RAM : overclocker 2 barettes sur 4, possible ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2015 à 06:41:06
bonjour
si elles veulent bien tenir pourquoi pas
par contre y a aucune garantie que cela fonctionne ...
a tester donc
ou tu fais tourner tes 12 Go a 533..
Marsh Posté le 19-12-2015 à 06:45:35
Faire tourner mes 12 Go à 533 ce n'est pas difficile, il suffit de rien faire.
Par contre n'ayant jamais overclocké quoi que ce soit, j'aimerais savoir comment faire concrètement pour overclocker 2 barrettes sur 4 de 533 à 666. Merci !
Marsh Posté le 19-12-2015 à 06:55:41
dans le bios tu regles ta ram a 666 , elles vont toutes se caler a cette frequence... après au bon vouloir de mesdames , ca marche ou pas
tu peut pas régler la tension que de tes 2 barettes donc...
faut mettre les timings les plus haut , si tu as des barettes en (exemple) 10-10-10-1t et d autres en 8-8-8-1T , tu devras tout faire tourner en 10-10-10-1T
encore une fois rien ne dit que cela marche , a part en essayant
est ce que le gain Go vaudra le coup Vs les Timings/Frequence
Marsh Posté le 19-12-2015 à 07:39:48
Merci de tes explications avisées.
Les 2x4 Go @ 666 MHz (Kingston HyperX KHX16C9T3K2/8X : http://www.kingston.com/datasheets/KHX16C9T3K2_8X.pdf ) sont des 9-9-9-24 @ 1.65 V (ou 11-11-11 @ 1.5 V mais on s'en fout je suppose)
Les 2x2 Go @ 533 MHz (OCZ Gold OCZ3G1333LV4GK : http://www.overclock.co.uk/product [...] 25621.html ) sont des 9-9-9-20 @ 1.65 V
Apparemment elles peuvent s'O/C à 666/667 MHz : http://us.hardware.info/productinf [...] /overclock
Les timings étant identiques je suppose que je n'ai rien à changer à ce sujet dans le BIOS ? (à moins que le 4ème facteur, 24 vs. 20, signifie qqch ?)
Rien à changer au niveau du voltage non plus je suppoe (1.65 V pour tout le monde).
Donc je devrais uniquement passer la fréquence de 533 à 666/667 et voir si ça fonctionne.
Et si ça ne démarre pas, alors BIOS à nouveau et on tente une fréquence inférieure, j'ai bon ?
Marsh Posté le 19-12-2015 à 08:06:05
oui 1.65v pour tout le monde
tout le monde en 9-9-9-24 pour commencer , si ca passe en 20 c est encore mieux
et si ca passe pas en 666 oui tout le monde en 533
tu as tout compris
plus qu a
Marsh Posté le 19-12-2015 à 08:12:23
Merci beaucoup, c'est très clair et je fais ça dès que j'ai une minute pour démonter mon PC. Plus qu'à, comme tu dis !
Marsh Posté le 19-12-2015 à 05:25:51
Je viens de remplacer mes 2x2 Go de RAM Dual Channel DDR3 @ 533 MHz par 2x4 Go de RAM Dual-Channel DDR3 @ 666 MHz. J'ai donc maintenant 8 Go au lieu de 4 Go.
Pour info je ne sens pas de différence de performances (666 vs. 533) en utilisation courante.
J'aimerais passer à 12 Go en réutilisant mes barrettes existantes (j'utilise pas mal de RAM). Je suis conscient que cela va ralentir les autres barettes, puisque tout tournera désormais à 533 MHz.
Ma question est : y aurait-il un moyen d'overclocker uniquement les 2 barrettes 533 MHz (2 barrettes sur 4 donc), de façon à ce qu'elles tournent à 666 MHz et s'alignent sur la fréquence des autres ? Et si oui comment ?
Pour info il s'agit de barrettes OCZ Gold PC3 10666 (photo ici : http://media.www.cdrinfo.com/Secti [...] 000104.jpg )
Merci.
