HELP problème pour les pros de la RAM...
HELP problème pour les pros de la RAM... - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2014 à 23:54:12
En préparation du passage du PC de mes parents vers ubuntu 14.04 (suite à la fin de XP) j'ai changé le proco et je voulais aussi remplacer les 2 barrettes de 256 (PC3200) par 2x1go afin de lui donner une nouvelle jeunesse avec linux.
Je vous expose mon problème, j'ai commandé sur le site de crucial la mémoire soit disant compatible 2*1Go en PC3200.
Seulement voilà avec les 2 barrettes le PC ne boot pas, même pas accès au bios, chaque barrettes fonctionne seule sur n'importe quel slot.
Par contre le truc super étrange c'est que si je connecte la deuxième barrette à chaud et que je redémarre, miracle le PC démarre et les 2 Go sont présent... mais au démarrage suivant c'est pareil boot impossible jusqu'au retrait d'une barrette ?????
J'ai échangé déjà 2 fois mes barrettes avec crucial (PC2700 et PC3200), toujours pareil...j'ai testé avec des barrettes low-density (E-bay)... bah c'est pareil...
Les barrettes sont des doubles face, des simples face peut-être ?
La carte mère est une MSI P4MAM2-V, bios à jour... (clear CMOS ne change rien)
Merci de votre aide, car je ne sais plus quoi faire...HELP
Message édité par neutron68 le 24-04-2014 à 12:21:27
One life, live it
Marsh Posté le 19-04-2014 à 00:12:09
as tu essayé un defaut load ( chargemet a defaut ) puis sauvegarde
afin de prendre en compte les nouveaux parametres du cpu et de la carte mere ?
Marsh Posté le 19-04-2014 à 00:15:33
J'ai essayé sans succès...
Marsh Posté le 19-04-2014 à 00:20:41
quel est le modèle de la carte mère et du cpu
Marsh Posté le 19-04-2014 à 01:08:37
Le branchement à chaud de la RAM c'est un coup a tout cramé si t'es pas parfaitement aligné. Les chipsets VIA sont vraiment capricieux ... A vrai dire tu peux pas faire grand chose. Peut-être en forçant la RAM à fonctionner à un voltage de +0.1V ou en mettant une fréquence moins élevée, mais je n'y crois guère.
La page de ta carte mère indique 2Go en PC2100 ou PC1600. Mais le test report donne 4 références compatibles en 1Go PC3200...
Message édité par vbelo le 19-04-2014 à 01:10:50
