Problème de fréquence RAM: 665 Mhz au lieu des 1600 Mhz
Problème de fréquence RAM: 665 Mhz au lieu des 1600 Mhz - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2014 à 13:18:33
Bonjour à tous :hello:
J'ai un soucis avec la fréquence de ma RAM
J'ai fais l'acquisition récente d'une asrock 970 Extreme 4. Mais j'ai un soucis avec ma ram (qui fonctionnait parfaitement sur mon ancienne carte mère... ) j'ai 4 barrettes:
-G.Skill - Mémoire - 4 Go (2x2048Mo) DDR3 PC12800 (1600Mhz) - 1.5V - 9-9-9-24
-Corsair - Mémoire Vengeance Low Profile Blue - 8 Go (2x4096 Mo) Dual Channel DDR3 - PC3-12800 (1600 MHz) - 9-9-9-24 - 1.5V
J'ai installé les 4 barrettes, dans le bios je met fréquence en "manuel 1600mhz" et là j'ai bleue screen et windows ne se lance pas.
J'ai donc remis dans le bios fréquence auto, windows se lance, quand je regarde sur CPUZ il y a indiqué dans memory "DRAM frequency = 665 Mhz"
Donc j'ai réglée en manuel à 800 mhz, et là CPUZ m'indique "DRAM frequency 299 Mhz"
J'ai donc retiré les deux barrettes G.skill, j’obtiens les mêmes résultats que ci dessus
Même en ne laissant que 1 seule de barrette (corsair) la fréquence sur CPUZ est max à 665 Mhz.... Que faire ?!
Merci pour votre aide
nb: Les autres réglages dans le bios sont pourtant bons ...
CAS# latency : 9
RAS to CAS R/W Delay : 9
Row Precharge Time : 9
Minimum RAS Active Time : 24
Message édité par kanoob le 09-01-2014 à 13:19:46
Marsh Posté le 09-01-2014 à 18:07:39
essai d'abord que les corsair et utilise le profil XMP
si ca fonctionne
retire les corsaire et met les G-skill et utilise le profil XMP
si ca fonctionne
c'est que les G-skill et les corsair ne peuvent travailler ensemble
en general il est deconseillé d'avoir les memoire de marque différentes
Marsh Posté le 09-01-2014 à 18:53:02
Merci pour ta réponse,
Avec les G-skill je n'est pas l'onglet XMP ... Avec les corsair j'ai mais ça me fait des bleue screen au lancement de windows (comme quand je met manuel 1600Mhz)
Marsh Posté le 09-01-2014 à 18:59:02
lorsque tu as changé de carte mere as tu fais une reinstallation de windows complet ?
sinon dans le bios met que les corsair et charge les parametres a defaut
Message édité par F117 le 09-01-2014 à 18:59:55
Marsh Posté le 19-01-2014 à 10:54:28
Me semble que c'est normal, non ?
Mes 10600 donc 1333mhz sont reconnues en 667mhz.
Les spécialistes vont nous éclairer, j'en suis sûr  :)
