Probleme XMP - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2020 à 15:04:09
étrange avec une grosse cm X570 et un 3900x, mais souci classique du xmp qui passe avec 2 barrettes mais foire avec 4
> augmenter un peu la tension du controleur mémoire dans le bios
ne me demande pas le nom, je retiens jamais
Marsh Posté le 26-11-2020 à 15:56:34
| kabyll a écrit : étrange avec une grosse cm X570 et un 3900x, mais souci classique du xmp qui passe avec 2 barrettes mais foire avec 4 |
Merci pour ta réponse elle est déjà a 1.38v je ne connais pas la limite ou la valeur qui serai critique pour la ram
Marsh Posté le 26-11-2020 à 16:06:17
pas la tension de la ram,
la tension du controleur mémoire (qui est ds le cpu)
Marsh Posté le 26-11-2020 à 16:45:03
| kabyll a écrit : pas la tension de la ram, la tension du controleur mémoire (qui est ds le cpu) |
Oula moins je connais pas grand chose la dedans
donc a moins que quelqu'un passe par là et me dise où sa se trouve et éventuellement la marche à suivre a ce moment là j'irrai voir. Mais de moi même trop peur de faire des bêtises ![]()
Marsh Posté le 26-11-2020 à 16:46:33
Entre le fait que ça reste quand meme 4 barrette a faire passer en dual chan et en plus des corsairs, deux kit differends, donc on ne sait meme pas si c'est le meme matos dans les deux kits, ça en fait pas mal des raisons de foiré.
Hop ici du detail dans le topic specialisé : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7460_1.htm
Marsh Posté le 26-11-2020 à 16:49:08
| sebou8301 a écrit : |
Google est pas chere et toujours dispo au pire, le manuel probablement aussi.
Marsh Posté le 26-11-2020 à 17:58:30
D'après ce glossaire la tension du controleur mémoire s'appelle SOC voltage, et a pour maxi 1,2V. Certains conseillent de fixer cette valeur à 1,1V et augmenter selon la stabilité obtenue. L'augmentation doit sans doute se faire par incrément de 0,005v, aucune idée vu que j'ai pas la carte sous les yeux.
D'après le manuel de ta carte le "SOC voltage" se trouve dans la section "Tweaker" du BIOS, puis dans le menu "Memory subtimings".
Merci gogole.
Marsh Posté le 26-11-2020 à 18:52:45
Oui enfin moi et l'OC sa fait 2 je trouve sa un peu compliqué et je comprend pas toujours tout
Marsh Posté le 26-11-2020 à 18:59:26
| sebou8301 a écrit : Oui enfin moi et l'OC sa fait 2 je trouve sa un peu compliqué et je comprend pas toujours tout |
Moi aussi je suis une bille en OC, mais l'information est facile à trouver.
Marsh Posté le 26-11-2020 à 19:04:35
| artouillassse a écrit :
Ok merci je vais chercher sa.
Est que sa peut avoir une incidence un kit en b-die et un kit en a-die?
Marsh Posté le 26-11-2020 à 19:43:00
b-die et a-die de chez qui?
Mais si tu veux savoir si avoir des kits avec des IC differends peut mettre le bronx la reposne est oui.
Marsh Posté le 26-11-2020 à 20:19:26
Essai toujours la mise a jour du bios si tu as une de dispo,ca règle parfois ce genre de soucis.
Pour la tension du controleur c'est ce que le bios appelle la tension NB/SOC.
Quand tu active l'XMP tu dois avoir une modification de cette tension,comme la modification de tension VRAM.
Normalement ca fait bien le boulot mais parfois ca coince donc essai avec des valeurs que tu fixe toi meme comme 1.15v/1.20v
Si cela ne fonctionne toujours pas il faudrait voir du coté des timmings et la c'est la merde
Peut etre avec un logiciel comme DRAM Calculator pourrait trouver un bon réglage:
https://www.techpowerup.com/downloa [...] alculator/
Petit tuto pour aider: https://pausehardware.com/tuto-opti [...] our-ryzen/
Tuto avec ta CM en plus
Sinon vire ta RAM et prend du bon matos chez G.Skill ![]()
Marsh Posté le 26-11-2020 à 20:54:42
| kiloutyg a écrit : b-die et a-die de chez qui? |
de chez samsung, donc mon problème peut venir de la
| disabled 93 a écrit : Essai toujours la mise a jour du bios si tu as une de dispo,ca règle parfois ce genre de soucis. |
effectivement je suis en retard d'une mise à jours de bios, je vais la faire comme sa au moins on sera sur que sa viens pas de la.
Merci pour le liens je vais étudier sa et voir ce que je peux faire.
Mais dans l'optique j'étais partis pour la revendre et racheter un kit certifier par ma CM comme sa il n'y aura pas de problème enfin j'espere
Marsh Posté le 26-11-2020 à 20:54:44
Marsh Posté le 26-11-2020 à 12:13:56
Salut a tous,
Je possède 2 kit de mémoire identique a savoir des Corsair vengeance pro RGB CMW16GX4M2D3600C18W.
Ce sont des kit 2x8Go
Mon problème est le suivant quand j'active le XMP avec les 2 kit (donc 4 barrettes) j'ai des écrans bleu aléatoire et quand je passe un Memtest il y a des erreurs.
Par contre lorsque que j'active le XMP seulement sur un kit aucun problème. J'ai donc tester le 2ème kit pour etre sur qu'il ne sois pas défectueux et pareil aucun problème.
Avec les 4 barrettes aucun problème si le XMP n'est pas activé.
Est ce que cela veux dire que mes 2 kit ne son pas compatible avec ma CM?
Ou cela est dû a un paramétré a régler?
Ma config est la suivante: Ryzen 3900x, Gibabyte Aorus Master x570, Alim Corsair RM850X, Zotac RTX2070 et M2 Sabretn Rocket 1To.
Merci a tous pour votre aide.
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18337379
