DDR2 PC6400 CL4 qui tient 444Mhz ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2008 à 14:42:32
La G.Skill pc6400pk tenait les 460mhz chez moi donc ca peut le faire.
Sinon, tu peux aussi prendre de la pc8500 et la mettre à 444mhz en 4-4-4-12.
Marsh Posté le 08-10-2008 à 14:59:18
Romzdu => t'étais en voltage d'origine ? Si non combien ?
C'est sur que ça tiens le 4-4-4-12 la 8500 voltage d'origine a 444 ?
Marsh Posté le 08-10-2008 à 16:11:22
Yep, j'étais a 2V tout rond.
Pour la 8500, rien ne t'oblige a la faire fonctionner à ses valeurs d'origine, tu peux la synchroniser avec ton proc à 444mhz en gardant son voltage d'origine ( ou presque ) et en descendant ses timing manuellement dans le bios.
Marsh Posté le 08-10-2008 à 16:21:15
Crucial Ballistix http://www.ldlc.com/fiche/PB00071941.html
Chez mwa est monté sans aucune modification de la tension en cas 5 à 450mhz
Marsh Posté le 08-10-2008 à 16:30:02
Romzdu => wep je demandais justement si elle tenais le cas 4 a 444mhz la ram vu que ce sera mon fsb, à son voltage d'origine. Apparament à tester mais si ça passe pas j'augmente un poil le voltage.
Elahir => je cherche à être en cas 4 à 444 et non cas 5
Marsh Posté le 08-10-2008 à 20:05:59
Ben vu que je tiens à la ftension de base à 444mhz tu peux SANS souci monter la tension et passer en cas 4 ; ). Je pense même que dans un boitier bien ventilé tu peux arriver à 450-460mhz en cas 4
Marsh Posté le 08-10-2008 à 21:07:05
Bon b'ah c'est cool ça
En plus toutes les barrettes de marque ont l'air de tenir
Dans un soucis de polyvalence j'vais me tourner vers de la pc8500 que je passerai en cas4 a 444 vu que c'est au même prix !
Marsh Posté le 09-10-2008 à 11:42:40
Petite question, pourquoi une même barette en CL5 est plus cher qu'une en CL4, ça devrait pas être plutot l'inverse ?
gskill cl4 38€ http://www.pixmania.com/fr/fr/7298 [...] -ddr2.html
gskill cl5 40€ http://www.pixmania.com/fr/fr/7300 [...] -ddr2.html
Sur le kit 4Go y'a carement 20€ d'écart o_O
Marsh Posté le 09-10-2008 à 12:41:46
anonyme1500 a écrit : Petite question, pourquoi une même barette en CL5 est plus cher qu'une en CL4, ça devrait pas être plutot l'inverse ? |
En tout cas tu feras pas du 444Mhz avec ces barettes là :X mes Gskill HZ le font avec les voltages constructeurs mais c'est limite :X Si tu veux etre sur il te reste la Gskill PC8000 HZ qui fait du 4-4-4-5 à 500MHz avec 2.3v aussi mais c'est certif et tu casques les 100€
Marsh Posté le 09-10-2008 à 14:12:54
Romzdu disais que les sienne ça passait a 460mhz ! donc a tester !
Mais de toute facon je vais partir sur de la pc8500 en kingston vu que je fais ma commande sur pixmania => http://www.pixmania.com/fr/fr/1305 [...] x-1-g.html
Y'a quasiment pas de différence de prix avec la 6400 http://www.pixmania.com/fr/fr/1306 [...] x-1-g.html
Marsh Posté le 09-10-2008 à 17:01:50
anonyme1500 a écrit : Romzdu disais que les sienne ça passait a 460mhz ! donc a tester ! |
Je pense qu'elles tenait 460 en CL5 pas en CL4
Marsh Posté le 09-10-2008 à 17:43:11
Ah bien ton graph J'aimerai bien le même avec les pc8500 tunées en CL4
Et bien il confirme ce que disais Romzdu, Gskill pc6400 cl4 ca passe a 460 en voltage d'origine ! non ??
Marsh Posté le 09-10-2008 à 18:00:30
Humz autant pour moi il devait parler de la PC8500 Gskill PK donc ce que je t'ai montrer n'est po juste a voir donc.
Marsh Posté le 09-10-2008 à 18:03:33
les 6400HZ les tiennes sans broncher
je prend plus de 500mhz en cas4
Marsh Posté le 09-10-2008 à 18:33:39
Je viens de voir quelques tests de 8500 et bien elles prennent a peine 444 ou pas du tout selons certaines en CL4 alors que CL5 d'origine.
Donc je vais rester sur ma première idée et prendre des bartettes CL4 pc6400 que je monterai a 444mhz
Les G.skill pc6400 cl4 => http://www.pixmania.com/fr/fr/7298 [...] -ddr2.html
Marsh Posté le 09-10-2008 à 18:41:20
ca , c'est pas garanti pour autant
certaine barettes ne tiennent meme pas les spec afficher ...
il me semble qu'il sagit de 6400PK , et la ca va etre asser juste en cas4 les 444 que tu desire .
vise plutot les HK , voir meme les HZ
Marsh Posté le 09-10-2008 à 20:52:31
C'est vrai que c'est les PK sur pixmania et que ça fait 440 mhz maxi
Les HZ ça fait cher, je pense que prendre des corsair XMS C4 les mettre a 2.1V ça revient pas trop cher et ça monte a 460 d'après le tableau donc a 444 ca le fait pour 43€ http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] ode=clubic ou alors les XMS2 a 50€ http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ite=clubic
Marsh Posté le 10-10-2008 à 05:18:04
tout depend des puces qui seront dessus
rien ne garanti qu'elle seront capable de les tenir meme si elles sont dans le tableau .
comme les crucial qui etait avec des puces de roxxor il y a pas si longtemps ( les meme que les puce des gskill HZ ) et qui sont maintenant avec des puces de qualitee mediocre ...
