Problème PC ne démarre pas avec 2 barrettes - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2014 à 02:41:24
il faut essayer chaque barrette, une à la fois, sur chaque slot de ta carte mere
et en fonction des test, tu saura si y'a une barrette defectueuse et laquel, ou un slot de la carte mere HS et lequel
là avec tes explication, j'ai du mal à comprendre dans quel configuration de ram ton PC ne demarre pas
Marsh Posté le 02-08-2014 à 04:53:40
si j'ai compris, tes deux barrettes fonctionnent mais seulement sur le 1er slot et aucune sur le 2euxieme, c'est ca ?
dans ce cas la, probleme avec la CM.....t'as fait un clear cmos, t'as le dernier Bios ?
Marsh Posté le 02-08-2014 à 07:33:30
Perso j'ai compris comme régis, ça sent le slot ram qui merdoie.
Marsh Posté le 02-08-2014 à 13:02:12
Le Pc de démarre pas, soit avec les 2 barrettes, soit quand je met 1 barrette sur le 2eme slot, je vais faire un reset (parce que ça me parait bizarre que le slot soit HS il n'a jamais servit).
Merci pour votre aidre
Marsh Posté le 02-08-2014 à 13:31:48
c'est pas parce que ca ne sert pas que ca ne s'use pas
enfin bref, moi aussi je pense au slot HS, l'a tu simplement depoussiéré avant de mettre une barrette de ram dedans ?
Marsh Posté le 02-08-2014 à 16:26:05
j'ai essayer le 2eme slot seul en l'ayant passer au pinceau au préalable + reset mais toujours rien.
Le 2eme slot doit être HS.
C'est nul!!
Mais encore merci pour tout ![]()
Marsh Posté le 02-08-2014 à 01:28:42
La question doit être récurrente mais mon PC ne démarre pas avec 2 barrettes de Ram
J'ai acheter une barrette il y a longtemps, elle fonctionne quand je la permute avec mon ancienne barrette
C'est de la DDR 2, la vieille barrette c'est une Cosk'In DDR II 533 Mhz 1 GB et la nouvelle c'est la même en Samsung (possibilité que les 2 soient incompatibles??)
Ma carte mere est une ABIT LG-95C et j'ai regarder elle accepte 2 barrettes de 1 GB maximum (ne prend pas de barrette de 2 GB)
Aussi, quand je met 1 seule barrette sur le 2eme slots de Ram le PC ne démarre pas non plus (si ça peut aider)
Je cherche un solution pour pouvoir avoir 2 GB de Ram si il y en a une??
