Probleme fréquence Memoire et CPU ! - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2008 à 13:54:15
Faut voir le coeffiscient CPU:ram dans ton bios. S'il est mal réglé c'est sûr que la ram tournera pas au max de ses capacités, mais pour éviter des problèmes elles sont réglées d'usine pour fonctionner en PC6400.
Marsh Posté le 13-11-2008 à 15:09:38
Je suis pas chez moi cet aprem donc je peux pas vraiment dire.
Ce que je sais c'est que j'ai pas touché à cette valeur, elle est à combien d'origine? Quelle est la valeur optimale?
Marsh Posté le 13-11-2008 à 15:15:43
Pfff les gens ils achètent de la ram haut de gamme et ils savent même pas pkoi !
Je connais pas ton proc donc je peux pas te donner le réglage idéal. En plus je ne connais pas les ratios disponibles dans le bios...
Marsh Posté le 13-11-2008 à 15:26:05
| littleone a écrit : Pfff les gens ils achètent de la ram haut de gamme et ils savent même pas pkoi !    |
Ecoute
  moi j'achete parce que des gens aimables comme tout les gens ici mon indiquer que c'était la bonne solution pour pouvoir jouer sur mon 24" en full detail et pour pouvoir o/c un petit peu; la dernière fois que je me suis essayer à de telle pratique c'était avec un pentium 3 et cela avait donner de très bon résultat....sinon je l'avoue j'y connais strictement queud mais ça m'interrese (faut bien commencer!
| littleone a écrit : Je connais pas ton proc donc je peux pas te donner le réglage idéal. En plus je ne connais pas les ratios disponibles dans le bios...   |
Le processeur c'est un E8400 cadencé à 9*333 (3.00Ghz) mais qui me dit sous cpu-z que je suis en 6*333(2.00Ghz), sous le bios j'était à 9*333 et il paraitrait qu'on peut passer à 3.6 voire 4.00 facilement....
Merci pour ton aide si tu peux m'en apporter un peu...
Marsh Posté le 13-11-2008 à 15:40:57
Pour le processeur à 6*333, c'est normal, c'est le système d'économie d'énergie qui descend le coef à 6 en même temps que la tension du cpu.
Pour les ram, les PC8500 fonctionnent généralement comme des PC6400 à 400MHz. C'est par overclocking ou en changeant le rapport fsb cpu/ram qu'on peut monter leur fréquence.
Marsh Posté le 13-11-2008 à 16:03:32
Eh oui, pour économiser l'énergie le coeffiscient multiplicateur est automatiquement abaissé.
Pour exploiter ta ram au max il faut utiliser un ration CPU:RAM de 1:1.6 ou 3:5 (fsb du proc = 333 / cadence de la ram =533)... faut voir comment ça se présente dans ton bios.
Marsh Posté le 13-11-2008 à 16:41:08
Merci ca me rassure pour le cpu
Pour ce qui des reglages quelqu'un connait-il les valeurs pour avoir les meilleurs perf tout en restant stable...Je veux pas pousser la bete à fond mais juste en profiter pleinement....
Pour info ma cg est une msi 4870 1go, jessaie aussi de trouver un screen de la partie tweak inclus dans le bios
Marsh Posté le 13-11-2008 à 17:36:28
Voila les screen de mon menu o/c dans le bios :
http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] ds3_7.html
http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] ds3_8.html
http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] ds3_9.html
Voila les screen de easy tunes sous windows :
http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] s3_10.html
http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] s3_11.html
Voila, si ça peut aider à m'aider
! Je comprends rien à l'anglais ça me fout un peu les boules car ça à l'air super bien expliquer....
Marsh Posté le 13-11-2008 à 17:40:37
Oui Xbit labs fait de très bons tests, particulièrement pour les cartes mères.
A priori il faut rentrer dans la partie "MB Intelligent Tweaker" (p7)
Ensuite tu cherches le "DRam performance control" (p8)
Et tu dois choisir une valeur pour "System memory multiplier" (p8).
Fais des essais, je pense que quand tu valides un ratio il t'affiche la fréquence qu'aura la ram.
Marsh Posté le 13-11-2008 à 17:58:32
Oki merci beaucoup
Y-at-il des valeurs surs pour le processeur (9*400 Mhz?)
Un voltage désiré?
Dois-je viré l'économie d'energie?
des astuces, conseils?
Je veux vraiment rien faire griller..... ![]()
Marsh Posté le 13-11-2008 à 19:45:52
Petit up pour aussi savoir si je peux utiliser easy tunes ou c'est mieux d'aller dans le bios direct? Merci ![]()
Marsh Posté le 13-11-2008 à 20:16:43
Je suis chez moi donc je peux ajouter ça :
FSB : 332.91 mhz
Memory : 1065 mhz
cpu: 9*333
je comprend plus rien, y'a marqué 400mhz max et pc6400 sur le tuner et en fait elle serait deja à 533Mhz donc j'ai le bon ratio. Qu'est-ce que je fais? je vais toujours bidouiller le multiplier ou faut que je touche d'abord au processeur?
Marsh Posté le 14-11-2008 à 09:53:47
Alors d'abord on respire un grand coup  ....
Pour le fsb c'est correct (333 en interne / 1333 en externe)
Pour la mémoire je pense que c'est bon.
Utilises pas easy tunes mais CPU-Z pour avoir les infos sur ta ram.
Marsh Posté le 13-11-2008 à 13:26:28
Salut tous le monde... encore un soucis
après quelque jour d'utilisation je pensais que tout fonctinnait parfaitement mais après avoir résolut mon problême de dual channel je me suis
aperçue sous CPU-Z que mon processeurs était cadencé à 2 GHZ et que mes corsair dominator PC8500 étaient reconnues en PC6400...
Pour pouvoir booter en dual-channel j'ai juste changer le voltage mémoire de 1,8V à 2,1V et j'ai baisser, comme je l'avais lu sur un autre forum, le "mch" ( ? je me souviens pas du nom....) de 1,10V à 1,05V.
Ma carte et une p45-DS3L de chez gigabyte avec le tweak dans le bios...
Quelqu'un pourrait-il me donner la marche à suivre pour rétablir le tout à la normale voir augmenter de quelques Mhz pour le processeur et la ram.....
Merci beaucoup
Message édité par Ach Is Back le 13-11-2008 à 15:11:13
