Problème ram g.skill DD2 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2012 à 16:53:11
Essayes d'aller dans le BIOS, de laisser les timmings en 5 5 5 15 mais d'augmenter le coefficient multiplicateur pour atteindre les 1066 recherché. J'ai aussi des barrettes gskill extrême (en PK) et elle sont détecté en 6400 aussi mais tiennent largement en 8500.
N'oublie pas d'augmenter le voltage de ta ram à 2,1.
À plus ![]()
Marsh Posté le 20-09-2012 à 17:15:49
Merci pour la réponse, je suis aller faire un tour dans le bios, je dois t'avouer être un peu perdu avec toutes les options.
Je te montre les screens que j'ai pris, si tu pouvais m'indiquer ce que je devais changer exactement, cela m'éviterais de faire une connerie ^^'
Marsh Posté le 20-09-2012 à 17:22:01
L'option DRAM voltage est à changer. Tout dépent les valeurs que tu as. Si tu as la possibilité de changer la valeur directement, tu mets donc 2,1 au lieu de 1,8. Si c'est avec +0.10/+0.20 et ainsi de suite, tu mets donc +0.30 pour arriver à 2,1V.
Ensuite, dans DRAM Frequency, tu change et tu met 533Mhz au lieu des 400Mhz actuels. Ou alors, si c'est 800, tu mets 1066.
Quand tu sors du bios, n'oublie pas de valider les paramètres.
A plus ![]()
Marsh Posté le 20-09-2012 à 17:33:18
J'ai effectué les changements que tu m'as indiqué, voici les chiffres sur CPU-Z :
Les chiffres de l'onglet SPD n'ont pas changé. Est-ce que tout est bon ou ?
Marsh Posté le 20-09-2012 à 17:57:51
DRAM Frequency : 547 Mhz, tu devrais être à 533 Mhz. Si tu n'as pas de bug sous windows reste comme ça. Mais fais un test OCCT en power supply d'une 20aine de minute pour voir si c'est vraiment stable.
Tu peux faire un ptit screen de l'onglet SPD please?
[EDIT] : je viens de vérifier dans CPU Z, j'ai la même chose que toi dans SPD (reconnue comme de la 6400). Mais ton FSB a bien changé donc c'est bon. Pas besoin de me faire un screen finalement. Fais bien le test OCCT pour voir si c'est stable car la ram est un peu plus haute en fréquence que ce qu'elle devrait, c'est quelques Mhz de plus, mais vaut mieux être prudent.
Marsh Posté le 20-09-2012 à 18:04:23
Tiens, d'ailleurs, c'est quoi le reste de ta config? Juste par curiosité
T'as compris le truc pour le changement de fréquence de ta ram? Dans l'onglet SPD, tu as les 3 possibilité à laquelle ta ram peut fonctionner (266/400/533) avec des timmings et voltages différents. C'est là qu'intervient la manip dans le bios de la carte mère vu que les barrettes étaient reconnue en fréquence moyenne (400Mhz)
Marsh Posté le 20-09-2012 à 18:48:32
Alors tout d'abord, voici ma configs :
- Processeur : Intel Core 2 Quad Q9300 2.50 Ghz
- Carte mère : ASUSTeK Computer P5Q DELUXE
- Mémoire vive (RAM) : 8 Go DD2 PC8500 1066Mhz
-Carte Graphique Sapphire Radeon HD 7870 OC Ghz Edition
J'ai compris le principe du SPD ainsi que du changement ^^ Merci à toi pour les précisions.
Ensuite, voici les screen de l'OCCT (première fois que j'en entendais parlé) j'ai essayé de faire les test que tu m'as demandé, je ne sais pas si j'ai bien paramétré le logiciel comme tu le voulais, en tout cas, j'ai fais quelque screen.
Quand le test c'est terminer, j'ai eu pas mal de screen, veux tu en voir un précisément ? peut etre le memory usage/memory used ?
Marsh Posté le 20-09-2012 à 19:00:37
Je t'en prie
Tout a l'air bon. Tu peux effectivement poster le screen du memory usage/used.
Sinon, tu prévois pas un petit Overclocking du processeur, car là, tu vas être CPU limited dans les jeux avec la 7850.
