Probleme installation Ram - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2012 à 01:57:12
ReplyMarsh Posté le 19-08-2012 à 07:00:01
| Lt Ripley a écrit : Désactiver le dual channel dans le Bios ?!!?  |
C'est du X58, donc du tri-channel et donc 3 barrettes c'est ce qui est normal sur cette plateforme...
Ariasmusic, est-ce que le triple channel est bien activé ?
Tu mets bien les 3 barrettes dans 3 slots de la même couleur ?
Sinon des kits de barrettes de RAM non totalement compatible ça existe, l'idéal serait de pouvoir tester avec d'autres barrettes...
Marsh Posté le 20-08-2012 à 22:35:29
Alors j'ai pu installer les 6Go, mais que 4Go sont reconnus.
Ils ne sont pas en Tri Channel car ca ne boot pas en les mettant toutes sur les slot blanc ou bleus... (surement la ram incompatible?)
Donc slot A (bleu) et les 2 secondes sur le slot B (blanc et bleu)
J'ai voulu mettre a jour mon bios mais apparemment c'est pas faisable avec un windows 7 64 Bit
J'ai fais un tour donc dans le bios mais il est assez flou et je comprends pas tout...
Est ce possible que windows bride a 4Go etant donné que lors de l'installation (de windows) il y avait 4Go ?
Marsh Posté le 20-08-2012 à 22:38:19
.. et dans le BIOS je n'ai pas trouvé d'option du style (tri channel/dual channel) [Enable/Disable]
Marsh Posté le 20-08-2012 à 22:40:09
| ariasmusic a écrit : Est ce possible que windows bride a 4Go etant donné que lors de l'installation (de windows) il y avait 4Go ?   |
Pour moi non
Marsh Posté le 20-08-2012 à 22:44:29
En tri-channel, trois modules, tu dois mettre les modules sur les slots 1,3 et 5 donc les 2e, 4e et 6e en partant de la gauche (ou en partant du processeur).  C'est bien ce que tu as fait ?
Marsh Posté le 20-08-2012 à 22:48:27
| patparis a écrit : Salut   |
| ariasmusic a écrit : Hello,   |
Marsh Posté le 20-08-2012 à 22:56:31
Oui j'ai lu mais le manuel n'est pas clair sur les couleurs et j'ai préféré indiquer le n° des canaux.
Sinon, il faut penser à activer XMP dans le bios pour que les barrettes soient reconnues en 1600 plutôt qu'en 1066.
Et assez souvent vu les échanges sur les forums Gigabyte, des réglages manuel du bios sur la RAM  peuvent être nécessaire.
Marsh Posté le 21-08-2012 à 09:13:22
| ariasmusic a écrit : Alors j'ai pu installer les 6Go, mais que 4Go sont reconnus.  |
Ça c'est surprenant !...
Que ça ne boote pas dans une certaines configurations, ça se conçois, mais que ça boote avec certaines barrettes et qu'elles ne soiet pas toutes correctement détecté c'est beaucoup plus étrange...
| ariasmusic a écrit : J'ai voulu mettre a jour mon bios mais apparemment c'est pas faisable avec un windows 7 64 Bit   |
Ça aussi ça serait très surprenant si c'était le cas !... Tu as bien regardé dans le manuel de la CM ?
Non, normalement le système doit accepter le changement de quantité de RAM...
| ariasmusic a écrit : .. et dans le BIOS je n'ai pas trouvé d'option du style (tri channel/dual channel) [Enable/Disable]  |
Oui en effet, en fait c'est la CM qui décide d'elle même quel est le mode le plus performant qu'elle peut activer en fonction des barrettes installées...
Tout ceci ma rappelle que tu dis que c'est Windows qui ne démarre pas...
=> Ce n'est qu'au moment du lancement de Widows que ça plante ? Ou dès le tout début du processus du démarrage du PC ?
Plus précisément est-ce que tu as le POST ? Est-ce que peux aller dans le BIOS lorsque tu installes tes 3 barrettes dans les ports blancs ? Si oui, est-ce que la capacité totale de mémoire détecté est bien de 6Go ?
Si non, regarde ce que cela donne dans le BIOS lorsque tu nous dis que tu arrives a démarrer avec les 3 barrettes installées mais pas toutes dans des slots de la même couleurs.
Es-tu sûr d'avoir un Windows 64 bits ? Ca pourrait expliqué pourquoi lorsque tu démarres avec les 3 barrettes, ça ne te trouve que 4Go de RAM dans Windows... (mais, en fait, dans ce cas, OS 32bits, cela devrait même t'en trouver encore moins...)
Dans tous les cas il serait intéressant de tester un autre OS, par exemple en utilisant un live CD de Linux (Ubuntu), en 64 bit of courses et voir déjà si ça boot et, si oui, quelle quantité mémoire est détectée...
Marsh Posté le 21-08-2012 à 15:36:45
Merci pour les réponses.
Alors oui j'ai un windows 64bit (officiel qui plus est) ^^
Pour ce qui est du BIOS j'ai été directement sur le site de Gygabite et téléchargé le BIOS correspondant a ma CM c'est cette mise a jour que je ne peux pas faire.
