Problème fréquence bridée - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2011 à 18:41:39
Normalement le BIOS identifie les défauts à partir du SPD des barrettes.
Il faut donc contrôler ce qui est dans le SPD avec CPU-Z.
Ensuite, il se peut que ta RAM ne supporte plus les 1666Mhz ce qui requiert de faire un RMA (Return Merchandise Authorization) auprès du constructeur...
Marsh Posté le 08-12-2011 à 16:28:21
![:p :p](https://forum-images.hardware.fr/icones/tongue.gif)
Ma RAM, qui a toujours fonctionné correctement jusqu'ici (et qui passe avec succès les test memtest86) est bridée du jour au lendemain à 1033mhz, alors qu'il s'agit de RAM pc12800 (1666mhz). Ces fréquences sont bien entendu supportées par la carte mère, une MSI Eclipse (PC12800/10600/8500/6400).
Dès que je modifie le ratio pour retrouver leur fréquence d'origine via le bios (1033mhz -> 1666mhz) le PC ne boote plus et l'écran LCD de ma carte mère est figé sur "CPU ini"
Je parviens néanmoins à les monter jusque 1333mhz de manière stable, mais il semble que le bios apparente ça d'avantage à de l'overclocking
J'ai également tenté de forcer le voltage de la RAM au voltage conseillé (1.65v) mais rien n'y fait, dès que je dépasse les 1333mhz, le pc ne boote plus.
Il semble détecter la RAM comme ne pouvant dépasser les 1033mhz en fréquence stock, comme le montre cette photo/screenshot du bios...
Quelqu'un aurait-il une idée? Car je sèche complètement là...
Message édité par weirddrummer le 08-12-2011 à 16:29:00