A plus
Marsh Posté le 20-09-2012 à 19:11:53
Voici un screen du memory usage/used :
Sinon oui j'aimerais bien OC mon processeur ^^ je voulais en parler justement et j'ai une 7870 OC et non une 78750 ^^ (ce qui arrange va me CPU limited encore plus vite xD )
Marsh Posté le 20-09-2012 à 19:25:22
Raison de plus pour O/C
C'est du tout bon pour la ram je penses. Après, la P5Q deluxe je la connais pas encore (j'ai un ami qui veut O/C un E8400 sur une P5Q simple, je sais pas si ça change beaucoup entre la P5Q et la P5Q deluxe) de toute façon, tu dois pouvoir trouver un topic unique à propos de cette carte mère sur le forum.
Le must c'est que ton Q9300 soit en revision M1 et en stepping 7. (tu peux le voir dans l'onglet "CPU" de CPUZ) J'espère aussi que t'as un bon ventirad
 Si c'est le cas, tu dois pouvoir déjà atteindre les 3Ghz sans trop de problème. Essaye de mettre ton coeff multiplicateur à 7,5 et de monter le FSB à 400Mhz. Si ça boot pas, tu augmente un peu le voltage du CPU.
Si ça boot, tu fais un OCCT de 15min, et tu recommence en mettant un peu plus de FSB avec un Vcore max de 1,42 je penses, ça devrait le faire. Normalement, sans augmenter le Vcore, tu devrais pouvoir monter à 3,25Ghz.
A plus
Marsh Posté le 20-09-2012 à 19:38:57
Je viens de vérifier, j'ai mon Q9300 Revision M1 / Stepping 7 donc je pense que c'est bon à ce niveau la ^^
Pour le ventirad, je dispose d'un Noctua 12 je sais plus quoi, bref un truc énorme plutôt impressionnant.
Pour la carte mère, je ne comprend pas trop, je dois également toucher à quelque chose dessus ? pas juste le processeur ?
Ensuite, pour t'es chiffre, tu aurais des noms à me donner de la ou je devrais changer les chiffres ? car dis comme ça, je vais surement pas trouver xD
Le temps que tu me répond, je vais aller y faire un tour ^^
Le OCCT toujours en power supply ?
p.s : je reviens du bios, alors j'ai réussi à changer le coeff multi à 7,5, et monter le FSB à 400 Mhz, j'ai eu quelque doutes d'ou se trouver le voltage du CPU ainsi que le Vcore max
Marsh Posté le 20-09-2012 à 19:59:53
Alors,
Vérifie bien que tu es la dernière version du bios sur ta carte mère. (ça doit être marqué au démarrage du PC quand ta les lignes qui te donne tout ce qui est branché et la fréquence de ton processeur, bref, le moment où tu tapote sur la touche "suppr" de ton clavier pour entrer dans le bios
Encore une chose avant de commencer, tu as quoi comme alimentation? (marque, puissance, modèle)
Dans ton bios, tu vas dans "AI tweaker", ensuite, tu change "AI overclock tuner" auto en manuel.
FSB Frequency, tu mets 400
CPU ratio setting, tu mets 7,5 si tu peux, sinon, tu met 375 en FSB et ratio à 8.
PCIE Frequency, tu mets à 100
CPU voltage ==> 1,25 (toujours dans AI tweaker et tout simplement "voltage CPU" )
DRAM voltage == 2,1
Fréquence de ta ram ==> pour le moment, tu redescend à 400Mhz, ou 800, selon le réglage que tu avait fait. Tu la remettra à la fréquence d'origine après avoir fait l'OC du processeur.
Bon courage
[Edit] Pour l'OCCT, tu fais juste un test CPU de 5 min pour le moment en mode "large data set" (sans période d'idle et en 64bits). Et tu me donne les températures que tu obtient. Je pense que tu as un notcua NH-U12P, donc ça devrait le faire. Une question, c'est de l'occasion que tu viens d'acheter? En tout cas, si s'en est, belle occase ![]()
Marsh Posté le 20-09-2012 à 20:21:39
Alors, pour l'alimentation, j'ai une Seasonic S12 energie + (650W ATX12V)
Je vais effectuer tous ce que tu m'as dit et te tenir au courant.
Sinon, avant que tu me donne toutes ces nouvelles infos, ça l'air plutôt stable juste avec le FSB à 400 Mhz et le CPU ratio à 7,5
Pour le pc, ce n'est pas de l'ocassion, c'est ma tour depuis 4/5 ans que je m'étais fais ^^ il y a juste la ram ainsi que la carte graphique que j'ai upgrade.
Marsh Posté le 20-09-2012 à 20:51:50
Je viens de mettre a jour le bios avec Asus utility
J'ai redémarrer le pc et je n'ai plus rien à l’écran, ma souris et mon clavier n'ont plus l'air alimenter :x
Marsh Posté le 20-09-2012 à 21:19:42
Essaye de faire un clear cmos. Tu enlève la pile de la carte 5 min. Tu la remet et tu démarre. Sinon, regarde comment faire un clear cmos, il a peut être un jumper à enlever et remettre. Tu devrais trouver sur le site asus.
Marsh Posté le 20-09-2012 à 21:21:20
J'ai plus de batterie sur mon téléphone... Je reviens dès que possible. Tiens moi au courant.
T'as pas eu de messages d'erreurs lorsque tu as flashé le bios?
Marsh Posté le 20-09-2012 à 21:28:15
Je viens d'essayer la technique de la pile, ça ne change rien, pour le jumper, sur la carte P5Q deluxe, c'est un bouton reset à la place d'un jumper. Rien à y faire :s
Lors du flash du bios, j'ai eu :
Suppression de eeprom-->resussis 100%
Flashage --> réussis 100%
vérification --> échec
Marsh Posté le 20-09-2012 à 23:13:15
Ho m.rde....
En 7 ans avec pas mal de carte mère qui me sont passées sous le nez, j'ai jamais eu de probleme lors du flashage...
Essaye d'enlever la pile plus longtemps. Sinon, enlève une barrette de ram et reessaye.
J'ai fais un peu de recherche et il semble que tu puisse lancer un recovery du bios via le cd qui est donné dans le bundle de la carte mère. Tu le mets juste dans le lecteur, il doit se lancer tout seul.
J'espère que ça va fonctionner!
Bon courage. Si ça marche tjrs pas poste un message dans la section hardware.
Je suivrait de près tout ça.
Marsh Posté le 20-09-2012 à 23:15:30
Après le flash du bios, tu as redémarré le PC ou il a redémarré tour seul?
Tu avais enlevé ton overclock avant de flasher?
Marsh Posté le 20-09-2012 à 23:20:14
Symphmetal > J'ai essayé le coup de la barrette de ram, sans souci, la j'ai enlever la pile depuis plus d'une demi heure, je vais attendre quelque heure avant de la remettre.
Pour le recovery du bios via le cd, je vais testé dans 30 min environ.
Gea2402 > J'ai redémarré moi même le PC car il n'y avait aucune demande du logiciel, mais je pense que c'était à cause de l'erreur de vérification qu'il ne m'a pas demandé.
Malheureusement non, je n'ai pas enlever l'OC effectué précédemment, cela ne m'a pas traversé l'esprit.
Je vais ouvrir un post dans la section hardware.
Ouverture d'un nouveau post >> Lien
Marsh Posté le 20-09-2012 à 23:39:20
Je voulais te dire de ne pas flasher vu que ton O/C avait fonctionné... Mais c'était trop tard.
Bon, je croise les doigts!
Marsh Posté le 20-09-2012 à 23:51:03
| Luzog a écrit : Je voulais te dire de ne pas flasher vu que ton O/C avait fonctionné... Mais c'était trop tard.   |
 j’espère aussi
Marsh Posté le 21-09-2012 à 00:01:54
Bon bah après une heure d'attente sans la pile, je l'ai remis et ça n'a rien changer.
J'ai mis dans le lecteur le CD d'origine de la CM, rien à y faire.
Marsh Posté le 21-09-2012 à 00:26:25
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4374_1.htm
Regarde ici, ya un truc à faire avec une clé USB ou un lecteur disquette.
Marsh Posté le 21-09-2012 à 00:51:45
| Luzog a écrit : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4374_1.htm   |
J'avais déjà lu ce post, je peux toujours essayé la méthode de la disquette, mais il y a quelque souci avec celle, déja que je trouve une disquette x) bon ça peut toujours se trouver en magasin.
Les vrai problème sont que le pc boot sur la disquette, n'en n'ayant pas de base sur mon pc, je vais devoir en brancher un et du coup je ne sais pas s'il va pouvoir boot dessus directement et un des autres problème est "Parfois, il peut être nécessaire d'appuyer au boot sur la touche Home ou sur Ctrl et Home en même temps pour forcer la mise à jour à partir du fichier amiboot.rom", mon clavier n'étant pas alimenté. C'est mort pour ma part ^^
Je vais voir ce que je vais faire demain. ça tombe vraiment mal, étant plutôt limité en euro en ce moment
Marsh Posté le 21-09-2012 à 01:55:20
J'ai résolu mon problème !!!!