Je vais reessayer mais il me semble que quand je mettais les 3 barretes sur les slots 1 3 5 je n'accedais meme pas au bios ca bloquait avant et la LED qu'il y a qui affiche un code me mettait "89" ou "68" je ne sais pas trop dans quel sens il faut regarder.
Je vais retenter de toutes les mettres sur les slots blancs, et vous dire quel est le chiffre que la LED indique.
Pour ce qui est des frequences des ram j'avais remarqué qu'elles etaient en 1066mhz, j'avais donc mi le coef a 12 manuellement pour qu'elle soit en 1600 ![]()
Marsh Posté le 21-08-2012 à 15:51:29
Je serais toi je laisserai dans un premier temps les réglage par défaut de la RAM, quitte à ce qu'elle ne fonctionne qu'à 1066MHz...
Pour la maj du Bios, est-ce que tu suis bien la procédure décrite dans la CM.
Il est possible qu'il y ait plusieurs façon de faire aussi, notamment sans passer par Windows (comment ferais les utilisateur de Linux ??), par exemple via l'utilisation d'une clé USB bootable...
Marsh Posté le 21-08-2012 à 16:00:53
J'ai activé le XMP qui m'a basculé la ram en 1600mhz.
Quand je met toute les rams sur les slot blanc, la led me met "C1" puis affiche "B8" (et non 68 dsle) et ca reste comme ca quelques secondes, puis recommence la boucle "C1" puis "B8" et je n'arrive pas au BIOS.
La procédure ? je n'ai plus le manuel je vais le télécharger sur leur site ![]()
Marsh Posté le 21-08-2012 à 16:08:05
"Prise en charge des barrettes de mémoire DDR3 2200/1333/1066/800 MHz"
La mienne étant 1600mhz, le souci pourrait venir de là ?
Marsh Posté le 21-08-2012 à 17:48:51
| ariasmusic a écrit : "Prise en charge des barrettes de mémoire DDR3 2200/1333/1066/800 MHz"   |
C'est vrai qu'il est étonnant que ne soit pas mentionnée la fréquence 1600MHz ni les autres fréquences entre 1600MHz et 2200Mhz... Cependant lorsqu'on regarde la liste des kit de barrettes certifiées pour la CM il y a des kit de 1600MHz (et de fréquence supérieures aussi)...
Cela dit, je désactiverai l'XMP et laisserai les barrettes à la fréquence par défaut (qui sera surement 1066Mhz), pour tester dans les conditions les moins contraignantes possibles...
Qu'en est-il des informations dans le bios lorsque tu réussis à démarré avec les 3 barrettes mais pas toutes sur des slots de même couleur ?
Ah, aussi, quel est ton CPU ?
Quel est la version du bios actuellement présent sur la CM ?
Marsh Posté le 21-08-2012 à 19:05:10
J'ai réussi a mettre a jour le BIOS qui est maintenant en F6.
Mes barrettes sont toutes sur les slots blancs et le PC démarre correctement !
Je vois toujours 4Go utilisable sur 6Go
Dans le BIOS il y a marqué "memory slots" et en dessous "memory slots enabled", le slot dans lequel se trouve la derniere barrete n'est pas enabled ou du moins les 2Go sur le dernier slot ne sont pas enable.
En tout cas la MAJ du bios me permet de démarrer avec toutes mes barretes installées sur les bons slots.. c'est déja ca !
Marsh Posté le 21-08-2012 à 21:03:03
C'est déjà ça.
Mais si tu n'arrive à avoir que 4Go sur 6 d'actif, avoir réussi à démarrer avec les 3 barrettes correctement installé n'aura servi à rien.... ![]()
J'ai DL le manuel de ta CM, malgré les screen du bios présents, je ne vois pas page où il y a "memory slots" et "memory slots enabled"...
Puisque tu dis que le dernier slot n'est pas activé, tu ne peux pas justement le passer à "enabled" ?
Pour savoir quel mode de gestion des canaux de RAM est activé, tu peux utilisé CPU-Z, c'est indiqué dans l'onglet Memory. ![]()
Marsh Posté le 21-08-2012 à 21:40:53
Non effectivement ca a servi a rien lol !
Mais apparement ca a reglé certains problemes concernant la RAM sur ma CM.
voici une image du bios : https://www.dropbox.com/s/ig871wwwk [...] .40.53.jpg
Peut etre que ca vous aidera ![]()
Marsh Posté le 21-08-2012 à 21:54:13
En effet c'est bizarre...
Là la page que tu montre ça a plutôt l'air d'être une page d'informations, plutôt que de réglages...
Difficile de dire comment résoudre ce problème sans avoir le BIOS sous les yeux...
Il faudrait que tu regardes dans les différents menu s'il y a pas de réglages entre les différents canaux de RAM et s'il n'y en a pas un de désactivé par rapport aux autres...
Si tu intervertie la position des barrettes sur les slots, je suppose que ça ne change rien ?...
