Besoin d'aide asus a7n8x-e pour problème ventillation et mémoire
Besoin d'aide asus a7n8x-e pour problème ventillation et mémoire - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2008 à 17:58:54
Bonjour !
pour commencer, ma config :
alimentation 550w
asus a7n8x-e (peut-etre Deluxe, mais pas affiché sur la carte mère, sauf sur une étiquette), bios v.1013
athlon xp barton 3200+ 400mhz
2go kingston hyperx pc3200 (2x1go)
ati radeon x1950 pro 512mo (agp 8x)
40go ide ata 100 (system)
400go ide ata 100
dvd/cdr+w
cdr+w
floppy
Voilà, mon soucis, c'est que ma carte mère est censé gérer  mes ventillos (fan control), soit celui du proc, du chassis et de l'alim... Seulement, lorsque je vais dans le bios, primo, il m'affiche que les rotation du ventillo du cpu, les lignes concernant le chassis et l'alim elles restent vierges !! Et pour finir, malgrés le réglage bios, je n'ai aucune variation de ventillation sur le processeur, après ouverture de windows, je suis déjà à 50°, 53°...
Ensuite, est il normal que everest ultimate edition m'affiche que ma mémoire tourne à 200mhz ?? Ne devrait il pas m'afficher 400mhz ?!
Peut etre que cette dernière question est ridicule, je sais pas, je n'y connais pas grand chose en overclocking et réglage manuel du bios pour ce qui est des fréquences et compagnie, mais si quelqu'un pouvait me dire comment paramètrer le bios pour ma mémoire, pour le moment, "memory timings" est réglé sur [optimal], mais comment paramètrer :
x sdram active precharge delay
x sdram ras to cas delay
x sdram ras precharge delay
x sdram cas latency
Ok, j'ai tout dis, je sais que ce modèle de carte mère ne date pas d'aujourd'huis, mais j'espère pouvoir compter sur votre aide...
Donc, par avance, merci !