Alors, pour ce faire, j'ai switch les 2 Flash-PROMs que j'ai souligner en jaune sur le screen a coté des boutons power/reset ^^.
Il faut savoir que la carte dispose d'un DualBIOS, en terminologie Gigabyte (DieHard en terminologie Asus) et que malheureusement, le switch auto lors d'un problème Bios ne se fait pas toujours automatiquement.
J'ai trouver l'astuce sur ce post Lien
Attention toute fois, la manip reste périlleuse, les 2 puce étant difficile d'accès avec son entourage et surtout difficile de les retirer sans abimer les pattes (j'en ai tordu quelque une légèrement alors que j'ai l'habitude de retirer ce genre de compo...que j'ai de suite remis en place ^^)
Bref, je vais pouvoir me coucher l'esprit tranquille ce soir, j'ai également mis à jour le bios avec l'appli ASUS EZ Flash 2 de la carte mère qui n'a pas échouer....Conseil à tous : EVITER ASUS UTILITY !
Sinon Symphmetal, on va pouvoir reprendre demain l'OC de ma petite bébête en toute tranquillité  ![]()
D’ailleurs, quand tu me disais de te donner les températures après le test, je n'ai pas eu de screen de tableau comme pour le 1er test en Power Supply, du coup, je dois juste regarder dans le Monitoring et te donner les chiffres Valeur/Min/Max de CPUTIN/Core0/Core1/Core2/Core3 ?
J'ai également trouver un article détaillant toutes les options du Bios, pour l'OC ou bien d'autre chose, il me semble qu'il parle des profite de Bios des 2 puce dont je parlé plus haut
Lien 1er partie
Lien 2éme partie
J'ai trouvé pas mal de chose intéressante, mais n'étant pas (encore) à l'aise avec l'OC, tu y verra peut être des paramètre/fonction qui me serais intéressante (j'ai un peu de mal avec l'anglais mais chut
Marsh Posté le 21-09-2012 à 14:33:53
Salut!!!
Content que ça ai fonctionné!! Oui, quand tu veux on reprends l'O/C!!
Pfiou, une bonne chose de faite!
A plus
[Edit] : Le site où tu as trouvé ta solution, c'est mon site favori, mon pseudo : "diabolomann". J'ai pleins de posts là bas, notamment un dans la section O/C pour mon Q6600 sur ma P35 DS4 (3,6 Ghz stable pour le moment). C'est le forum où j'ai appris le plus de choses en informatique avec HFR (je suis actif depuis bcp moins longtemps sur HFR).
[Edit 2] : Je tourne actuellement sur une P5Q Deluxe (chez un ami). J'ai démonté la config pour tout nettoyer et faire un peu d'overclocking sur un E8400 (3,6Ghz pour le moment). C'est une très bonne carte mère qui en a dans le ventre ![]()
Marsh Posté le 21-09-2012 à 16:17:40
Bon bah c'est reparti pour l'OC, donc pour commencer, je fais ce que tu m'avais indiqué plus haut :
DRAM voltage == 2,1
Je fais comme marqué ou tu as de nouvelle infos à me donner vu que tu as OC la carte chez un de t'es ami et du coup tu as vu quelque nouvelle chose ?
p.s : tu m'as pas répondu pour :
Marsh Posté le 21-09-2012 à 16:30:37
Alors, pour ce qui est dès screens pour le test en power supply, tu dois les avoir dans : "documents/OCCT/ensuite, c'est par date (pour les dossiers) puis par heure de fin de test pour les screens.
Pour l'O/C sur la carte j'ai pas eu beaucoup de temps, j'ai juste poussé le vcore et le vram donc j'ai pas tout regardé. Après, si tu veux grimper un peu plus, essaye de pousser encore un peu le vcore, en gardant un ratio de 800 pour la ram. 1,45 de vcore est la limite, plus haut, c'est dangereux (si j'ai bien lu sur les sites que j'ai consulté.)
Marsh Posté le 21-09-2012 à 16:58:53
Je parlé des test CPU et non de power supply, il n'y a pas de tableau pour un test CPU dans un dossier.
Vcore, c'est le CPU voltage si je me trompe pas.
