question technique montage RAM - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2021 à 18:38:00
t'as pas trouvé strictement le mm kit que celui que tu avais déjà ?
c'est plus simple en général d'avoir 4 barrettes identiques
| Citation : C'est quoi le mieux : 16go en xmp cadencé à 3666mhz (stable) ou 32 GO ram en fréquence constructeur (3000). |
si 16go suffisent, 3600 c'est "mieux" (encore que sur intel c'est pas flagrant)
si besoin de 32go, ben... 32go c'est mieux que 16
bref, la question posée comme ca, ca veut pas dire grand chose en fait
soit t'as besoin de 32go et tu cherches un kit identique (= strictement le mm)
soit t'as pas besoin de 32go et tu restes avec tes 16go 3000, tu verras pas vraiment la difference en prenant de la 3600 (= ca vaut pas la dépense)
Marsh Posté le 18-01-2021 à 18:45:35
C'est pour de l'utilisation gaming, vu que c'est la deche et qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer... J'ai trouvé ça d'occaz, je pensais qu'une fréquence identique suffirait mais visiblement il faut vraiment les mêmes barrettes, tanpis me reste plus qu'à revendre...
Marsh Posté le 19-01-2021 à 00:14:10
A mon avis, tes barrettes sont peut être de même fréquence, mais n'ont pas les mêmes timings, donc retire le XMP (de toutes façons, le XMP avec des barrettes différentes ne fonctionnera pas correctement), et fixe manuellement la fréquence et le CAS déjà.
Marsh Posté le 19-01-2021 à 00:25:48
pour du gaming, en regle générale 16go ca suffit
(sauf pr un ou deux titres tres gourmands genre FS2020 etc.)
comme dit Xantar, le souci c'est probablement le xmp qui passe pas avec des kits differents
vu que tu les as, tu peux tjs essayer en fixant manuellement a 3000 C16, et le reste des timings tu laisses en auto si tu veux pas t'emmerder
Marsh Posté le 18-01-2021 à 18:23:36
Modèle CM : ASUS Z390 Rog Strix E-gaming
Processeur : I7 9700K
Voila à l'heure actuelle j'ai mis 2 barrettes ballistix cadencés à 3000Mhz (2x8GO) achetés en duo.
Ce jour j'ai fais l'acquisition de 2 autres barrettes GSKILL même fréquences et même puissance. Lorsque je les monte dans le PC, le PC reboot plusieurs fois puis écran noir.
J'ai activé le profil XMP sur les ballistix, es ce que ça peut venir de là? pourtant la GSKILL est compatible XMP (c'est marqué dessus).
Me conseillez vous de désactiver le profil XMP avant d'installer les 2 autres barrettes?
J'ai pourtant pris soin de prendre des fréquences identiques, je comprends pas pourquoi ça bug..
Merci d'avance
