Meilleur choix possible de DDR2 avec CPU (dual/quad) 3.0Ghz/1333Mhz ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2008 à 20:09:36
Si la carte supporte un FSB de 1333Mhz, il faut diviser par 4 pour avoir le FSB appliqué au processeur: ce qui donne 333MHz pour la fréquence du processeur.
Si le processeur tourne à 3Ghz, avec 1333MHz FSB, celà veut dire qu'en fait sa fréquence est de 333MHz multipliée par 9.
Ensuite le fait de mettre la RAM en Dual channel ne veut pas dire qu'elle tournera à une fréquence de 1333Mhz (667*2)
667Mhz c'est la fréquence Maximum de la RAM certifiée par le constructeur, comme c'est de la DDR2, la fréquence réelle de la RAM c'est 667/2 soit 333Mhz, ce qui correspond parfaitement au FSB du processeur. On Obtient donc un rapport 1:1 entre la RAM et le Processeur, soit le meilleur rapport possible avec des timmings de 4-4-4-12.
La ram tournera à la fréquence que tu lui diras de tourner suivant un coefficient 1:1, 1:2, 2:3, 3:5, 4:5 etc...
Donc concernant la RAM, Crucial Ballistix aucun problème... 333Mhz pour un processeur tournant aussi à 333Mhz FSB, c'est ce qu'il faut!!
Maintenant si tu comptes o/c le processeur la 5300 devrait tenir une fréquence plus élévée sans problème...
Marsh Posté le 03-02-2008 à 20:46:05
+1000 ![]()
Marsh Posté le 03-02-2008 à 21:02:52
| n0naud a écrit : Si la carte supporte un FSB de 1333Mhz, il faut diviser par 4 pour avoir le FSB appliqué au processeur: ce qui donne 333MHz pour la fréquence du processeur.   |
Ok, merci bcp pour ton explication claire et détaillée
Marsh Posté le 03-02-2008 à 19:33:06
Bonsoir,
J'ai prévu de changer de PC bientot et je me pose des questions sur le type de mémoire que je dois prendre.
Voilà les spécificifcations de la nouvelle carte mère :
- Intel® X38 Express / Chipset ICH9R
- Compatible processeurs 45nm de type Intel® Core[TM] 2 Extreme / Core[TM] 2 Quad / Core[TM] 2 Duo Serie avec socket 775 (jusqu'à FSB 1333)
- Jusqu'à 8Go dual channel DDR2-800 (OC jusqu'à 1066MHz)
Concernant le CPU, je compte prendre un 3.0Ghz/FSB1333Mhz et pour la mémoire je pense prendre 2Go en PC5300(667mhz), j'ai trouvé ce modèle :
- Crucial PC5300 Ballistix 2048Mo DDR2 (2x1024Mo)
Et donc en la mettant en dual-channel, ça me permettra d'obtenir 1333Mhz pour la fréquence afin que celle-ci soit alignée sur le FSB de la carte mere et cpu (1333Mhz).
Je souhaiterai donc savoir si mon raisonnement est correct et surtout si c'est le meilleur choix possible ?
Je précise que je n'ai pas prévu d'overclocker le CPU.
Merci d'avance à ceux qui pourront me renseigner.
