problème de reconnaissance d'une barette de DDR 1GO
problème de reconnaissance d'une barette de DDR 1GO - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2008 à 14:58:13
bonjour,
n'étant pas très qualifiée en hardware, j'aimerai avoir un avis de specialiste:
j'ai rajouté une barette de DDR Samsung 1G0 400MHZ PC3200 sur la carte mère Asus P4P8006E deluxe de mon PC
Elle contient deja 2 barettes kingston de 512mo en dual channel, egalement DDR 400mhz pc3200.
Que la nouvelle barette soit en emplacement 2 ou 4, elle n'est pas prise en compte par le bios ni par windows, pourtant elle apparait avec everest, et aucune difference avec les 2 autres apparement...
pour info sur la barette de 1go il est marqué: SAMSUNG 752  K4H510438D - ZCCC
c'est grave? y a t-il possibilité d'utiliser cette barrette? on m'a dit d'essayer de flasher le bios, je prefererai éviter (en plus je n'ai pas d electeur de disquette)
merci beaucoup pour vos réponses!
rapport d'everest:
Modules de mémoire SPD:
   DIMM1: Kingston K   512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
   DIMM2   1 Go PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
   DIMM3: Kingston K   512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
 [ Modules mémoire / DIMM A1 ]
  Propriétés du module mémoire:
   Identifiant du socket   DIMM A1
   Type   DIMM, SDRAM
   Taille installée   512 Mo
   Taille activée   512 Mo
 [ Modules mémoire / DIMM A2 ]
   Identifiant du socket   DIMM A2
   Taille installée   Non installé
   Taille activée   Non installé
 [ Modules mémoire / DIMM B1 ]
   Identifiant du socket   DIMM B1
   Type   DIMM, SDRAM
 [ Modules mémoire / DIMM B2 ]
   Identifiant du socket   DIMM B2
Marsh Posté le 31-01-2008 à 15:00:30
d'apres ton poste et le rapport d'everest, ta barette n'est pas detecte du tout.
si tu la branche seul, que ce passe t il ?
Marsh Posté le 31-01-2008 à 15:02:31
dans ce cas le PC ne s'allume pas, pas meme le bios.
ce qui m'etonne c'est qu'elle apparait quand meme dans le rapport d'everest. est ce un faux espoir?
Marsh Posté le 31-01-2008 à 15:06:02
hummm ... si le pc est seul avec la barette de ram, il ne s'allume pas c'est pas bon.
test quand même un clear cmos et test de nouveau
Marsh Posté le 31-01-2008 à 15:10:46
merci du conseil mais comment fait on un clear cmos?
je ne m'y connait pas beaucoup en bios...
