Probleme ram 2133mhz avec Asrock Z77 extreme 4
Probleme ram 2133mhz avec Asrock Z77 extreme 4 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2012 à 15:01:59
Config:
Processeur : i5 3570K
Ventirad : Noctua NH-U12P SE2
Carte mère : ASrock Z77 Extreme 4
Ram : G.Skill Ares 8 Go (2 x 4 Go) Dual Channel - PC3-17000 (2133 MHz) - 9-11-10 2N
SSD :  Crucial M4, 128 Go, SATA III
Windows 7 64bits
Pilote tous à jour.
Bonjour, j'ai un problème par défaut ma ram est à 1600Mhz dans le bios et la j'ai pas de problème mais quand je la force à 2133Mhz j'ai des écrans bleu ...
quelqu'un à t-il déjà eu ce problème ? Ou une idée pour le résoudre ? xD
Marsh Posté le 20-06-2012 à 16:19:23
Utilises-tu le profil XMP ?
Il faudrait nous faire des screens des onglets "Memory" et "SPD" sous CPU-Z.
Marsh Posté le 20-06-2012 à 18:49:31
Pur le profil XMP je sais pas.
Mais voici les screen :
En 1600Mhz (par défaut):
http://img15.hostingpics.net/pics/334835Capture1.png
http://img15.hostingpics.net/pics/550849Capture2spd.png
En 2133Mhz avec CAS 9 , RAS to CAS Delay 9, RAS PrechargeTime 11, RAS Active Time 10:
http://img15.hostingpics.net/pics/4157232133CaptureMemory.png
http://img15.hostingpics.net/pics/1517912133CaptureSPD.png
Marsh Posté le 20-06-2012 à 21:09:03
Quand tu dis que tu forces ta ram à 2133 tu modifies uniquement la fréquence ? Car tes barrettes sont certifiées @ 2133 Mhz pour 1,65V, donc il faut que tu passes le VRam à 1,65 et que tu changes manuellement les timings comme ceux de la colonne XMP-2000.
Marsh Posté le 21-06-2012 à 18:08:00
Je viens de faire le changement dans le bios de la fréquence et des timings.
En 2133Mhz avec les timings de la colonne XMP-2000:
http://img4.hostingpics.net/pics/5665122133TimingCaptureMemory.png
http://img4.hostingpics.net/pics/4438122133TimingCaptureSPD.png
Pourquoi DRAM Fréquency affiche 1066.9Mhz alors que j'ai changé la fréquence à 2133Mhz ... ?
Marsh Posté le 21-06-2012 à 18:11:11
Salut, pour la dram frequency c'est normal c'est de DDR3 (Double Data Rate version 3) 1066x2=2132
Message édité par johnjrambo63300 le 21-06-2012 à 18:15:03
Marsh Posté le 21-06-2012 à 18:24:03
Avec ce changement j'ai encore des écrans bleus :-( je suis obligé de remettre la ram par défaut ...
Marsh Posté le 21-06-2012 à 20:33:26
jai eu le meme genre de souci que toi sur ma z68 avec les gskill ares 2133 (16go chez moi) et je l'ai resolu en augmentant le VCCIO
PSN: mimich63300
Marsh Posté le 22-06-2012 à 15:21:06
+1 même cas de figure ;)
Topic Transactions + FeedBack
Marsh Posté le 22-06-2012 à 15:47:22
En gardant à l'esprit que le maximum recommandé est 1.20 (1.05 par défaut).
Marsh Posté le 22-06-2012 à 17:31:39
+1
PSN: mimich63300
Marsh Posté le 01-07-2012 à 23:58:46
Je vais avoir la même config à peu de chose près (CM et proc identique ). Mais pour la RAM est -ce que j'aurais les même problèmes que lui si je prend cette RAM ?
http://gskill.com/products.php?index=448
Parcequ'elles sont quasi identiques à peu de chose près. Ce serait bien aussi que l'op dise s'il a résolu son problème ou pas.
Marsh Posté le 27-08-2012 à 14:02:33
+1
