P5WD2-Premium ou Pc-6400 Corsair qui lache???
P5WD2-Premium ou Pc-6400 Corsair qui lache??? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2006 à 10:50:27
Voila, j'ai un problème avec mon PC (normal c'est  un ordi!!!)
J'ai une p5WD2-Premium couplée avec 2GO de RAM Corsair PC6400 en 4x512Mo + un onduleur MGE (+P4 660 non OC + Zalman 7700 Cu + Asus EN7800GTX + 200Go Maxtor en S-ATA + Belinea 10 20 35 + Graveur DVD + lecteur DVD + Thermaltake soprano + Enermax EG465AX-VE, OUFFFF!)
Depuis que j'ai installé le 2ème kit de RAM et l'onduleur, j'ai des prob lors du POST:
-Soit c'est nickel (2GO de RAM@800MHz)
-Soit c'est 2Go en PC5300 (alors que le Bios est BIEN configuré MERCI!!!) et retour au bios pour juste y aller et ressortir, après c'est nickel
-Soit RIEN: ça bloque lors de la détection de la RAM ou des ports USB (initializing USB port... pas fini à priori)
Je mentionne l'onduleur car depuis que je l'ai, je coupe le courant arrivant au PC alors qu'auparavant, il restait malgré tout alimenté (LED verte de la mobo).
Alors voilà:
-Est-ce la carte mère qui débloque?
-Est-ce un prob de RAM? (Memtest n'a rien trouvé après 17 passes au total)
-Est-ce simplement la pile/batterie de la mobo qui est HS????
Merci de vos réponses et de vos conseils...
Marsh Posté le 19-04-2006 à 16:40:01
up!
Marsh Posté le 19-04-2006 à 16:50:52
ça ressemble à mon problème ...  quand il bloque, il s'éteint ?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5440-1.htm
Marsh Posté le 19-04-2006 à 17:44:13
non, il ne s'éteint pas, il reste là à rien faire...
Pas contre, un message s'affiche de temps en temps: "overclocked or overvoltage failed, check configuration, press F1 to enter setup" comme tu l'as parfois. Je l'ai de temps en temps, en fait, quand je démarre le PC apres inactivité hors du réseau électrique...
Marsh Posté le 19-04-2006 à 17:46:49
Je me demande si ce n'est pas les ports USB qui délirent parce que j'ai pas le USB controller OK...
Marsh Posté le 28-06-2006 à 21:12:48
En fait, c'était le voltage de la RAM...
A 1,8V --> Boot pas du tout (pas de BEEP)
A 2,0V -->  :sol:  :sol:  :sol:
