Réglage RAM 2400Mhz
Réglage RAM 2400Mhz - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2014 à 14:05:27
Salut à tous,
j'ai pas mal de plantages ces temps ci en jeu (écran bleu avec borderlands 2, sims 3 qui fait redémarrer sans écran bleu... Bizarrement du plus lourd comme Hitman et Thief passent nickel).
Les burns Carte graphique se passent bien, je soupçonne donc la Ram.
Il s'agit de celle ci :
http://www.pixmania.fr/memoire-pc- [...] rcid=11275
J'ai réglé la fréquence dans l'uefi car elle était fausse. Si je ne m'abuse il y a d'autres réglages à effectuer mais je n'y connais rien, quelqu'un aurait un tuto ou des conseils ? (je pensais qu'il y en aurait en épinglé mais raté !)
Message édité par le_merou le 31-08-2014 à 14:07:21
Marsh Posté le 31-08-2014 à 14:08:43
Ta RAM est vendue pour 2400Mhz à 1.65V, par défaut elle est à 1.5V donc c'est normal qu'elle ne fonctionne pas correctement. Augmente la tension.
Il faut aussi régler la latence en CL11.
Message édité par vbelo le 31-08-2014 à 14:10:25
Marsh Posté le 31-08-2014 à 15:07:33
Merci pour ta réponse  :)
J'essaye ça mais d'abord je vais à la plage :D
Marsh Posté le 28-09-2014 à 22:00:34
Bon après avoir réglé tout ça, toujours des "WHEA uncorrectable error"...
J'ai un doute sur la fréquence, l'UEFI me propose la fréquence "constructeur" de 2400Mhz, je ne suis pas censé régler sur 1200 ? Mais ce n'est pas disponible. :??:
J'ai mis le profil 1 qui me donne 11-13-13-30, et je suis sur 2400Mhz - 1,65v
