Problème RAM crucial ddr 4 sur carte mère HP - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2024 à 18:49:37
Tente un Ccmos :
Soit en déplaçant le cavalier bleu sous les ports SATA, puis en le remettant à sa place.
Soit, alim coupée (au switch I/O ou en retirant le cable si pas de I/O), en retirant la pile, avec un appui de quelques secondes sur le bouton d'allumage du PC.
Marsh Posté le 21-08-2024 à 20:12:19
hello,
max 16Go
2 slots > 2x8 max
| Citation : Architecture de mémoire double canal |
https://support.hp.com/be-fr/document/c05390266
Marsh Posté le 21-08-2024 à 22:54:26
Non ça prends bien 32go déjà testé par une autre ersonne sur la même carte mère contrairement à ce qui est indiqué sur le site hp, de plus dans invité de commande il est bien indiqué 33 go max
Marsh Posté le 21-08-2024 à 12:44:59
Bonjour, après avoir vérifié la capacité max possible dans cmd j'ai installé 2 x 16 go ddr4 2400 mhz crucial mais j'ai 3 bips longs suivi de 3 bips courts au démarrage et écran noir. Le bios a été mis à jour. C'est un pc de bureau HP Pavilion Desktop PC 570-p0xx avec carte mère 82F2. J'ai déjà essayé 1 barrette c'est le même résultat. Quand je remets mes vieilles barrettes (4 go samsung d'origine + 4 go crucial en ajout) ça refonctionne parfaitement. J'ai vu dans les avis qu'une personne qui avait la même carte mère n'avait aucun problème avec deux fois 16 go crucial en ddr4 2400, alors si quelqu'un a une idée ? Merci.
