Problème Ram DDR2/Dell Optiplex 330
Problème Ram DDR2/Dell Optiplex 330 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2012 à 16:40:52
je possède un ancien Dell Optiplex 330 (sacrée connerie d'ailleurs,toute la CM est montée à l'envers ainsi que le ventirad qui se fixe à moitié sur la CM et le boitier,rendant impossible toute upgrade).
Je souhaiterais passer la Ram de 2x512 Mo à 1x2 Go.
J'ai donc acheté un barette de Crucial Balistix Sport 6400,
aprés montage tout fonctionne niquel,reconnu dans le bios et Windows à 2 Go.
Le lendemain en voulant redémarrer le pc la CM me fait un code d'erreur Ram avec des bips à l'infini.
Depuis plus moyen de booter avec cette barette,
pourriez vous m'aider à résoudre ce problème SVP ?
J'ai cru comprendre que les barettes double faces posaient des soucis,est-ce du à cela ?
Merci à ceux qui m'aideront  :hello:
Recherche un PCB de DD Samsund HD400LD
Marsh Posté le 27-07-2012 à 16:55:58
je n'ai pas le manuel sous la main,
ca te parait normal que tout fonctionne normalement la première fois et que ca refuse catégoriquement par la suite?
