Passage de 2x4 à 4x4 DDR3 + CPU-Z [Question/Problème?] - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2017 à 13:59:17
Les ranks mémoire et les channels sont deux choses différentes.
Les channels, c'est comment la mémoire est connectée au contrôleur mémoire. En dual channel, les barrettes sont organisée par paire ce qui fait que l'on a 128 bit (64+64) par ligne d'adresse. Dans ce cas, à chaque accès, deux fois plus de données sont récupérées.
Pour les ranks, c'est au niveau de la barrette elle-même. C'est la façon dont les modules mémoires sont organisés sur la barrette. Cela vient du fait que les modules mémoires ne sont pas les mêmes. Les plus anciennes utilisent deux ranks car elle doivent être composées de modules de 256M x 8 bit (le maximum à l'époque).
Étant donné qu'une mémoire DDR pour pc fait 64 bit de large, il faut donc 8 modules en parallèle (appelé rank). Ce qui nous donne 2Go. Pour atteindre les 4Go, il faut donc un deuxième rank (souvent placé de l'autre côté du pcb de la barrette)
Par contre, tu dis que ce sont les mêmes entre et les anciennes et les nouvelles. À mon avis, la référence n'est pas la même...
Marsh Posté le 12-08-2017 à 19:35:01
Sisi les références sont les mêmes. C'est juste que les 2 plus anciennes datent de 2013 d'où le changement sûrement.
Marsh Posté le 12-08-2017 à 12:13:07
Salut à tous,
Voilà, je viens de m'acheter 1 kit de 2x4go de DDR3 pour monter à 16go au total. Ce sont exactement les mêmes barrettes de mémoires qu'y sont installé dans mon pc.
Bref, je les installe. Pas de souci. Je démarre mon pc pas de souci non plus. Le bios me détecte bien les 16go. Mode Dual Channel. Windows 10 me détecte bien les 16go.
Je passe sur cpu-z. Premier onglet "memory" 16gb reconnu et "channel# : Dual". Donc je me dit cool, je suis passé à 4x4, je reste en dual channel. Tout va bien. Ensuite je vais dans l'onglet "SPD" et je vérifie les 4 slots. Tout est exctament pareil sauf le "Rank". Les deux nouvelles barrettes de Ram installé sont en "Single". Alors que les 2 anciennes en "Dual".
Voici les screen pour mieux comprendre :
Je ne comprend pas trop bien du coup. Mon 4x4gb de ram est bien en dual channel? Ou il n'y a qu'une paire qui le soit? Je ne sais pas vraiment ce que signifie cette ligne "Rank". Bref si vous pouvez atténuer mes inquiétudes ou m'aider à rectifier le problème ça serait sympa
Merci d'avance.
Message édité par naruto192 le 12-08-2017 à 12:19:07
