Memoire incompatible ou en panne ?
Memoire incompatible ou en panne ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2013 à 18:54:43
J'ai acheté 4 Go de RAM pour mon Dell Studio XPS 8100 et l'ordinateur ne veut pas démarré.
Je pensais que cette mémoire était compatible, alors est-ce un problème de type ou de marque de mémoire ? Ou alors, la barette est défectueuse  ?
La mémoire achetée : Corsair CMV4GX3M1A1333C9 Mémoire RAM DDR3 1333 4 Go COR CL9
la carte mère :  0T568R (socket 1156)
RAM installée : Elpida DDR3 PC3-10700
Voilà, je ne sais pas si ces renseignements suffisent.
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 30-05-2013 à 16:58:07
Ma question est peut-être trop précise, mais quelqu'un sait-il comment on peut vérifier qu'une mémoire est compatible d'une part avec une carte mère et d'autre part avec celle d'une autre marque ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 30-05-2013 à 18:35:09
Pour la compatibilité, il faut voir avec Dell directement. Peut-etre qu'une mise à jour du BIOS sera nécessaire, si cette mise à jour existe...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 30-05-2013 à 19:51:36
Merci pour ta réponse.
Mon PC a 3 ans et Dell n'assure plus la maintenance. J'ai vérifié, le bios est bien à jour.
 J'ai trouvé depuis sur le site de Corsair, que la DDR3 1333 est bien compatible mais Corsair ne me donne pas exactement la même pour mon PC :  il me propose celle-ci : Module mémoire DDR3 de 4 Go (CMX4GX3M1A1333C9) Module mémoire XMS de 4 Go, 1333 MHz, 9-9-9-24, 1,5 V http://www.corsair.com/fr/cmx4gx3m1a1333c9.html
alors que celle que j'ai achetée est : Corsair CMV4GX3M1A1333C9 Mémoire RAM DDR3 1333 4 Go COR CL9   9-9-9-24  http://www.corsair.com/fr/catalogs [...] 3M1A1333C9
ça ressemble beaucoup, non ? Est-ce que celle achetée serait défectueuse ?
Marsh Posté le 30-05-2013 à 19:53:09
Tu as deux possibilités : soit ta barrette est défectueuse, à voir sous memtest ou dans un autre PC ; soit elle n'est pas compatible, et tu devra l'échanger.
Marsh Posté le 30-05-2013 à 20:08:51
oui, ça je sais mais comme le pc ne démarre pas avec elle, je ne peux pas la tester. J'imagine qu'il doit bien avoir un moyen de savoir si elle est compatible ?
Marsh Posté le 30-05-2013 à 20:10:32
Tu peux la tester avec un CD de memtest...
Pour savoir si elle est compatible, encore une fois, tu demandes à Dell ou à corsair, ils ont des SAV, des hotline, un support technique...
