Problème ram sur carte mère h310m pro vd - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2020 à 08:26:11
Précise l'ensemble de ta config ainsi que la ref de tes 2 kits de ram (ancien et nouveau ).
Tente un clear cmos avec tes anciennes ram.
Marsh Posté le 04-01-2020 à 08:38:59
Voici la config:
Processeur: Intel core i3 8300 3.7ghz
Carte mère: msi h310m pro-vd
Mes anciennes barrette de ram: ddr4 corsair vengeance lpx 2x4 go 2666mhz cas 16
Carte graphique: kfa2 gtx 1050ti 4go
Ssd Western digital wd Green 120go
Disque dur western digital wd blue 1to
Alimentation evga 450 bt 450W
Les nouvelles ram: f4-2400c15d-16gis
C'est la réf je crois et j'ai acheter sur Amazon vers 65 euros je pense qu'on peut retrouver facilement, sinon c'est 2400mhz après je sais plus
Et je vais chercher comment faire un clear clos
Marsh Posté le 04-01-2020 à 08:56:07
Je crois avoir réussi le clear cmos en retirant la pile du bios et en restant appuyer sur le bonton power 15 sec mais après avoir remis la pile ça ne marche toujours pas
Marsh Posté le 04-01-2020 à 10:57:20
Si quelqu'un sait si je vais devoir payer un nouveau composant ou un informaticien je veux bien savoir svp
Marsh Posté le 04-01-2020 à 11:07:04
bonjour
3 bips longs ce doit être la ram.
Sans ram, il y a trois bips longs aussi ?
possible que la carte mère en ait pris un coup quand vous avez changé les ram.
Moi il m'est arrivé de rendre hs une carte mère en ôtant et remettant un ventirad intel d'origine.
Avec vous vérifié que aucun cable n'a bougé ?
Marsh Posté le 04-01-2020 à 11:10:41
Oui sans ram ça fait aussi 3 bips longs, et je suis sur d'avoir toucher aucun câble ils sont tous bien mis c'est un professionnel qui a fait le câble management
Marsh Posté le 04-01-2020 à 11:15:25
vous avez essayé sans la carte graphique ?
en branchant l'écran sur la sortie de la carte mère ?
Marsh Posté le 04-01-2020 à 11:23:38
Je peux pas brancher mon écran à ma carte mère j'ai que un câble display port et hdmi et sur ma carte mère il y a pas
Marsh Posté le 04-01-2020 à 13:29:32
J'ai pas envie d'enlever la carte graphique je veux pas casser quelque chose il y a pas d'autres solution ?
Marsh Posté le 04-01-2020 à 13:30:17
Ton BIOS s'est perdu en cours de route avec le mélange de barrettes en 2666 et 2400 (pas super judicieux.....)
CCMOS : https://www.supinfo.com/articles/si [...] -effectuer
Essaie avec les anciennes ensuite.
Si OK essaie avec les nouvelles seules (eventuellement CCMOS encore etc)
Marsh Posté le 04-01-2020 à 13:48:08
Je crois que ça fonctionne pas je dis ce que j'ai fais :
J'ai enlever la ram donc les 2 slots sont vides, j'ai enlever la pile du bios et j'ai appuyer 15 secondes sur le bouton power donc l'ordinateur s'est allumer et il y a toujours le bip ensuite il s'éteint au bout de 10 ou 15 sec j'ai refais pareil mais avec mes anciennes barrette de ram et c'est exactement pareil
Voilà dis moi si j'ai rater un truc et je le refait
Marsh Posté le 04-01-2020 à 13:56:03
| biugboug a écrit : Je crois que ça fonctionne pas je dis ce que j'ai fais : |
Si tu le fais avec l'alim encore branchée et sur I c'est normal que l'ordinateur s'allume.
Il faut retirer le cordon de l'alim ou mettre l'interrupteur de l'alim sur O pour faire le Ccmos.
Marsh Posté le 04-01-2020 à 13:56:14
J'ai couper l'alimentation (avec le bouton on off qu'il y a derrière la tour) j'ai enlever la pile et mis l'ancienne ram que j'avais, je vais attendre 1 heure et si j'ai bien compris pendant l'heure le bios va se remettre à 0 car pas d'électricité
Dites moi ce que je peux faire d'autres ou si je dois faire autre chose
Marsh Posté le 04-01-2020 à 13:57:14
Appuie sur le bouton power maintenant que la pile est enlevée et que l'interrupteur est sur O.
Pas besoin d'attendre une plombe devant le PC.
Marsh Posté le 04-01-2020 à 13:58:53
Maintenant tu remets la pile (dans le bon sens), et tu remets l'interrupteur sur I.
Et tu rallumes ton PC comme d'habitude.
Marsh Posté le 04-01-2020 à 14:02:19
J'ai encore les bips, je vais refaire mais sans mettre de ram
Marsh Posté le 04-01-2020 à 14:04:55
| biugboug a écrit : Hier j'ai reçu la ram que j'avais acheter et ce matin je l'ai installer mais maintenant quand je démarre l'ordinateur j'ai 3 bips long et la led dram qui est allumer en blanche, j'ai remis l'ancienne ram et pareil j'ai les 3 bips long |
Après avoir relu ton premier post une question me brule les lèvres, est-ce que tu as fait le changement de ram alim sur ON ?
Marsh Posté le 04-01-2020 à 14:08:37
Non j'ai bien éteins l'ordinateur et mis le bouton d'alim sur off j'en suis sur
Et pour le reset du bios même avec ou sans ram j'ai toujours les bips
Marsh Posté le 04-01-2020 à 08:13:24
Hier j'ai reçu la ram que j'avais acheter et ce matin je l'ai installer mais maintenant quand je démarre l'ordinateur j'ai 3 bips long et la led dram qui est allumer en blanche, j'ai remis l'ancienne ram et pareil j'ai les 3 bips long, j'ai essayer avec une seule barrette et avec aucune, je crois avoir essayer toutes les combinaisons et rien ne marche toujours les bips et tout, j'ai une carte mère msi h310m pro vd.
