Help ! NF7S et Infineon pc3200
Help ! NF7S et Infineon pc3200 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2004 à 14:32:32
J'ai besoin d'aide et d'idées parce que là je tourne un peu en rond...
Il y a 2 mois j'achète une barrette infineon de 512 pc 3200 et cette semaine j'upgrade ma machine avec une barton 2500@3200 et une NF7S. Assez logiquement ma ram boot en 400 mhz mais pas moyen d?arriver sous windows à cette fréquence !
Même avec des timings comme 3 4 4 10. :heink:
Quand je remet le proc à sa vitesse d'origine la je plante dans Windows et plus au lancement. J?ai testé tous les dimm mais c'est pareil.
Le seul truc que j'ai pas encore fait c'est le flashage de la CM par manque de lecteur de A: mais je doute que ça règle un pb comme celui la.
Je suis obligé de laisser ma ram à 333 et à cette vitesse tout va bien même avec des timings très agressifs 2 2 2 7. Le problème est que je n'ai pas d'autre machine pour tester si le pb vient de ma config ou de la barrette elle même.
Sur la barrette il y a bien les indications « pc 3200 »  « inifineon » et les puces sont aussi de la même marque !
Voila, je suis un peu désespéré... Retourner à Montgallet pour l'échanger contre une ram de marque risque d?être difficile vu que je l'ai achetée y a déjà pas mal de temps.
Je suis preneur de tte suggestion
Merci d?avance
Marsh Posté le 02-04-2004 à 14:35:16
t as essayé d augmenter le voltage ? :??:
Marsh Posté le 02-04-2004 à 14:44:00
T'as essayé de te mettre en FSB400 et en DDR333 (ratio 5/6)?
C'est peut-etre ton chipset qui veut pas du FSB400.
Sinon, comme le suggère titi, augmentes les tensions :
Vdd = 1.7V
Vddr = 2.8V
Et assure toi, dans tes tests, que c'est pas le CPU qui limite.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 15:11:18
Oui j'ai essayé d?augmenter le voltage de la ram mais rien.
Ma FSB est en 400 et la ddr en 333 actuellement et ça tourne très bien. Le proc est à 46-50° .
Le cpu est déjà à 1.7 v pour tenir le 3200+, mais ça vient pas de lui mon pb puisque même quand je le remet à sa freq d'origine windows ne se lance pas.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 15:13:55
le Vdd c est le voltage sur le chipset, essai de l augmenter a 1,7v et la ram a 2,8v et met la en 2.5-3-3-11, j ai de l infineon qui tourne tres bien comme ca sur nf7-s a 204mhz
ca devrait passer normalement
Marsh Posté le 02-04-2004 à 15:15:20
Dernier truc que je ferait à ta place :
FSB400 et DDR400 (ratio 3/3 par ex)
Vddr 2.9V
Timing : 3/3/3/8
Vdd : 1.7V (chipset)
CPU interface : disabled
Vcore : 1.70V (CPU)
Marsh Posté le 02-04-2004 à 15:21:46
Merci titi
Je peux pas essayer mnt mais ce soir je post le resultat.
Mais ça m'a l'air d'etre une bonne idée parsque quand j'augmente ma fsb a plus de 200 j'ai des plantages même avec la ddr en 333. Mais j'ai pas pensé au voltage du chip...
Marsh Posté le 02-04-2004 à 23:25:47
Le probleme persiste :pfff:
FSB400 DDR400 passe pas.
J'ai essayé tous les timings possibles, la vddr à 2.9 et vdd 1.7, rien à faire.
Même à 190 sychro les tests passent pas sous memtest...
Mon cpu par contre tiens bien à 210 à 1.85 v.
Je pige pas le principe de ces timings, en ce moment j'essaye de reduire le taux d'erreurs sous memtest et j'ai l'impression que plus je met de timings aggressifs moins ça plante rapidement.
Je commence à croire que ma ram est foireuse.
merci à vous
Marsh Posté le 03-04-2004 à 00:05:34
Ya des chances. T'as essayé les barettes une par une?
Ou en changeant de slot?
Marsh Posté le 03-04-2004 à 00:17:26
j'ai qu une barette de 512, je pensais en acheter une 2eme plus tard.
Oui j'ai bien changé de slot.
Marsh Posté le 04-04-2004 à 13:37:48
Finalement j'ai acheté 2*256 Kingston et ça passe à 400 mhz en 2.5 3 3 6 à 2.7v. J'ai remis le chip à 1.6, y a pas de raison d'augmenter la tension avec une fsb de 200.
Chez ABSX oû j'avais acheté l'Infineon ils m'ont dit de rapporter la barette pour la test. J'espere juste qu'elle reproduira le même pb chez eux  :sweat:
