DDR3 qui fait planter ? probleme de compatibilité ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2017 à 18:08:31
tu essaye de rajouter de la pc3 8500 à de la pc3 22400, ça ne m'étonne pas que ça plante, même si il peut y avoir une tolérance entre différente ram là c'est le grand écart
Marsh Posté le 10-05-2017 à 20:51:09
ok merci
mais quand je remplace ca ne fonctionne pas non plus...la cm n'est elle pas compatible ?
Marsh Posté le 10-05-2017 à 20:56:44
Salut ton bios est en quelle version ?
Marsh Posté le 10-05-2017 à 20:57:52
Oui il y a de forte chance, les 8500 sont vraiment les toutes premiére DDR3, les modules qui sont dessus ne doivent pas étre compatible ...
Edit: bon j'ai peut étre dit une bétise puisqu'elle sont encore en vente, à voir le bios donc comme dit robin
Je pensé que tu avait récupéré d'ancienne barrette, par contre je ne vois pas l'intéret d'essayer d'en mettre de moindre fréquence qui vont brider celle que tu as déjà, dans l'hypotése où elle pourrait fonctionner ensemble ...
Je me reédit: Ma premiére impression n'était pas mauvaise, ce sont ces mémoires qu'ils ont sortie pour les carte mêre "combo" qui fonctionné initialement avec de la ddr2: "Kit mémoire DDR3 Dual Channel conçu pour fonctionner de manière
optimale avec les plateformes Intel X48/P45/X38/P35 Express et NVIDIA nForce 7xxi (pour CPU Intel)" (site ldlc)
Marsh Posté le 11-05-2017 à 16:24:37
Merci pour vos réponses, bien que je ne comprends pas trop bien la différence entre mes barrettes d'origine qui fonctionne et les nouvelles (hormis la fréquence)
@Pachparla : j'ai déja testé de la pc3 8500 (2x4go) qui a fonctionné tb avec mes kingston. c'est pourquoi je voulais en acheter ... du coup je les revends
mais je n'ai pas trop compris ce qui est toléré par ma carte mere
quels modeles dois je chercher ?
@robin42800 : le ssd va trop vite pour accéder au bios comme je les revends je vais racheter des barrettes ad hoc
Marsh Posté le 11-05-2017 à 16:49:31
Et tu peux nous expliquer par quelle idée farfelue tu veux mixer des barrettes 2800MHz avec des barrettes 1066MHz?
Et ça t'étonne que ça ne fonctionne pas??
Le panachage de barrettes de RAM est déconseillé depuis toujours!
C'est juste du grand n'importe quoi.
Marsh Posté le 11-05-2017 à 17:20:39
@Scarface : merci bien
pour répondre à ta question, je pense que c'est une question de finances... mais je sais que j'ai faux
Marsh Posté le 11-05-2017 à 17:39:23
de plus, peu importe la vitesse d'un ssd ou d'un hdd, c'est pas eux qui vont t’empêcher d'aller sur le bios.
Marsh Posté le 11-05-2017 à 17:41:09
yvrogne89 a écrit : de plus, peu importe la vitesse d'un ssd ou d'un hdd, c'est pas eux qui vont t’empêcher d'aller sur le bios. |
Non, ça c'est plutôt un "fast boot" ou "secure boot" à désactiver, dans le BIOS
Marsh Posté le 11-05-2017 à 17:42:18
tu l'as dit a ma place !
des dires pareilles me donnent même pas envie de répondre parfois xD
Si tout ceux qui ont un ssd ne peuvent pas aller dans le bios
Plus sérieusement lo331, tapote la bonne touche des que le pc démarre, et tu iras dans le bios
Marsh Posté le 11-05-2017 à 17:44:29
Sur les Windows 8/8.1/10 y a pas une commande qui permet d'aller dans le BIOS au redémarrage?
Marsh Posté le 11-05-2017 à 17:46:40
Scarface72 a écrit : Sur les Windows 8/8.1/10 y a pas une commande qui permet d'aller dans le BIOS au redémarrage? |
euhhhh non.
il suffit juste de taper sur le bonne touche au démarrage du pc.
c'est comme ça depuis peut être 20 ans.
Marsh Posté le 11-05-2017 à 18:17:22
Ah bon...
Windows 8/8.1: https://www.google.fr/search?q=acc% [...] &gws_rd=cr
Windows 10: https://www.google.fr/search?q=acc% [...] windows+10
Maintenant c'est peut-être spécifique à chaque marque.
Marsh Posté le 11-05-2017 à 18:25:32
ça l'est, en général : F2 ou delete
et faut pas attendre de voir une image bios pour appuyer, et faut la spammer du moment ou t'allume le pc jusqu'à arriver au bios.
Marsh Posté le 11-05-2017 à 20:00:26
J'ai essayé une fois de mélanger de la ram (hyper x + corsair vengeance). On ne m'y reprendra plus
Marsh Posté le 11-05-2017 à 20:00:33
Ah ouai, marrant, sur mon Pc j'appuie une seule fois sur Del/Suppr au moment ou je vois "une image du bios"
Marsh Posté le 11-05-2017 à 20:02:22
albatar1976 a écrit : J'ai essayé une fois de mélanger de la ram (hyper x + corsair vengeance). On ne m'y reprendra plus |
Ah mais t'en as certains qui vont soutenir mordicus que ça n'a pas d'importance, alors que c'est si facile de conseiller de prendre EXACTEMENT les mêmes barrettes tant que c'est possible.
Marsh Posté le 11-05-2017 à 20:07:52
Scarface72 a écrit : |
J'avoue que c'était mon discours avant de tomber sur cet os
Et pourtant elles avaient les mêmes fréquences
Marsh Posté le 11-05-2017 à 22:28:33
Euh...j'avais mis des smiley sur le coup de "je n'ai pas le temps de cliquer sur suppr compte tenu de la vitesse du SSD"... mais bon
Au moins ca a le mérite de vous distraire
Voilà ce que j'ai précisément actuellement
2 barrettes DDR3 Kingston 4 Go chacune
Fréquence maximale 800 MHz
Bande passante PC3-12800
2 barrettes DDR3 Danelec 4 Go chacune
Fréquence maximale 667 MHz
Bande passante PC3-10700H
Peu mieux faire ? c'est pas si simple que vous le dites le choix des memoires meme pour quelqu'un d'un minimum averti (3e pc monté...de l'indulgence svp)
Concrètement quel paramètre ne colle pas dans ces mémoires ? :
GSkill ripjaws DDR3-1066 PC3 8500 (REF F3-8500CL7D-8GBRL)
Marsh Posté le 11-05-2017 à 22:31:20
orion a écrit : Salut ton bios est en quelle version ? |
Merci Robin
Identificateur du BIOS
g
Version du SMBios
2.7
Marsh Posté le 11-05-2017 à 22:32:00
lo331 a écrit : Euh...j'avais mis des smiley sur le coup de "je n'ai pas le temps de cliquer sur suppr compte tenu de la vitesse du SSD"... mais bon |
pour faire simple : quand tu mélanges différents modèles de RAM, en gros soit ça marche directement (au pire, tu configures un profil XMP machin truc), soit ça ne marche pas et là, laisse tomber
pour être tranquille : achète un modèle de RAM qui est dans la QVL de ta carte mère. ça fonctionnera à tous les coups.
conseil de vieux briscard.
regarde le mode d'emploi de ta carte mère pour la QVL
Marsh Posté le 11-05-2017 à 22:50:46
C'est quand même pas difficile à comprendre, tu as 3 jeux de 2 barrettes et les 3 sont de marque (Kingston/G.Skill/Danelec), fréquences (1600MhZ PC-12800/1333MHz PC-10700/1066MHz PC-8500) et timings différents... En plus visiblement tes G.Skill 1066MHz ne fonctionnent pas sur ta carte-mère même seules.
La parfaite démonstration de ce qu'il ne faut pas faire. Tu vois bien ce qu'Albatar1976 a dit, il a essayé avec des barrettes de même fréquence mais de marque différente et ça ne marchait pas.
Marsh Posté le 12-05-2017 à 20:52:05
leroimerlinbis a écrit : |
effectivement sur le site de la cm il y a tous les modèles compatibles indiqués par marque.
Marsh Posté le 12-05-2017 à 21:32:09
lo331 a écrit : |
Ca ne suffit pas. Il faut encore que les ram soient compatibles entre elles
Marsh Posté le 12-05-2017 à 22:01:43
En effet, 2 barrettes de marque A peuvent fonctionner sur une carte-mère, 2 barrettes de marque B aussi mais A + B ne fonctionnent pas ensemble.
Marsh Posté le 12-05-2017 à 22:22:54
albatar1976 a écrit : |
on parle d'acheter un modèle de RAM dans la QVL, et un seul.
pas d'en mélanger 2
Marsh Posté le 13-05-2017 à 06:45:35
J'ai préféré le préciser pour être sur et certain que ce soit clair pour l'auteur
Marsh Posté le 13-05-2017 à 08:13:46
Il a déjà des kingston en 12800, l'idéal serait de trouver les mêmes
@lo331 j'imagine qu'elle fonctionne les kingston pc3 12800 que tu cite plus haut ?
Marsh Posté le 10-05-2017 à 17:50:56
J'ai une CM z77 fatal1ty performance (config sur mon profil).
Dessus j'ai deux barrettes kingston DDR3 4Go 2800 chacune
Quand j'essaye d'ajouter 2 barrettes GSkill ripjaws DDR3-1066 PC3 8500 (REF F3-8500CL7D-8GBRL) le pc s'allume 5 sec et s'arrete (pas d'accès a l'écran) et reprend ce cycle
Le probleme survient aussi si j'essaye de les remplacer
Une idée ?
Laurent
