Probleme RAM Gskill 8500 PK - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2010 à 09:22:57
Même problème avec les mêmes barrettes et une P5Q-E, ne fonctionne en PC8500 qu'avec 1 seul module (voir site asus pour compatibilité)
Marsh Posté le 23-02-2010 à 10:06:11
C'est souvent que la 1066MHz est reconnue nativement à 800MHz.
Essayez d'augmenter la tension à 2 ou 2,1V (max) si vous ne l'avez pas fait. Les miennes sont à 1068MHz à 1,8V, mais sur ma précédente Gigabyte, l'overclock sautait souvent et il fallait 2,1V absolument.
Si ça ne marche pas, vous pouvez aussi tenter de mettre à jour le bios pour un plus récent, ou changer légèrement la fréquence du processeur, pour voir si la carte-mère supporte mieux.
Il y a autant de chance que le problème incombe à la carte-mère qu'aux mémoires elles-mêmes.
Marsh Posté le 23-02-2010 à 19:21:48
alors j'ai essayer de mettre le voltage a 2.1V comme il est écrit sur la boite mais rien n'y fait elles ne veulent pas passer 800MHz
Ce midi j'ai fait un overclick de mon processeur 2.4 -> 3GHz et tous ce passe bien après 1h30 de OCCT et aucuns freeze depuis ce midi.
donc je suis dans une impasse ![]()
Marsh Posté le 25-05-2010 à 13:28:21
| ghostrider1278 a écrit : Bonjour,    |
je possede une gygabite ga-ma 790x-ud3p avec un phenom iix4 965 be,
j'ai egalement les memes barettes ram et j'ai comme toi le soucis de la 8500 (1066mhz) reconnu en 6400 ( 800mhz )...
si je met l'epp en auto et le voltage epp en auto, c'est reconnu en 8500 mais ça plante ecran bleu ou redemarrage intempestif sous vista.
si je met les parametrages en manuel, c'est reconnu en 8500, ça plante pas sous vista MAIS ça plante avec gel d'ecran et redemarrage des que je met un jeu ( crysis ou autre)
Marsh Posté le 13-07-2010 à 18:08:02
J ai le eme souci sur une Asus m3a32
Et un phenon 965
Et j ai aussi un autre souci quand je passe les tiing en manuel  soit 5-5-5-15 ben mem test me trouve les timing 7-8-7-15 donc c pas ceux entre dans le bios
Mon bios et a jour
Marsh Posté le 20-07-2010 à 10:38:46
hello a toi!
jai exactement le meme probleme que toi. jai une p5q pro avec bios a jour et 2*2GO pc8500 g skill. jai deja des plantage occt et linx chaque fois que le mets les barretes en dual channel sur les ports jaunes mais aucne erreur en single sur un port jaune et un port noir...
autre chose memtest fait reboot le pc chaque fois que jai 2 barettes qqe soit leur position mais aucune erreur quand elle sont testees une par une....
je vais tester avec un autre kit mais ca reste de g skill...
Marsh Posté le 20-07-2010 à 14:04:59
Oui, enfin, non, 1066Mhz c'est la fréquence marketing, la fréquence réelle c'est 533Mhz pour de la 8500
Marsh Posté le 21-07-2010 à 08:45:52
Pour qu'elle tienne les 1066 en 5 5 5 15, il faut lui coller 2,1V mini, et souvent 2,2V.
J'ai la même (en vente avec une CM d'ailleurs) et sans 2,1V ça passe pas ![]()
Marsh Posté le 21-07-2010 à 11:03:34
2.1V c'est la tension nominale de cette RAM pour du 1066 avec 5 5 5 15
Pas de soucis
Si tu as un doute vérifie les specs avec cpu Z
Marsh Posté le 31-07-2010 à 13:04:57
J'aimerais avoir des nouvelles de tes tests, calagan
Je suis également possesseur de 2x2go 8500PK de G.Skill et je fais le même constat que le tiens.
J'ai également des problème lors de l'allumage de mon PC quand je passe la fréquence en 1066, il s'allume, au bout de 2 sec s'éteint, et se rallume normalement. /crazy
Va savoir ce qui cloche, en tout cas tiens nous au courant de l'avancement de tes recherches
Marsh Posté le 03-08-2010 à 19:45:30
| Feudart a écrit : J'aimerais avoir des nouvelles de tes tests, calagan   |
J'ai le même problème que vous et j'ai du modifier quelques réglages mémoires dans le bios pour que ca passe. Tu dois avoir une option pour diminuer les interférences au niveau de la mémoire (Mem OC Charger, il faut l'activer) et AI Clock Twister sur Stronger, ca devrait passer.
Ensuite, un coup de Memtest pour voir si c'est stable et la ca va.
Note: Je suis à 1.9V en voltage Ram, trop augmenter le voltage provoque des erreurs chez moi.
Le contrôleur mémoire des P45 est vraiment très capricieux.
Marsh Posté le 03-08-2010 à 23:21:17
Actuellement j'ai 4 Go de RAM installée sur mon PC et je souhaiterais savoir si le fait de passer à 8 Go serait bénéfique ou inutile.
J'utilise mon PC principalement pour les jeux, j'ai une HD raddeon 5870, Windows 7 64 Bits et un i7 860.
Merci.
Marsh Posté le 03-08-2010 à 23:57:13
Inutile
Marsh Posté le 04-08-2010 à 07:43:41
J'ai un kit de 2x2Go de Gkill PC8500 et un de 1x2Go de Kingmax Pc8500 installés sur mon Asus Formula Rampage et aucun souci, voir screen ci-joint :
A plus!
Marsh Posté le 22-02-2010 à 15:39:36
Je viens de changer mes barrettes mémoire pour des gskill 8500 2x2Go PK
ma config : Cm : P5QL-PRO
Process : Q6600 non O/C
Alim : Corsair VX 550W
GPU : sapphire 4870 stock
mon problème est le suivant :
dans le CPU-Z la DRAM des mémoire est a 400MHz alors qu'elle devrait être a 1066MHz
les timing sont(en auto) :
JEDEC #1 JEDEC #2 EPP #1
Frequency 266MHz 400MHz 533MHz
CAS# Latency 4.0 5.0 5.0
RAS# to CAS# 4 5 5
RAS# Precharge 4 5 5
tRAS 10 15 15
tRC 16 24 48
Command Rate 2T
Voltage 1.8V 1.8V 2.1V
Max Bandwith PC2-6400(400MHz) (bizarre car c'est de la 8500 CL5)
Si je fais un memtest il ne trouve aucune erreurs dans cette configuration mais si je les forces en 1066MHz le memtest trouve un grand nombre d'erreurs et le système est instable (logique^^)
Pourriez vous m'aidé à régler le BIOS
Message édité par ghostrider1278 le 22-02-2010 à 17:52:06
