Problème RAM sur carte MSI
Problème RAM sur carte MSI - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2014 à 14:14:34
Config :
Gskill Ripjaws X DDR3 PC3-12800 - 2 x 2 Go (4 Go) 1600 Mhz - CAS 9
Kingston 8Go DDR3 HyperX Beast 1600MHz CL9
MSI P67A-G45 (B3)
Intel Core i5 2500K - 3,3 GHz - Cache L3 6 Mo
J'ai voulu racheter de la RAM car je n'avais que 2x2go G-Skills ce qui est un peu juste pour mon utilisation. J'ai donc acheter 2x4go Kingston que je voulais ajouter à celles-ci. Le problème est qu'il y a sur ma carte mère MSI 4 slots, 2 bleus et 2 noirs.
Lorsque je met les G-Skills seules sur 2 bleus ou 2 noirs ça marche.
Lorsque je met les Kingston seules sur 2 bleus ou 2 noirs ça marche.
Lorsque je met les 4 barrettes, par couple, le PC s'allume et s'éteint de suite.
Lorsque je met 1 seule barrette sur 1 bleu et 1 seule barrette sur un noir, le PC s'allume et s'éteint de suite.
Sur le site MSI je trouve ça :
Mémoires Supportées
• Supporte 4 barrettes DIMM  1.5 Volt DDR3 1066/1333/1600*/1866*/2133*(OC) DRAM, 32GB Max
Donc je devrais pouvoir mettre les 4 à la fois… une idée ? Merci d'avance :)
Marsh Posté le 09-02-2014 à 17:42:35
Tente un Clear CMOS mais c'est quand même plutôt déconseillé de mettre des kits de RAM différents sur la même carte mère surtout quand c'est des capacités différentes...