Un truc qui pourrait résoudre le problème : as-tu un clear CMOS après avoir mis à jour le BIOS ? Si non, fais-le.
Marsh Posté le 21-08-2012 à 22:04:58
J'ai interverti les RAM dans plusieurs sens ca ne change pas grand chose non plus
Un clear CMOS j'ai jamais fais ca, il y a des utilitaire simple pour faire ca ?
Marsh Posté le 21-08-2012 à 22:07:07
Bonsoir
oui, un utilitaire universel : tes doigts pour enlever la pile bouton de la carte mère pendant 30 secondes et la remettre ^^
Sinon, dans le manuel de ta carte mère, tu cherches "clear CMOS" ou "clear RTC", tu devrais trouver l"emplacement d'un cavalier sur une prise à trois pins.
La procédure est expliquée.
Marsh Posté le 21-08-2012 à 22:13:41
Ah !
Oui j'ai déja fais ca enlevé la pile ca m'a reset mon heure, etc.
Aucune amélioration de ce coté là.
Je vais prendre une photo des réglages ram ![]()
Marsh Posté le 21-08-2012 à 22:28:00
Advanced memory settings : https://www.dropbox.com/s/hwgae1qiz [...] .19.45.jpg
Standart CMOS features : https://www.dropbox.com/s/lzc2md1cr [...] .19.21.jpg
Advanced BIOS features : https://www.dropbox.com/s/099228iha [...] .18.45.jpg
Voilà un peu plus d'infos
Marsh Posté le 21-08-2012 à 22:32:50
| ariasmusic a écrit : Un clear CMOS j'ai jamais fais ca, il y a des utilitaire simple pour faire ca ?  |
Arf, j'ai zappé ce point, on aurait du te le suggérer plus tôt...
| alein a écrit : oui, un utilitaire universel : tes doigts pour enlever la pile bouton de la carte mère pendant 30 secondes et la remettre ^^  |
Mieux que ça, il directement un bouton à l'arrière de sa CM ! ^^
| ariasmusic a écrit : Oui j'ai déja fais ca enlevé la pile ca m'a reset mon heure, etc. Aucune amélioration de ce coté là.  |
L'as tu fais après avoir flashé ton bios ??
D'ailleurs il t'es recommander dans le manuel, page 61 du manuel en anglais (la version FR est tronquée à la seule description des différents composant de la CM
), de charger les "Optimized Defaults" [dans la page d'acceuil du BIOS] après avoir flashé le BIOS ou fait un Clear CMOS... ![]()
Marsh Posté le 21-08-2012 à 22:46:05
J'ai fait un ClearCMOS avec le bouton a l’arrière de ma carte mère.
Ensuite j'ai loadé les optimized defaults et arrivé a un ecran il m'a mit ca : https://www.dropbox.com/s/aphh9wc82 [...] .39.58.jpg
"recovering lost ... " et reboot et ainsi de suite en boucle.
J'ai du loader les "fail safe" pour que le pc puisse booter.
Marsh Posté le 22-08-2012 à 01:08:39
Hum...
Mais toujours que 4 Go de RAM détecté ?
Essaye un nouveau Clear CMOS sans charger les "Optimized Defaults"...
A partir de ce screen https://www.dropbox.com/s/hwgae1qiz [...] .19.45.jpg regarde si tous les réglages des différents canal de RAM sont bien identiques...
Et si ça ne change rien, là j'avoue sécher assez sévèrement...
Le fait qu'il te détecte la barrette mais qu'il ne l'active pas c'est vraiment pas commun comme comportement...
Essaye peut-être sur le forum de gigabyte (il doit bien y en avoir un)...
Marsh Posté le 22-08-2012 à 02:29:37
j'ai essayé de refaire CLEAR CMOS sans rien changer dans le BIOS, ca a redémarré correctement mais toujours avec les 4Go sur 6Go, la barrete est vue mais pas activée, je comprends plus rien ^^
J'abandonne, je retenterais une autre fois !
Merci pour l'aide en tout cas, si jamais quelqu'un a une solution ou une idée, n'hésitez pas !! ![]()
Marsh Posté le 23-08-2012 à 16:35:27
Je vois sur l'une de tes captures d'écran du bios que le voltage est de 1,50V ce qui me semble faible pour tes barrettes qui nécessitent à mon avis du 1,65V. Peut-être faut-il manuellement fixer la tension à 1,65 au lieu de 1,50.  Vérifie d'abord les spécifications de ta RAM pour avoir la confirmation.
Marsh Posté le 19-08-2012 à 01:50:18
J'ai depuis quelques temps une carte Gigabyte x58a-ud5, et 3x2 Go DD3 (corsair xms3 1600mhz)
Problème je ne reussi pas a installer les 6Go correctement, windows ne boot pas et l'ecran reste noir.
Je n'arrive qu'a installer 4Go 2x2...
J'ai testé mes barrettes unes a unes elle fonctionnent toutes et ai testé les emplacement 1 a 1 ils fonctionnent tous...
Une idée ?
