Problème avec la ram au bootage du PC - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2018 à 21:31:32
salut,
il nous faut le détail te ta config pour pouvoir t'aider
Marsh Posté le 28-02-2018 à 23:40:03
un PC avec de la RAM en dual channel donc.
Une alim de 500W.
=> config complète merci, qu'on ait une chance de pouvoir t'aider....
Marsh Posté le 01-03-2018 à 09:20:30
Bonjour, la voici:
-Intel Core i5-7500
-Gigabyte Radeon RX 480 G1 GAMING, 8 Go
-Gigabyte B250-HD3P
-SSD: Intel 600p Series NVMe PCIe M.2 256GB
-HDD externe: Samsung M3 Portable 1TB
-DDR4 Ballistix Sport LT, 2 x 4 Go, 2400 MHz, CAS 16
-Be Quiet ! System Power 8, 500W
Marsh Posté le 01-03-2018 à 20:03:31
Bios bien à jour ? dernier en date F10b
proc bien monté ? pas de pins tordu sur la carte mère ?
la carte mère acheté neuve ou d'occas ?
tu as testé 1-3 pas de boot, 2-4 pas de boot
1-2 ca boot et 3-4 ca boot ou pas ?
Marsh Posté le 01-03-2018 à 20:33:10
Oui.
mais 1 an avant: 1-2 ca boot 1-3 ca boot pas
et auj: 1-2 ca boot plus et 1-3 ca boot. Franchement je parie plutot sur le faux contact
Marsh Posté le 28-02-2018 à 18:25:30
Bonsoir j'ai un soucis de ram lors du bootage de mon PC, je m'explique:
 . Suite à ça je me met en dual channel (1/3) et mon PC boot correctement
-Il y a un an je monte mon PC et je monte mes 4*2 go de ram en duan channel c.à.d sur le slot 1 et 3. Or lors du bootage du PC je n'ai uniquement les led de mon PC et ventilateurs qui s'allument, puis mon PC s’éteint, puis mon PC redémarre avec uniquement les led et ventilateurs s'allument, etc... Je décide donc de les brancher sur les slot 2 4 mais rien n'y fait. Ce n'est que lorsque je les branches en tout sauf dual channel que mon PC boote normalement ! Ca fait donc un an que je les branche sur les slots 1 et 2. J'en vient donc à la conclusion: c'est mon bios qui fait de la merde, ou ma carte mère, ou l'alim mais y'a moins de chances j'en ai une de 500W et puis elle doit s'en battre les couilles des slots que j'utilise.
-Hier, je décide d'essayer de les brancher en dual channel mais je revient au cas expliqué plus haut. Je me remet donc sur les slots 1 et 2... et idem ! Mon PC me refait la même merde
A ce moment là j'étais à la fois content mais surpris xD
Ma question est: Est-ce que vous pensez savoir d'où vient le soucis ? Et pensez-vous qu'un jour je puisse monter à 4 barrettes ??
