Voici mon probleme : Depuis quelques temps, j'ai souvent des ecrans bleu avec comme les fichiers sytemes suivants comme poseurs de problemes: Win32k.sys Aswmon2.sys Usbport.sys NVidia.sys
J'ai donc effectué des tests avec MEMTEST : Je possede deux barrettes de DDR de 512 Mo (Kingston)
Premier test : avec les deux barettes Blocage à la fin du 2e tests avec aucune erreurs
Second test : avec une barette (n'importe laquelle) Blocage a la fin du 2 test
J'ai donc fais cette fois ci des tests en selectionnant le test :
Avec les deux barrettes, une multitude d'erreurs surtout sur le 3e test (et toujours le blocage sur le deuxieme test)
Tests en separant les barrette RAM : Avec la premiere barette aucune erreurs sauf a la fin du deuxieme tests ou il y a un blocage
Sur l'autre barette le 3e tests est remplis d'erreurs le 1er a quelques problemes sinon le reste en comporte presque qu'aucuns.
Ma questions : Pourquoi est ce que le test se bloque toujours a la fin du deuxieme test ?
Merci beaucoup
Config Memory
General Type DDR Channels# Single Size 512MBytes Perfomance Mode Disabled
Timings Frequency 200.0Mhz FSB RAM 1.1 CAS# Latency(tCL) 3.0 clocks RAS# to CAS# Delay (tRCD) 3 clocks RAS# Precharge (tRP) 3 clocks Cycle Time (tRAS) 8 Clocks
SPD
Module Size 512MBytes Correction None Max Bandwidth PC3200 (200Mhz) Registered no Manufacturer Kingston Buffered no Part Number K Serial Number 01FFFF05
Timings Table Frequency 133Mhz CAS# Latency 2.00 RAS# to CAS# 2 RAS# Precharge 2 tRas 6 Voltage 2.5V
Frequency 166Mhz CAS# Latency 2.5 RAS# to CAS# 3 RAS# Precharge 3 tRas 7 Voltage 2.5V
Frequency 200Mhz CAS# Latency 3.0 RAS# to CAS# 3 RAS# Precharge 3 tRas 8 Voltage 2.5V
Marsh Posté le 31-10-2007 à 11:38:44
RAM 1.1
Win32k.sys
Aswmon2.sys
Usbport.sys
NVidia.sys
Ma questions :
Merci beaucoup
Config
Memory
General
Type DDR
Channels# Single
Size 512MBytes
Timings
Frequency 200.0Mhz
FSB
SPD
Correction None
Registered no
Buffered no
Part Number K
Timings Table
Frequency 133Mhz
CAS# Latency 2.00
RAS# to CAS# 2
RAS# Precharge 2
tRas 6
Voltage 2.5V
Frequency 166Mhz
CAS# Latency 2.5
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
tRas 7
Voltage 2.5V
Frequency 200Mhz
CAS# Latency 3.0
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
tRas 8
Voltage 2.5V
