Probleme DFI Lan PArty avec 4x512 DDR
Probleme DFI Lan PArty avec 4x512 DDR - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2007 à 12:07:41
Salut à tous,
J'ai 2x512 samsung original sur ma carte mère, elle peut en accepter 4go en regardant le livret. Le probleme est que quand je met deux autres barretes samsung mon pc reboot au moment de charger windows vista? j ai changé de place rien à faire; il y a 1 quart d'heure mon pc à meme refuser de charger c'est à dire q'io démarrait avec un gros bip et écran noir. j'ai changé de place aux barretes mais je ne peux pas profiter de mes 2 autres mémoires samsung que je viens d'acheter. Je tourne sous vista intégrale et 1gb c est un peu juste!
Alors si quelqu'un un peut m'aider ce serait génial. merci d'avance
Marsh Posté le 03-04-2007 à 12:20:00
Dans le bios tu peut régler des parametres pour ta memoire (fréquence, tension, latence). Il faut utiliser des paramètre que tes 4 barettes supportent. Il faudrai aussi vérifier que tu est bien en 2T et pas 1T.
Message édité par Mitch2Pain le 03-04-2007 à 12:20:37
Marsh Posté le 03-04-2007 à 12:21:57
ok, mais le probleme est que je ne sais pas trop koi modifié car tout est en "AUTO"
Marsh Posté le 03-04-2007 à 12:26:10
base toi sur les spécifications constructeur de tes barettes et nivelle par le bas.
Question perso: si tu ne sais pas quoi modifier pourquoi avoir acheté une DFI ? Les gens qui achetent des DFI c'est pour avoir accès à plus de réglages, quand on est pas dans son bios à optimiser pendant des heures pourquoi prendre une DFI plus chère qu'une mobo de base?
Marsh Posté le 03-04-2007 à 12:29:32
c mon frere qui m'a acheter ca, il m'a dit que c'était du bon matériel !pour les spécification je regarde ca ou stp? je m'y connais un peu mais j ai jamais trifouillé dans la mémoire en fait donc si quelqu'un veut bien m'apprendre ce serait sympa.
Marsh Posté le 03-04-2007 à 12:40:17
Les spec constructeurs sont dispo sur le site du constructeur. En théorie tu es censé te renseigner là-dessus avant d'acheter (avant d'acheter une voiture tu te renseigne sur la motorisation par exemple).
Concrètement, soit tu regarde tes barettes, t'essaie de lire une info dessus qui te permettra d'identifier de quel modèle il s'agit et tu le cherche sur le site du constructeur. Jette aussi un oeuil sur la facture, il peut y avoir un descriptif relativement complet selon les revendeurs.
Et effectivement DFI c'est du bon matériel, peut-être que tu devrai en parler à ton frère, il devrai savoir non ?
Message édité par Mitch2Pain le 03-04-2007 à 12:41:17
Marsh Posté le 03-04-2007 à 12:46:19
M368L6523CUS*2 CCC/CB3, LCC/LB3 64Mx 8 * 8pcs 512Mb 4th
j en ai 4 comme ca
Marsh Posté le 03-04-2007 à 12:52:13
HA donc tes 4 barettes sont strictement les mêmes, ce n'est donc pas un pblm de réglages au niveau fréquence, ni au niveau tension.
Il faudrai voir si tu est en 2T ou en 1T, pour celà le plus simple c'est que tu lance le logiciel CPUZ (petit logiciel gratuit, meme pas besoin de l'installer) qui te donnera cette info (parmis d'autres). Si tu est en 1T on cherchera comment te passer en 2T.
Eventuellement tester tes barettes une par une pour être sur qu'aucune n'est defectueuse ?
Marsh Posté le 03-04-2007 à 12:58:29
je suis en 1t j ai fais un imprim écran mais je peux pas te le mettre?
Marsh Posté le 03-04-2007 à 13:02:34
Chez DFI, le 2T est noté sous la forme CPC, il faut le parametré sur disabled.
Message édité par Cobain_addict le 03-04-2007 à 13:25:10
PSN : cobain_addict
Marsh Posté le 03-04-2007 à 13:06:49
ok je vais tester je reviens.merci
Marsh Posté le 03-04-2007 à 13:18:31
le pc ne redemarre pas mais il fait un écran noir au moment de charger windows
Marsh Posté le 03-04-2007 à 13:26:34
ok alors essai de calé ta memoire n'ont pas a 200mhz ( ddr400 ) mais a 166 mhz (ddr333 ).
J ai le meme souci quand ma ram O/C depasse les 200mhz.
PSN : cobain_addict
Marsh Posté le 03-04-2007 à 13:43:36
je fais comment ds le bios?
Marsh Posté le 03-04-2007 à 13:49:46
rien a faire il redemarre, je crois que j ai plus qu'a les renvoyer et acheter 2x1gb?
Marsh Posté le 03-04-2007 à 13:50:52
il faut le dernier bios ou c'est pas important
Marsh Posté le 03-04-2007 à 13:58:31
le dernier bios ( le 406 ) est vraiment bien pour tout ce qui est overclocking mais a moin que ton bios date de tres longtemps je pense pas qu'il influe vraiment.
avant de renvoyer les barrettes essaie de les tester une a une via memtest ( dispo direct dans le bios DFI :D )
c est assez long a faire mais a part sa je vois plus.
sinon c est sur que 2x1Go c est bien plus simple et facile a parametrer.
Message édité par Cobain_addict le 03-04-2007 à 13:58:41
PSN : cobain_addict