Marsh Posté le 10-10-2008 à 10:33:38
C'est assez embetant ça T_T
Donc si je dois acheter ce weekend, tu me conseils quoi au meilleur rapport qualité prix qui passe en Cas 4 a 444 ?
On ne sais pas et je claque 80€ pour 2go de ddr avec de la HZ pour être sur ? Pour moi c'est de la ram de luxe pour les roxxxor de l'o/c cette ram, moi je demande même pas 450, la HZ c'est pour ceux qui visent 500 T__T
Marsh Posté le 10-10-2008 à 12:08:15
Pour ma part, je parlais bien de la G.Skill 2*1go PC6400PK.
J'avais un E6300 à 7*460mhz avec un Zalmann 9700, les barrettes etaient aussi 460mhz en 4-4-4-12 à 2v ( quoique peut etre bien 2.10v ). Je ne me suis jamais soucié de la temp de la ram mais en tout cas, ça a tenu pendant 6 mois comme ça jusqu'a ce que je change mon os ( vista ) et que je prenne un kit 2*2go.
Donc, cette ram peut le faire.
Marsh Posté le 10-10-2008 à 14:00:32
a ta place je predrai au moin de la HK .
tu peu aussi en trouver d occasion sur se forum
tu cherche des barette avec puce D9GHM ( celle des crucial roxxor et hskill HZ ) pour 40 a 50 euros , il y a moen d'en avoir un pair et en plus c'est garanti a vie
Marsh Posté le 10-10-2008 à 14:26:34
les g.skill hk ça se trouve quasiment pas j'ai trouvé que deux shop
Acheter autre par que pixmania et (materiel.net ou grosbill) (deux sites que j'utilise pour faire ma commande) ca me fait un peu chier ^^ Au pire sur grosbill y'a la HZ pour 75€, je préfère encore ça que d'acheter d'occas de la HK et avoir des FDP supplémentaires !
Mais bon ça fait quand même chier de mettre 75€, même les balisk tracer ça le fait pas ici en bas de page ? http://www.grosbill.com/catv2.cgi? [...] tre_2=4061
Marsh Posté le 10-10-2008 à 15:07:21
crucial en se moment , c'est vraiment a eviter . comme j ai mis plus haut , leurs puces ont ete revu au rabais dommage , elles faisais furreur
pour la ram d occas , sur se fofo , je n ai jamais eu de soucis . fait attention que le gars est un bon feed back et tu ne craindra rien du tout
mes 4X1 Go de HZ je les aient acheter ici , et rien a dire , c'est des pures roxxeuses
et oui , la hk a par en occas
(ps , la hz etait vendu a plus de 350 euros debut 2006 , alors 75 c'est pas un drame ^^ )
Marsh Posté le 10-10-2008 à 15:20:38
C'est sur 75€ c'est pas un drame mais quand je vois de la même ram (ou presque) a 40-45€ ca fait une p'tite différence ^^
Sinon y'a pas des problèmes de compatibilité avec la HZ et une Asus P5Q ?
Par ce que dans la description de la barette y'a écrit : M/B Chipset : intel X38,intel P35,intel 965,intel 975,nVidia n6xx I (For intel series),nVidia nForce 5 series (590SLI, 570 Ultra. Others For AM2)
Marsh Posté le 10-10-2008 à 15:30:15
pas de soucis de compatibilitee . elles sont sur ma p5q-e
et justement , la difference est justement du fait que se n'est vraiment pas la meme ram
les puces sont bien differente , et surtout , tu es sur d avoir des puces qui rox , pas comme certaine marque qui distribu 1/3 de puces qui rox et 2/3 qui sux avec la meme reference
Marsh Posté le 10-10-2008 à 15:54:09
Wai et puis je suis pas du tout le genre à jouer à la lotterie, j'aime bien le renvoi de materiel defecteux ou autre T_T !
Marsh Posté le 10-10-2008 à 15:56:35
prend les HZ , au moin tu sera sur d'avoir de vrai perf . autrement c'est un peu de la lotterie comme tu dit
il faut deja une bonne ram pour tennir 450mhz en cas4 rockstable sans leur coller 6Volts XD
Marsh Posté le 10-10-2008 à 17:00:29
oki bon b'ah j'vais arrêter de chercher et perdre du temps, j'suis pas fan de la loterie, je casque une ram cher et j'vais manger des patattes pour compenser lol
Au moins mon o/c ne sera pas bridé
Marsh Posté le 10-10-2008 à 18:17:45
essaye les pates aussi . ca revien pas plus cher que les patates
Marsh Posté le 08-10-2008 à 14:20:35
J'ai pour projet de me prendre un E8400 o/c @ 4Ghz surement en coef 9 * 444mhz ratio 1:1 et donc je me pose la question de la ram à prendre. Avez vous une marque de barrette à me conseiller ? Ce serait le pied si ça tiens 444 car j'aurai le CL4 !
Il y en a plusieurs
kingston http://www.pixmania.com/fr/fr/1274 [...] x-1-g.html
gskill http://www.pixmania.com/fr/fr/7298 [...] -ddr2.html
xtune http://www.pixmania.com/fr/fr/1723 [...] x-1-g.html
cell shock http://www.pixmania.com/fr/fr/6557 [...] o-ddr.html
corsair http://www.pixmania.com/fr/fr/7229 [...] twin2.html
Merci !
La 8500 n'est pas bien utile car mon fsb sera en dessous de 533.
Message édité par anonyme1500 le 08-10-2008 à 14:23:09
