Problème ram 4go seulement 3.87go utilisables 7 64Bit
Problème ram 4go seulement 3.87go utilisables 7 64Bit - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2014 à 16:42:27
Salut à tous,
Voila je viens de retaper un dell 755 (q6600, 4go de ddr2 800, et une hd2400 d'origine) sous seven pro 64bit (pc du boulot).
J'ai un petit soucis avec la ram. Sur les 4go présents, seuls 3.87go sont utilisables. 128mo semblent pompés par l'igp (intel gma x3100) de la carte mère qui devrait normalement être désactivé (port "condamné" par un cache plastique).
Avant de le retaper il tournait sous vista 32bit, d'abord avec 2 puis 3go complet (il ne manquait pas ces 128mo). Mais depuis le formatage il semblerai qu'il soit actif (testé avec un cable vga). Bien qu'il ne semble pas y avoir de conflit entre igp et la hd2400, l'igp semble bouffer de la ram alors qu'il est sensé ne pas être actif.
Il n'apparait pas dans le gestionnaire de périphérique.
Dans le bios, il n'y a que deux options (bios Dell...): "auto" ou "onboard/card", aucune différence entre les deux: toujours 3.87go utilisables. En principe "auto" garde les deux actifs si plusieurs écrans, et "onboard/card" désactive l'igp si une carte dédiée est présente (j'ai laissé cette option là)
J'ai effectué un Clear CMOS, aucun changement...
Une idée pour désactiver complètement cet igp et avoir toute ma ram de dispo? (comme c'était le cas avant)
Message édité par starship3 le 29-10-2014 à 10:09:34
Marsh Posté le 28-10-2014 à 16:54:55
Salut starship3,
l'option "Memory remap" est bien activée dans le BIOS?
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 28-10-2014 à 17:17:31
je ne la vois pas dans le bios, elle devrait être située dans quelle rubrique?
Marsh Posté le 28-10-2014 à 17:53:07
Je ne connais pas ta CM mais ça devrait se trouver dans les paramètres RAM ou Nortbridge (contrôleur mémoire sur une plateforme 775).
Marsh Posté le 28-10-2014 à 18:56:57
rien qui tienne à la mémoire dans le bios malheureusement
Marsh Posté le 29-10-2014 à 09:36:50
ce qui est étrange c'est qu'avant le formatage (vista 32> seven64) il n'y avait pas ce problème
Marsh Posté le 29-10-2014 à 11:57:15
Désactive la carte vide intégré directement dans le BIOS...
Car même si tu la désactive sous Windows, elle pompe quand même ta RAM car active au niveau hardware.
Achats & Ventes
Marsh Posté le 29-10-2014 à 12:22:48
elle est sensée être désactivée dans le bios (cf ci dessus), et n'apparait de toute façon pas dans Windows....
Message édité par starship3 le 29-10-2014 à 12:28:23
Marsh Posté le 30-10-2014 à 10:08:36
je ne comprends vraiment pas,
-la carte graphique est sensée  désactiver l'igp,
- l'igp n'est ni installé ni reconnu/détecté par Windows
-il ne semble pas y avoir de conflit au niveau video
et j'ai pourtant 128mo de ram de bouffé sans raison....
j'ai testé avec deux version plus anciennes du bios: rien
J'ai désinstallé proprement les drivers amd de ma hd2400pro: rien
vraiment étrange
ps: quand les pilotes amd étaient installés, une fenêtre dos s'ouvrait au démarrage puis indiqué "error...." (mais trop rapide pour avoir le temps de lire)
Sinon, étonnamment, une fois désinstallé proprement, je ne ressent aucun changement du point de vue video, aucun bug graphique ou artefact
Message édité par starship3 le 30-10-2014 à 11:23:20
Marsh Posté le 30-10-2014 à 11:55:03
bon je viens de tester en enlevant une barette de ram, en passant donc à 3go
et la les 3go sont bien entièrement utilisables
le bios semble donc bouffer 128mo de ram à partir de 4go de ram, étonnant vu que la carte mère supporte jusqu'à 8go de ddr2
Message édité par starship3 le 30-10-2014 à 13:17:42
Marsh Posté le 30-10-2014 à 14:15:50
Oui c'est bizarre. Avec un système 64 bit... [:transparency]
Marsh Posté le 30-10-2014 à 14:19:21
perso j ai 69mega de pris sur 4g pour le materiel sur une de mes config
rien d inquietant
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 30-10-2014 à 14:20:18
Sa serait un 32 bits, le système détecterait 3.25 GB de ram.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 30-10-2014 à 14:28:25
oui, c est un faux probleme
Marsh Posté le 30-10-2014 à 15:16:24
la carte mère activerait donc l'igp pour gérer la ram au delà de 4go ou quelque chose comme ça?
étrange comportement tout de même, c'est la première fois que je vois ça
Message édité par starship3 le 30-10-2014 à 15:17:43
Marsh Posté le 30-10-2014 à 15:42:40
non c'est pas anormal, il y a de la mémoire utilisée pour les E/s, et même si le REMAP est activé, il y en a de prise dans la mémoire courante.
ça varie de machine en machine.
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 31-10-2014 à 09:43:11
ok :)
et cette mémoire utilisée dépendrait donc de la quantité de ram installée
on en apprend tous les jours
Marsh Posté le 31-10-2014 à 13:23:50
non, ce n'est pas lié à la quantité de RAM utilisée.
par contre quand tu passes de 3 à 4Go ça se voit, c'est tout.
Marsh Posté le 31-10-2014 à 17:23:46
ah ok :)
merci à vous en tout cas
je peux arrêter de me casser la tête: pas de problème>pas de solution
