Problème avec RAM kingston ou config - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2006 à 18:21:58
Personne pour maider?? avec memtest, jarrive a 96 erreurs :s
Marsh Posté le 24-08-2006 à 18:25:22
Tu as essayé toutes les combinaisons de slots possible sur ta CM ?
Sinon, c'est sûr que ça ne vient pas des barettes, mais de la CM.
Essaye tous les slots, regarde ce qu'asus recommande comme position, et en dernier recours désactive le dual channel dans le bios.
Marsh Posté le 24-08-2006 à 19:33:08
je n'ai pas le dual chanel, mais par contre, le pc remarche après avoir mis la ram d'un ami. Depuis plus aucun problème(j'avais esseyer de changer les slot de la carte mère, rien ne marchait :s)
Marsh Posté le 24-08-2006 à 19:39:14
Ouais, enfin si les deux barettes fonctionnes bien, ça vient de la CM.
Et quelle est la marque de la CM ?
Ô, Asus, comme c'est étrange.
Marsh Posté le 24-08-2006 à 13:04:06
Voila, j'ai un problème avec ma config. Quand je branche mes 1Go de ram, le pc fait des erreur(vidage de la memoire physique) par contre si je met que une de mes 2 barette, aucun souci, j'ai tt dabord pensé a la ram.
s:s
MEMtest = erreur a 1Go et 0 avec 512 quelque soit la barette
Que dois-je faire a votre avis
Ma config :
-asus k8v se delux
-DD : 80Go maxtor + 160Go maxtor
-carte graphique : 9800 pro de chez HIS
-RAM : 2*512 de chez kingston (pc 3200 en ddr)
-graveur pextor
-3200+ (socket 754)
-alim 420 W
Merci de vos conseils et de votre aide.(j'ai pensé a faire changé la ram mais je ne sais pas si ca va changé quelque chose)
PS: sur war 3 jai souvent un erreur : memory can not be read
Message édité par PinDallu le 24-08-2006 à 13:10:01
