:'( - Problème reconnaissance RAM 2X8 Go Crucial Ballistix PC 12800 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2015 à 15:45:04
A priori ce processeur ne supporte pas le PC3-12800:
http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/ [...] K4DGM.html
Donc il faut passer en mode overclock dans le bios si j'ai bien suivi.
edit: Essaie en passant la ram à 1.5V, ou le profile XMP qui met la tension de la ram à 1.5V.
Marsh Posté le 26-09-2015 à 14:05:33
Bonjour à toutes et à tous !
Pour commencer voila ma config :
- PROC : AMD Phenom II X4 965 Cadencé à 3.40 GHz
- CM : ASRock 970 Extreme3 (Version Bios 1.80)
- CG : NVIDIA GeForce GTX 770
- RAM : Crucial Ballistix LP 2 X 8 GO DDR3 PC 12 800 (1600) en dual channel (reconnue en single channel PC 10 700)
Je vous explique donc mon ptit soucis
J'ai acheté un pack de 16 GO DDR 3 - Crucial Ballistix en 2 X 8 GO en PC 12 800 (1600) pour remplacer ma barrette Gskill de 4 GO.
J'ai bien monté les Barrettes en Dual Channel sur les slots A2 et B2 comme Recommandé (j'ai essayé également les slots A1 et B1) par le constructeur de ma CM.
Hors voila ce qui s'affiche dans le BIOS UEFI et sur CPUZ (J'ai essayé de régler manuellement la fréquence RAM en 1600, et d'utiliser des profils XMP, mais rien ne change)
et voila ce que m'indique CPU-Z :
Bref c'est le bordel pour être poli Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne ? J'avoue être un peu perdu là ^^ MERCI d'avance !
P.S : Serait-il possible que le CPU ne supporte pas la RAM PC 12 800 ? Pourtant avec la barrette G-Skill elle était reconnue comme telle.
Message édité par malvedius le 26-09-2015 à 15:30:59
