problème reconnaissance mémoire vive
problème reconnaissance mémoire vive - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2008 à 11:50:00
Bonjour, merci d'avance à tous ceux qui liront ce post.
Voilà mon problème :
J'ai actuellement 2 barettes de 2GHZ DDR2 PC5400 667Mhz sur mon pc, cependant mon pc n'en voit seulement 2 de 498mo!!!
J'ai essayé les barettes chez un ami et chez lui le pc les reconner à 2 fois 1,3Ghz!!
On m'a parlé de faire manuellement le voltage et le timing dans le bios pour configurer ma mémoire mais c'est très compliqué et j'aimerai avoir de l'aide pour cette manip.
Pour rappel voici ma config :
carte mere : MSI P35 NEO
processeur : INTEL XEON 3050 @ 2.13ghz
carte graphique : NVIDIA GEFORCE 6800 GT (pci)
mémoire vive : 4GB DDR2 SODIMM PC2 5300 5400 2 X 2GB 667Mhz (noname)
MERCI.
Marsh Posté le 27-01-2008 à 13:36:10
lol tu melanges GHz et GO ;-)
Saches que sous xp 32 bits tu ne disposeras que de 3.5 GO max
sur les 4 GO.
Marsh Posté le 27-01-2008 à 13:50:14
sur les 4 GO.
oui c'est vrai je m'embrouille... :pt1cable:
Sinon je serais vraiment ravi d'avoir 3.5GO parce que pour le moment j'ai 896mo...
Marsh Posté le 27-01-2008 à 23:12:33
et as-tu 2GO si tu ne mets qu'une barette ?
Marsh Posté le 27-01-2008 à 23:27:50
c'est pas un probleme de timing qui pourrais a la limite influer sur les fréquence de celles-ci mais plutot tes mémoire qui sont tout simplement defectueuse ( faute au noname ? )
Essai sur d'autre config et si ce probleme persiste t'a plus qu'a envoyer au SAV, ou mieu tu prend de la mémoire de marque, au pif 2Gb GSkill PK a 50€ et c'est réglé :)
Marsh Posté le 27-01-2008 à 23:43:46
je les ai commander chez emartbuy. Si elles sont defectueuses pourquoi cpu-z m'indique bien qu'elle sont a 2gb?
Marsh Posté le 27-01-2008 à 23:44:33
je n'ai que 498mo
Marsh Posté le 27-01-2008 à 23:45:43
Je comprend plus la tu nous dis qu'elles sont sont reconnu a 500Mo puis a 2Gb
Marsh Posté le 27-01-2008 à 23:50:45
lorsque je met une seule barette windows me trouve seulement 498mo,
quand je met les 2 barettes windows m'affiche 896mo,
en utilisant un petit programme comme cpu-z, ce dernier lui m'affiche la véritable totalité des barettes c'est à dire 2fois 2gb (4gb).
Et même dans le bios je peux voir memory physic total: 4000 mg et des poussières...(donc 4gb).
Marsh Posté le 28-01-2008 à 18:09:20
bizarre bizarre tout ca.
Et dasn le task manager, il te mets combien de MB ?
