Probleme frequence mémoire
Probleme frequence mémoire - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2008 à 14:08:07
salut tous le monde , voila j'ai un souci avec mes mémoire. j'ai une carte mere gigabyte ex38-ds4 avec un kit dual channel kingston PC8500 normallement la fréquence de cette ram est de 1066Mhz. Dans mon bios ca affiche 800Mhz et si je met strap 3.20 ca met 1066Mhz mais une fois sous windows ca reste en PC6400 , et quand je retourne dans mon bios c'est bien  ( 800Mhz ----1066Mhz)  . Mais il y a CPU Z qui reconnait ma mémoire en PC6400 soit 800MHz . pourriez vous eclairer ma lanterne pr régler ce probleme . surtout que c'est bien PC8500 sur mes barrette qui ya ecrit.
Est ce que ca pourrait venir du fait que : le voltage est à 1.8v dans mon bios et que mes memoires fonctionne en 2.2volt ?? est ce qu'il faut que j'overcloke le voltage pour arriver à avoir mes mémoire en PC8500 1066Mhz
comme c'est écrit sur celle -ci. Je ne m'y connait pas trop en overclocking donc j'aimerais avoir des renseignement.
Et je précise ce sont des Kingston Hyper X PC8500 2*1 Go
Merci beaucoup
Version F3 de mon bios
Message édité par donka4479 le 08-05-2008 à 14:13:25