Marsh Posté le 21-09-2012 à 17:00:29
Au fait, ce que tu peux faire, c'est désactiver l'économie d'énergie pour gagner en stabilités (au niveau des tensions). Je vais faire ça pour mon O/C. Sur la P5Q, c'est dans
==> Advanced/CE1 support ==> Disabled
==> Advanced/IntelSpeedStep ==> Disabled (si tu as l'option, je l'ai pas trouvé sur la P5Q de mon poto...)
Après, je vois pas trop quoi ajouter. Là, tu seras déjà bien.
Ptètre un ptit flashage de BIOS avec Asus Utility
[Edit] : pour le Vcore, oui, c'est le voltage CPU. Ensuite pour le test, tu dois forcément avoir des screens si tu fini les test. Tu mets un temps donner et à chaque fois il t'afficheras les screens. Sinon, donnes déjà tes températures max au niveau du CPU et des cores
[Edit 2] : Si tu enlève les économies d'énergies, ton CPU tournera à block tout le temps, donc, tu consommeras plus. Je le dis, au cas où ![]()
Marsh Posté le 21-09-2012 à 17:18:53
J'ai eu un overcloking failed avec :
Cpu ratio 7,5
Fbs frequency 800
Pcie 100
Voltage cpu 1,45
Dram voltage 2,10
J'ai essayer trop haut d'un coup ?
Marsh Posté le 21-09-2012 à 17:25:14
800 de FSB, t'es fou
!!!! On met jamais autant
  Si tu mets ça, ça te donne un 6Ghz (800*7.5) au conteur du CPU. S'aurait été un grand miracle que ça marche... Tu monteras pas au dessus des 560/70 de FSB en coeff de 7,5 (ptètre un peu plus, mais là, ça va chauffer un max déjà). Tu monteras pas au dessus de 480 voir 490 à mon avis. (j'avais oublié que t'avais un Q9300, et ça sera déjà énorme)
Mets un 540*7.5 450*7.5 avec le vcore à 1,35V et test, si ça ne fonctionne pas, descend à 440/430 etc...
Marsh Posté le 21-09-2012 à 17:25:42
Du coup j'ai mis :
CPU ratio setting 7.5
DRAM voltage == 2,1
et ça passe, je fais le test OCCT.
| Luzog a écrit : 800 de FSB, t'es fou!!!! Si tu mets ça, ça te donne un 6Ghz au conteur du CPU. S'aurait été un grand miracle que ça marche... Tu monteras pas au dessus des 560/70 de FSB en coeff de 7,5 (ptètre un peu plus, mais là, ça va chauffer un max déjà). Mets un 540*7.5 avec le vcore au même voltage et test, si ça ne fonctionne pas, descend à 530/520 etc...  |
Bah en faite j'ai suivi ce que tu avais marqué plus haut :
Le 800 pour la ram, je pensais qu'il s'agissait du fbs frequenty mais j'ai du me gourer ^^'
Marsh Posté le 21-09-2012 à 17:30:07
Non, c'était pour ta ram que je disais ça. Faut que tu la laisse à 800 Mhz pour le moment. Pas le FSB du processeur.
Donc : DRAM Frenquency ==> 800Mhz au mieux, si pas dispo, tu te rapproche le plus des 800Mhz) Ta ram est donnée à 1066Mhz, donc t'as de la marge. (met ne monte pas au dessus de 1066Mhz pour le moment) Mets bien le voltage de la ram à 2,1V.
Marsh Posté le 21-09-2012 à 17:33:05
Ah oui, la ram je l'ai laissé pareil ^^
C'est good pour la température ?
Marsh Posté le 21-09-2012 à 17:34:15
Ok, stop ici et fais un test power supply de 20 mins. Si tu dépasses les 75 degrés pour le CPUTIN0, ça fera déjà trop. (Power Supply : DirectX 10, 64 bits, résolution max de ton écran en plein écran)
Marsh Posté le 20-09-2012 à 16:49:09
J'ai remarqué qu'il y avait un problème avec ma ram, je dispose de 4 barrettes de G.Skill Kit Extreme2 2 Go PC8500 (1066 Mhz) PI Black dans mon PC, or, avec ma-config.com ou Cpu-z, il est indiqué que je dispose de barrette PC2-6400(400 Mhz).
Je dispose d'une carte mère ASUSTeK P5Q Deluxe.
Voici quelques screen pour vous aidez dans la compréhension de mon problème :
Cordialement,
