Problème fréquence Ram sur X470 AORUS ULTRA GAMING
Problème fréquence Ram sur X470 AORUS ULTRA GAMING - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2022 à 18:38:28
Bonjour à tous, voila j'ai un PC avec la config suivante ( https://www.userbenchmark.com/UserRun/57036423) :
Carte mère: X470 AORUS ULTRA GAMING ( BIOS mis à Jour F63c )
Processeur: AMD Ryzen 7 2700X AM4, 1 CPU, 8 cores, 16 threads Base clock 3.7 GHz, turbo 4 GHz (avg)
CG: MSI Nvidia GTX970 CLim: 1455 MHz, MLim: 1752 MHz, Ram: 4GB, Driver: 526.98
Ram: Corsair Vengeance LPX DDR4 3000 C15 2x8GB 2 of 4 slots used 16GB DIMM DDR4 clocked @ 2133 MHz
Voila mon problème, même en activant le XMP ma Ram reste à 2133 MHz ( j'ai 2x8Go de 3000mhz ), j'ai mis à jour mon Bios sur conseil d'un amis mais rien n'a changé. Auriez vous quelques pistes pour m'aider? Je précise que je suis absolument néophyte .
Merci d'avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter
Marsh Posté le 01-12-2022 à 02:45:42
Tes rams sont biens sur les slots 2 et 4?
Si oui, peut etre le classique souci corsair/ryzen
Si les rams ont ete achetées récemment , renvoie les et prend autre chose (gskill, kingston, etc) et pourquoi pas en 3200 éventuellement (ca commence vers 60€)
Si pas, tu peux tjs tenter en manuel, il faudra modifier la fréquence, et possiblement la tension des rams, voir tension du contrôleur memoire
Marsh Posté le 01-12-2022 à 21:17:36
Alors non j'ai cette config depuis 2019. Mes RAM sont sur les slot 1 et 3.
Pour ce qui est de modifier la fréquence et tension manuellement comment je m'y prends? Directement dans le Bios?
Marsh Posté le 01-12-2022 à 21:29:13
Mon message sous-entendait : "si c'est pas le cas, mets tes rams sur 2 et 4"
C'est l'emplacement par defaut pour 2 barrettes, et y a des cm qui n'apprecie pas qu'on y déroge
A tester en 1er lieu
Message édité par kabyll le 01-12-2022 à 21:29:36
Marsh Posté le 07-12-2022 à 08:33:17
Ta ram est-elle bien compatible avec ta carte mère ?
As-tu les références précises ?
https://download.gigabyte.com/FileL [...] 28ff8a7d8f
