Problème de ram - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2019 à 21:10:31
| husa a écrit : |
un peu contradictoire tout ça, quel est le soucis ?
En tout cas la ram est compatible:
Marsh Posté le 05-01-2019 à 21:13:56
Merci pour ta réponse, mon pb est que mon écran reste noir mais le pc tourne parfaitement. mes deux barrettes sont neuves et ma cm aussi donc je ne pense pas qu'ils ne marchent déjà plus.
Marsh Posté le 05-01-2019 à 21:19:27
Tu as bien branché l'alim 2x4 pour le cpu ?
L'alimentation PCI-E pour la carte graphique ?
L'écran est bien branché à la CG et non pas à la carte mère ? Pas en vga avec un adaptateur passif ?
Essaye plusieurs slots avec une seule barrettes aussi.
Marsh Posté le 05-01-2019 à 21:21:04
Oui tout mes branchements sont corrects et mon écran est bien connecté à la cg en hdmi.
Marsh Posté le 05-01-2019 à 21:25:08
Je viens de changer ma barrette sur tout les slots mais l'écran est toujours noir.
Marsh Posté le 05-01-2019 à 21:26:46
As tu fait un Ccmos ?
Tu as testé avec une seule barrettes ? plusieurs slots et en changeant de barrette des fois qu'une des deux soit défectueuse, pense à mettre hors tension à chaque manip.
Marsh Posté le 05-01-2019 à 21:28:34
Oui j'ai retiré la pile le pc débranché pendant 2 ou 3 minutes, j'ai fait le clear en posant mon doigt sur les deux pin à côté de la pile et toujours rien.
J'a
Marsh Posté le 05-01-2019 à 21:29:06
J'ai testé chaque barrette sur chaque slot et toujours rien.
Marsh Posté le 05-01-2019 à 21:36:47
Le clear avec le doigts ça marche pas hein, c'est en faisant contact avec un conducteur, mais bon le fait d'enlever la pile suffit si c'est fait suffisamment longtemps pour que ça se décharge.
Tu as quoi comme alim ? Tu n'as pas moyen de tester la carte graphique ailleurs ?
J'espére que ce n'est pas une histoire de bios pas à jour, ça n'aurait pas de sens
Marsh Posté le 05-01-2019 à 21:46:12
J'ai une corsair 650W gold plus semi modulaire
J'ai fais tester ma cg chez un pot elle marche nickel et il m'a prété une 770 et toujours un écran noir
Je sais pas pour le bios je ne sais pas le mettre à jour et surtout sans écran ^^
Marsh Posté le 05-01-2019 à 22:05:20
| husa a écrit : |
J'imagine que tu as testé la RAM sur une autre machine. Tu as donc éliminé la RAM, la carte graphique, ton écran et le câble HDMI .
Il reste à tester le CPU, la carte mère et l'alimentation.
Marsh Posté le 05-01-2019 à 22:08:19
Non j'ai pas eu l'occasion de tester la ram car je n'ai pas d'autres pc et mes amis sont en ddr3.
Ma cm est neuve et mon cpu date du 20 décembre et la led sur la cm qui indique que le cpu ne marche n'est pas allumé.
Pour mon alimentation je ne vois pas comment elle ne peut pas fonctionner après je n'y connais rien dedans.
Marsh Posté le 05-01-2019 à 22:19:04
| husa a écrit : |
| husa a écrit : Non j'ai pas eu l'occasion de tester la ram car je n'ai pas d'autres pc et mes amis sont en ddr3. |
Il n'y a plus à chercher très loin pour le moment. Les barrettes de RAM sont sensibles aux décharges électrostatiques.
Marsh Posté le 05-01-2019 à 22:22:42
Elles étaient dans un emballage qui protège des D.E.S. ?
Elles sont neuves ou d'occasion ?
Marsh Posté le 05-01-2019 à 22:23:32
Je les ai commandés sur amazon elles étaient dans une boite plastique juste.
Marsh Posté le 05-01-2019 à 22:29:55
Scellé la boite ? Avec Amazon tu es jamais sur de ne pas avoir un retour client, mais bon deux barrettes hs quand même
Aprés le voyant peut venir d'autre chose, le controleur mémoire dans le cpu, un défaut de carte mère ....
Marsh Posté le 05-01-2019 à 22:30:43
Une boite d'origine Corsair scellée ?
Tu as testé chaque barrette seule sur ta carte mère ?
Marsh Posté le 05-01-2019 à 22:38:55
Pour la boite il n'y avait que une pastille de scotch c'est vrai que je ne sais pas si c'est pas déjà utilisé.
La led signifie que : indique que la mémoire DRAM n'est pas détectée ou que son initialisation à échoué
J'ai testé mes deux barrettes sur touts les slots et aucune image
Je ne connaissais pas la mémoire cpu donc je ne sais pas comment vérifier après y a t il une compatibilité entre le cpu et la ram ?
J'ai encore la possibilité de renvoyer les composants chez amazon et me faire rembourser, si je peux éviter j'aimerai mais si je dois tout renvoyer et tout reprendre je le ferais bien
PS : Vous savez la date de sortie prévue des ryzen 3 car ils m'intéressent assez.
Marsh Posté le 05-01-2019 à 22:53:30
J'espère que tu as attendu suffisamment que la carte mère check la barrette de RAM avant de conclure qu'il y avait un problème.
J'ai déjà vu des systèmes prendre plusieurs dizaines de secondes avant d'afficher des infos à l'écran.
Marsh Posté le 05-01-2019 à 18:48:03
Bonjour, j'ai acheté une config avec un ryzen 5 2600X, une 1060 6gb, la cm msi B450 Gaming Plus et 2x8gb de ram de 3000mhz (CMK16GX4M2B3000C15 v5.30).
Le pc s'allume tout marche mais une led sur la cm indique que la dram (donc la ram j'imagine) n'est pas détecté ou ne marche pas. La ram fonctionne et je crois qu'elle est compatible avec ma cm mais je ne sais pas si c'est une single ou dual rank et il n'y a que la single qui est compatible. Donc je ne sais pas quel composant je dois changer pour que le tout remarche.
Merci pour votre aide et vos réponses.
