question xmp et tension ram - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2013 à 22:51:23
D'après la configuration qui apparaît tu es sur du socket 1366, tu es donc en full chanel avec tes 6 modules de mémoire vive.
| Citation : Est ce néfaste pour la santé du pc de passer en xmp a 1.65 v au lieu de 1.5 v?  |
Les spécifications d'Intel préconisent de ne pas dépasser 1.65V pour ne pas endommager l'IMC, donc pas d'inquiétude.
| Citation : Apparemment le profil xmp n est pas activé pour aucun de ces kits dans le bios.  |
Si profil XMP il y'a il sera disponible seulement sur ces modules  : GSkill F3-12800CL6-2GBTD. Et effectivement pour bénéficier de 1600 MHz, il faut activer le XMP dans le BIOS (si ta carte mère le permet) ou changer fréquences et timings manuellement. Par défaut ta RAM doit donc fonctionner à 1333MZ.
De toute façon tu as deux kits qui ne fonctionneraient pas aux mêmes fréquences, donc tu n'as pas à activer le XMP ou essayer d'atteindre les fréquences garanties par le constructeur sur ton second kit vu que la RAM se cale sur les fréquences les plus basses, soit dans ton cas 1333MHz.
Marsh Posté le 26-05-2013 à 17:33:29
merci pour ta réponse.:-)
j y vois plus clair et je regrette un peu d avoir acheté ce kit a 1333mhz
 Enfin ce qui me consolera,  c est l oc que j ai fait récemment sur
mon cpu  et qui oc en même temps la ram,  qui est passée a 1400 mhz (j ai effectué des tests avec memtest durant 1h30 et tout s est montré stable et sans erreurs)
a+
Marsh Posté le 12-05-2013 à 12:32:15
salut,
je possède 12 go de ram ddr3 à savoir:
un kit de 3*2go de marque GSkill F3-10666CL7-2GBPK
et un autre de 3*2 go GSkill F3-12800CL6-2GBTD
ma question est la suivante :
Si non y verrais je une hausse des perfs visible?
Sachant que j ai déjà oc la ram (en overclockant mon cpu) qui est passée de 133mhz*4(533mhz) a 160*4(640mhz)?
voila n hésitez pas a me donner des précisions car cela reste encore un peu flou pour moi.
merci des reponses
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
