Probleme mémoire RAM
Probleme mémoire RAM - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2013 à 20:35:30
je suis confronté à un probleme de mémoire vive sur un Fixe PC packard Bell.
Equipé à l'origine de deux barrettes DDR2 de 1 GO chacune, le PC s'est mis à ramé progressivement, jusqu'a avoir 98 % de RAM utilisé juste après le démarrage du PC avec juste le systeme windows 7 de lançé et aucun autre programme.
Puis le PC refusait de démarré ou freeze avec plusieurs BIP, j'ai donc démonté, et tester =
Pour résumé =
2 barrettes d'origines = les 2 barrettes monté  = freeze ou démarrage impossible (98% des 2GO exploité par win7)
                                j'élimine la barrette monté sur le port numero 1 et j'essai seulement avec celle de monté sur le port numero 2 puis 3 et 4= démarrage sans soucis (mais 70% de win7 exploite le 1GO) PC qui fonctionne
                                si je monte la barrette initialement monté sur le port numero 1 sur n'importe qu'elle port (1,2,3,4) seule ou avec celle du port 2 le pc bip ou freeze, ou ne démmarre pas, je suis obligé d'éliminé la barrette numero une en    tout les cas.( barrette numero 1 HS)  Par contre si je monte seulement la barrette initialement monté sur le port 2 (celle qui fonctionne) sur le port 1, symptome identique freeze ou démarrage impossible (98% des 2GO exploité par win7) (port hs ? )
2 barrettes achetée = montage sur les port numero 2 et 3 Freeze seulement à partir du lancement de windows ou PC non reconnus par l'ecran malgré qu'il est allumé, acces aux bios, elles sont reconnues, quantité de mémoire ok
                              montage sur les port 1 et 2= Freeze directement aux boot, ecran à moitié noir et plein de ligne impossible d'accéder aux bios
                              montage sur les port 3 et 4=  Freeze seulement à partir du lancement de windows ou PC non reconnus par l'ecran malgré qu'il est allumé, acces aux bios, elles sont reconnues, quantité de mémoire ok.
Je pense donc qu'il y a en tout les cas un probleme sur le port numero 1, surement un probleme de carte mere, et que la barrette numero 1 serai HS aussi
Le soucis est que mon PC possede 4 port de barrette RAM, à la limite le port 1 est endommagé, si je pourrais installé mes 2 barrettes neuve sur les autres port sa m'arrangerais, mais comme vous le voyer freeze aux démarrage, reboot, malgré qu'elle sont détectée et mémoire ok. Pour infos ont ma fournis scrupuleusement ce qui était monté à l'origine = 1GO-6400-1,8Volts, apres test les barrettes sont toujours ok, alim ok.
J'ai essayé de monté la seul barrette origine qui fonctionne encore avec les 2 neuves, (donc 3x1GO)  sur les port 2,3,4, et même en les permutant, le résultat est meilleurs que tout les essais précedent car j'arrive aux moment ou windows 7 est à la fin du chargement, mais finit par freezé.
Donc dois-je parametré quelque chose dans le bios ou autre, me contenter de la solution actuel a savoir 1GO de ram dont 60à 70% utilisé par win7 seulement, ou simplement tout balancé par la fenetre et fumé le calumet de la paix ?
merci d'avance
jérémy
Marsh Posté le 14-02-2013 à 13:17:51
petit up
Marsh Posté le 14-02-2013 à 13:52:45
Ça doit effectivement venir des slots ram.
Etant donné l'ancienneté de la machine (DDR2) et la très faible évolutivité des PC de marque pré assemblés, je pense que la deuxième option est la plus adaptée  :D
