Ram impossible à mettre en 3200Mhz - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2019 à 16:09:09
peut être essayer de faire un profil custom en utilisant l'outil dispo sur le web
Marsh Posté le 27-11-2019 à 16:51:47
Ryzen dram calculator de techpowerup.
Marsh Posté le 27-11-2019 à 20:11:55
| sani0 a écrit : Bonjour, |
bjr
vous avez essayé avec Cas 15 ou 16 ?
Marsh Posté le 28-11-2019 à 02:28:53
Du coups j'ai fais un Ryzen dram calculator en calcule SAFE ça boot pas,
J'ai essayé en Cas 15 et 16 pareil ça boot pas
Marsh Posté le 28-11-2019 à 05:59:29
Avez vous bougé les ram au cours du changement de cpu ?
Si oui, sont elles bien enfichées ?
Changez les deux barrettes de slot
Essayez avec une seule barrette
Marsh Posté le 28-11-2019 à 12:45:51
Je n'ai pas changer les barrettes de place en changeant le CPU, elles sont bien enfiché car elle sont reconnus seulement en auto en 2400 le pc boot sans problème dés qu'on augmente que sa sois en 2666 le pc tente de s'allumer puis s'éteint il se rallume ensuite et mets un message Fail overclocking memory F1 to bios setup. J'ai essayé avec une seule barrette le problème est le même
Image de la config actuel de la ram :
https://ibb.co/VTCMDZP
Marsh Posté le 06-12-2019 à 10:40:53
Problème réglé, il y a eu une mise à jours BIOS de ma carte mere le 04/12 et le profile XMP marche maintenant en 3200mhz CL14
Marsh Posté le 07-12-2019 à 02:50:53
lol ok merci du retour!
Marsh Posté le 27-11-2019 à 12:26:40
J'ai récemment fait un upgrade CPU pour mon pc je suis passer du 1600x au 3900x, j'ai de la ram G.Skill Flare X 3200 mhz CL14 qui marchais très bien en profile XMP 3200mhz avec le 1600x mais depuis que j'ai changer pour le 3900x il ne boot pas du tout sur le profile XMP. Le seule moyen que le pc boot est de mettre en auto. A noté que j'ai le dernier bios en date. J'ai essayer plusieurs fréquence 3000, 2933 ça ne boot toujours pas. Avez vous une idée ?
Ma config est la suivante :
Proc : R9 3900x
CG : GTX 1080 Msi armor
CM : B350 MSI tomahawk
Ram : 2x8 Go G skill flare x 3200mhz cl14
DD : 2 SSD 1To
1 HDD 1To
Alimentation Corsair G650 80 bronze
