Problème kit RAM - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2013 à 13:07:08
Bonjour, pour info, j'ai les même barettes apparement mais en 2*4Go (G.Skill Trident X Series 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 2400 MHz CL9 - Kit Dual Channel DDR3 PC3-19200 - F3-2400C9D-8GTXD ) avec la même CM et proc et ca fonctionne bien, c'est bizarre qu'il refuse les 4.
As tu essayé d'interchanger pour voir si le pb vient d'une en particulier?
Marsh Posté le 06-10-2013 à 13:09:52
Merci, je comprend vraiment pas d'où ça pourrait venir...
Ah oui, mon kit n'est pas CL9, il est CL10, enfin pas sûr que ça change grand chose...
Je vais essayer d’inter-changer, je tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 06-10-2013 à 13:15:05
Essayes peut être d'en mettre une à la fois et voir si le problème arrive à nouveau.
Au fait, je profite du fait que tu ais ces barettes car je n'ai pas eu de réponse dans le post que j'ai ouvert:
Sais tu comment retirer le dissipateur thermique (parite rouge) car il est dis dans les tests que l'on peut le retirer pour gagner en hauteur mais je n'y arrive pas.
Faut'il retirer les petites vis ou juste faire coulisser le dissipateur en forcant un peu?
Marsh Posté le 06-10-2013 à 13:40:50
Merci à toi blackrahan, j'ai partiellement résolu mon problème.
Sur mes 4 barrettes, j'en ai une défectueuse : si je la met toute seul, sur n'importe quel slot DDR3, le BIOS ne boot même pas.
Si je met cette fameuse barrette avec une autre, le BIOS démarre, mais je me tape un BlueScreen dès le démarrage de Windows.
Il ne me reste plus que la garantie...
J'étais loin de me douter qu'une de mes barrettes était morte... Dire que le PC a même pas 2 jours ^^
Pour répondre à ta question, en fait à chaque extrémité de la barrette, tu as une vis (2 en tout donc). Une fois ces deux vis retiré, tu peux normalement faire glisser sur le coté le dissipateur
Tiens, c'est dit dans cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=15cCFqs16xQ
Et encore merci de ta lumière ^^
Marsh Posté le 06-10-2013 à 13:49:25
Je suis content que tu ais trouvé la source de ton problème. J'espere que tu ne pourras renvoyer que la barette défectueuse pour continuer d'utiliser ton PC mais c'est pas sur car j'ai cru lire qu'il faut souvent renvoyer le kit complet.
Un grand merci à toi en tout cas pour le lien vers la vidéo, cela confirme ce que je pensais mais j'avais arreté de forcer sur les têtes de vis car je commencais à les bousiller. J'essairai avec un tournevis plus petit.
Marsh Posté le 06-10-2013 à 14:06:23
Etant en internat la semaine, ça ne me dérange pas si je n'ai plus de RAM, du moment que je peut les récupérer le week-end ^^
Je vais voir avec le SAV de matériel.net, je verrai bien ![]()
Marsh Posté le 06-10-2013 à 00:06:49
Bonsoir à tous,
J'ai ce week-end monté ma tour, et il s'avère que mon kit 4x4 Go G.Skill Trident X 2400Mhz n'est pas compatible. En effet, pour pouvoir profiter de mon ordinateur sans reboot permanent, je dois mettre deux barrettes seulement.
Si je met les 4, alors le système plante (BSOD) et reboot...
J'ai déjà essayé avec les options d'OC de ma cm, rien à faire.
Voici ma config :
CM MSI z87-g45 gaming
Ram G.Skill Trident X 2400Mhz 4x4
CG Asus GTX 780 DC2
Processeur i5-4670K
Watercooling Antec Khuler H2O 620 V4
Merci d'avance.
