Question simple sur les types de mémoires (DDR2) - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2010 à 20:32:13
Normalement oui, tu peux remplacer des PC2 5300 par des PC2 6400.
Ton PC sait probablement les reconnaitre et profiter éventuellement de la petite amélioration de performance, et si ce n'est pas le cas il les utilisera comme des PC5300.
Je ne vois guère ce qui pourrait empécher çà, à moins d'un PC de marque avec un bios particulièrement tordu pour refuser.
Les DDR2 PC6400 avec SPD (la petite mémoire série avec les carctéristiques écrites à l'intérieur) ont aussi en général les deux tables présentes, celle pour PC6400 et celle pour PC5300, et le bios choisit.
Méfie toi plus de la tension d'alimentation, les vraies DDR2 au standard sont alimentées en 1,8 volts, si on te vend des hyper extreme super etc... mais avec 2,1 volts d'alimentation, alors évite.
Marsh Posté le 18-10-2010 à 20:36:53
Ok, donc celle ci fonctionnerons vous pensez? ==> http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 5K2-2G.htm
Sinon, lesquelles me conseillez vous? Est ce que cette paires de barrettes est un bon choix?
En tout cas merci pour ta réponse!
Pour info sur mon pc c'est un parckard bell donc je ne sais pas si le bios est tordu ou pas ^^'
Marsh Posté le 18-10-2010 à 20:43:02
Ah, Packard B. s'il y a un candidat au bios tordu certains diront que c'est là que çà se passe, mais bon la mémoire que tu as mis en lien est vraiment passe partout et je pense que PB met des 5300 juste pour gratter les derniers centimes au prix de revient mais qu'ils doivent accepter les 6400.
Un autre lien avec plein de références:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00053401.html
Il y a aussi chez kingston un outil qui permet de trouver ce qui est compatible avec une carte mère ou un PC de marque, il faut aller voir.
http://www.ec.kingston.com/ecom/co [...] cturer=PAK
çà vérifiera en plus la compatibilité de l'organisation du module.
Marsh Posté le 18-10-2010 à 20:54:14
très bien, étant donné qu'elles sont passes partout comme tu m'as dit je pense que je ne vais pas m'embêter =)
Au pire, si elle ne fonctionne pas je les échangerais contre des 5300 ^^
Merci à toi!
Marsh Posté le 18-10-2010 à 20:58:33
Chez Kingston (configurateur du lien) ils ont changé les désignations de leurs modules, et si tu cherches avec ton packerd Bell tu va trouver des numéros differents mais il doit y avoir moyen de faire le lien avec les anciens numéros.
Tu verras en tout cas que ton PC accepte les 5300 et 6400.
Si au passage tu donnais la référence de ton PB on pourrait vérifier.
Marsh Posté le 18-10-2010 à 21:04:26
hum... la référence... je peux la trouver où sur la tour?
Marsh Posté le 18-10-2010 à 21:07:13
Peut-être, ou alors une notice, ou ?
Genre Packard Bell iMedia 6210
Marsh Posté le 18-10-2010 à 21:12:41
Arf, je ne sais plus mais il me semble qu'il est de 2007 (je continue de chercher ===> )
Marsh Posté le 18-10-2010 à 21:14:45
Sinon il y a aussi la version PC2-5300:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00052936.html
Marsh Posté le 18-10-2010 à 21:24:09
Désolé mais je me pose cette question car les 2 barrettes de même marque et même puissance (1Go) sont au même prix mis a part que l'une c'est 5300 et l'autre 6400 ^^'
Marsh Posté le 18-10-2010 à 21:24:18
La difference c'est la vitesse du bus qui relie les mémoires au processeur.
PC2-6400 : 800MHz
PC2-5300 : 667MHZ
Encore que ces fréquences ne soient pas les vraies fréquences (abus de langage).
http://fr.wikipedia.org/wiki/DDR2_SDRAM
Le prix n'a plus rien à voir avec les performances, mais avec le moment où le matériel est sorti, tu peux avoir des mémoires bien plus lentes et vieilles et bien plus chères parce qu'elles ne sont plus produites ou pas trop.
Je ne serais pas surpris qu'en fait les 5300 et 6400 soient actuellement  les mêmes mais avec des tables de caractéristiques programmées differemment.
Marsh Posté le 18-10-2010 à 21:27:52
Ok, bah merci pour l'info même si je suis toujours sceptique en voyant que le prix est exactement pareil donc il y a de quoi se poser des questions.
Marsh Posté le 18-10-2010 à 21:30:51
Pour eux le prix de revient est le même, voir ma dernière ligne du post précédent, et dans quelque temps il n'y aura plus de 5300, c'est d'ailleurs peut-être des fins de stock.
Marsh Posté le 18-10-2010 à 21:31:15
Très bien!
Tu me conseilles lesquelles alors? Étant donné que je ne connait pas le modèle de mon pc ^^'
Je tente les 6400 avec de meilleurs perf ou les 5300 pour jouer la sureté? Tu penses qu'il y a de grande chance pour que je supporte les 6400? =/
Marsh Posté le 18-10-2010 à 21:37:44
Avec du PC2-6400 si le PC en profite tu ne gagneras de toutes façons pas grand chose (1 ou 2%) et s'il ne sait pas tu ne gagneras rien, alors puisqu'elles existent en 5300 chez ldlc, pourquoi pas prendre les 5300, au moins tu auras l'esprit tranquille...
Marsh Posté le 18-10-2010 à 21:54:28
Très bien, je pars sur ça alors. Mais coté RueDuCommerce car 19€99 je crois, je gagne quelque centimes xD
Merci pour tes conseils yf38!
Marsh Posté le 19-10-2010 à 07:29:14
Ce prix là c'est pour 1 module il en faut donc 2, effectivement quelques centimes de moins, mais habituellement on prend plutôt un kit de 2 pour s'assurer qu'elles sont identiques et vendues comme telles, et non pas risquer d'avoir deux modules fabriqués à deux ans d'intervalle avec des puces differentes.
Marsh Posté le 18-10-2010 à 20:24:18
J'aimerais changer mes 2 barrettes DDR2 PC2-5300 (512mo) contre 2 barrettes de 1Go.
Ma question est simple, est ce que le type "PC2-5300" est important? Est ce que je peux remplacer mes 2 barrettes par 2 barrettes DDR2 PC2-6400?
Merci de votre (futur) réponse!
