Probleme mémoire
Probleme mémoire - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2008 à 20:55:39
Bonjour a tous,
Voila je me suis aperçu en regardant via cpu-z qu'il y avait un souci avec ma ram.
Je possèdent ces barrettes ( 2 )  http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_LL.html
Elles sont sensées êtres des 6400 à 800Mhz
Mais voila cpu-z me dit que se sont des 5300 a une fréquence de 333Mhz ! Et pourquoi dans le tableau "Timming Table" j'en n'ai 3 ??
http://img182.imageshack.us/img182/36/memoiresp3.th.jpg
Ma carte mère est une P5N32-E SLI PLUS
J'ai essayer de les changer de port, mais rien n'y fait.
Voila d'avance merci pour vos réponses
Message édité par blockbuster1 le 22-01-2008 à 21:09:36
Marsh Posté le 22-01-2008 à 21:21:25
Bonsoir,
CPU-Z est un petit utilitaire qui te donne des renseignements sur le fonctionnement de la RAM et du CPU en fonctionnement sur une carte mère .
Tu as probablement un CPU avec un FSB a 333MHZ et le réglage par défault du BIOS de ta carte mère donne un fonctionnement 1:1 ram/FSB également appelé mode syncro.Il est normal alors que CPU-Z t'annonce PC5300  333MHz
Maintenant libre a toi de faire les réglage manuellement dans le Bios en désynchronisant la RAM du FSB rapport 1:1.20 et tu veras que CPU-Z t'afficheras PC 6400 400 MHz
Pour les timings:Sur la barrette se trouve une petite puce appelée SPD elle donne les timings a différente fréquences de fonctionnement suivant la norme JEDEC .Ce qui ne veut pas dire que d'autres timings plus agressif ne sont pas certifié par le constructeur pour cette RAM ,souvent c'est alors inscrit sur une étiquette collée sur la barette ainsi que la tension Vdimm nécessaire pour un fonctionnement stable,pour en profité ces valeurs doivent être introduitent manuellement dans le BIOS
Marsh Posté le 22-01-2008 à 21:36:24
Ok merci pour ces précisions, mais est ce que je perd en performance du faite d'être en 5300 a 333Mhz au lieu de 400 Mhz? Puis pourquoi le tableau timming en n'a 3 ? Voilà le mieux c'est en 6400 a 400 avec timming 4-4-4-12 ?
Sinon avec Bios d'origine ou que se soit avec un léger O/C a 3,05Ghz je suis toujours en 5300, voici un screen complémentaire.
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=9hbdqz1k.jpg
Que me conseille tu comme réglage pour que sa se remette en 6400 ?
Merci d'avance
