[RESOLU] La memoire ne peut etre read
La memoire ne peut etre read [RESOLU] - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2012 à 15:42:30
Salut a tous,
Je viens vers vous pour essayer de régler un problème plutot génant.
Depuis peu (2 semaines) j'ai demenagé dans un logement ou je n'ai plus internet pour je sais pas combien de temps.
Depuis environ 2 jours,Windows m'affiche des messages d'erreur intempestif comme quoi plein d'applications crash et message d'erreur memoire ne pouvant etre read....
J'ai deja fait un diag memoire windows qui ne trouve aucune erreur memoire,je teste avec memtest 86+ ce soir.
J'ai formater mon SSD et reinstaller windows 2/3 fois sans succées,tjr ces erreurs qui reviennent.
J'ai testé mes 4 barettes sur les 4 ports de la CM et tjr les mêmes erreurs!
C'est pas possibles que les 4 barrettes soient defectueuses et que j'arrive a installer windows sans soucis?  :fou:
Ce que je me dit:
-Soit c'est effectivements mes barrettes qui sont flinguées
-Soit c'est un foutu malware qui met la pagaille (bien que je n'ai pas le net...)
-Soit c'est un problème CM? (elle a 1 mois et sa me ferais bien caguer!)
Si qqu a une petite idée eclairée sa me vas  :D
Je pourrais sans doute donner des news que demain car j'ai pas le net chez moi :)
Merci d'avance a tous pour votre hypothetique aide ;)
PS:Pour ma config,elle est dispo en cliquant sur l'icone de l'ecran ou bien juste lire ma signature :)
Edit du 08/10/2012:
J'ai donc reçu ce WE mes barrettes et ma nouvelles CM:
J'ai d'abord essayer de changer les barrettes sur mon ancienne CM sans succés...
J'ai donc installé la nouvelle CM avec les anciennes puis les nouvelles barrettes et cela fonctionne bien (hormis BD2 qui refuse de s'ouvrir malgrés install/reinstall de Windows...)
Du coup la carte mere Gigabyte part en SAV dés aujourd'hui :)
Sinon pour info,j'ai 4 barrettes de 2Go de Gskill Ripjaw en 2000Mhz a vendre :)
Message édité par AVatar66 le 09-10-2012 à 12:58:45
Topic Transactions + FeedBack
Marsh Posté le 01-10-2012 à 16:08:06
Dsl de pas avoir precisé que je suis a stock clock :) et que j'ai deja effectuer un Clear CMOS :)
Message édité par AVatar66 le 01-10-2012 à 16:10:17
Marsh Posté le 01-10-2012 à 16:12:39
Yep c'est pas faux ;)
J'essaye en rentrant.
Elles sont prevuent pour tourner a 1.65v,je vais essayer un cran au dessus,sait on jamais ;)
Je comptais passer sur un kit de 2*4Go...mais pas dessuite  :p
Message édité par AVatar66 le 01-10-2012 à 16:13:27
Marsh Posté le 01-10-2012 à 16:24:03
je suis de l'avis d'alberich, il faudrait voir avec un peu plus de tension déjà.
2000MHz c'est déjà haut...
Tes timing sont les bons dans le BIOS en passant ?
Edit : burned pour les timings ;)
Message édité par alein le 01-10-2012 à 16:24:34
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 01-10-2012 à 16:24:10
Je note et j te dis demain :)
Merci en tout cas ;)
Marsh Posté le 01-10-2012 à 16:26:12
Ben sa fait 3/4 ans que je les ai et j'ai jamais eu de soucis avec avec timmings recommandé constructeurs je passais facile sur du 2133Mhz  :D
Donc je vais essayer comme dit:
-Volter un peu plus
-Essayer d'augmenter le TRFC dans les timings
Merci a vous deux :)
Marsh Posté le 02-10-2012 à 08:02:04
Yop,
Je viens aux nouvelles :)
Hier soir j'ai essayer :
-D e volter un peu plus : 1.675v/1.685v/1.7v sans succés
-De monter le trfc sans succés (a 50 au lieu de 24)
-De reinstaller windows sur un autre DD sans succés
-De tester toutes mes barrettes mémoire sur chaque slot sans succés...
Je me dis:
"La carte mère pourrait elle avoir les slots HS? ou defecteux?"
C'est impossible que mes 4 barrettes aient flanchés toutes en même temps non?
Alors que les slots de la CM ou le chipset oui......
Je commande un petit lot de 8Go ce matin,si vous aviez des conseilsd'achat,de preference chez LDLC en qui j'ai toute confiance depuis un bon bout de temps ;)
-Pour la frequence peut importe,le 2000mhz n'est pas obligatoire,les timings je prefererais du CAS 9 au max pour du 2000Mhz,et du CAS 8 max pour du 1600Mhz.
Si vous avez une idée de kit de RAM pas trop cher et de qualité (50/60€max).
Aprés si cela viens de la carte mère comme elle est tjr en garantie je vais partir sur une autre carte mère en attendant qu'elle me revienne :)
Alors j'ai fait:
-2 Asrock Z77 Extreme 4
-1 Gygabite Z77X-UD3H
Que me conseillez vous de qualité et pour pas trop cher?( 150€ max max:) )
Merci a vous :)
EDIT:
Cette RAM?:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00126768.html
Ou celle ci?:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00112493.html
Quelle carte mère?:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00128833.html
ou
http://www.ldlc.com/fiche/PB00128836.html
Finalement j'ai pris celles ci :)
http://i2.cdscdn.com/pdt2/g/a/b/1/700x700/f32133c9d8gab/rw/gskill-8go-ddr3-2133mhz-c9-ares-bleu.jpg
En 2133Mhz CAS 9
Message édité par AVatar66 le 02-10-2012 à 10:20:12
Marsh Posté le 02-10-2012 à 12:38:41
pour la carte mère, une asrock z77 c'est pas mauvais par exemple. la panne de chipset est toujours possible, c'est du déjà vu.
Marsh Posté le 02-10-2012 à 12:49:15
J'en ai bien peur oui  :(
Je vais recevoir sous peu mes barrettes,je tiens au jus et sinon ben je suis bon pour racheter une 3éme z77 extreme 4  :lol:
Heuresement que ma carte mere est tjr sous garantie avec option serenité  :jap:
Message édité par AVatar66 le 02-10-2012 à 12:49:39
Marsh Posté le 02-10-2012 à 13:35:33
Je viens de racheter une Asrock Extreme 4 comme sa je pourrais tester tous les cas de figure,je renverrais ma Ud3H en SAV pendant ce temps et quand je la recevrais soit je la revend soit je me fais un autre bécane :)
Marsh Posté le 03-10-2012 à 18:52:17
Tu peux juste donner le type d'OS ?
Marsh Posté le 03-10-2012 à 19:04:35
Avec un PC comme ca, a part lors du déménagement il est tombé dans les escaliers du 16e Etage, le problème c'est manifesté avant ou après le démenagement ?
Marsh Posté le 03-10-2012 à 19:10:18
La plupart des messages d'erreurs de vidage ou d'ouverture de session sous Vista sont dus aux Dumps, c'est le vidage de la Dem;)
Marsh Posté le 03-10-2012 à 19:12:57
PatouADonf : la fonction éditer, merci.
pour le reste, je ne sais même pas de quoi tu parles là...
Marsh Posté le 04-10-2012 à 08:49:32
Pour repondre:
-Les problèmes sont survenus aprés le démenagement (1 semaine a peu près) et il a pas pris de shoot's :)
-J'ai Windows 7 Ultimate 64bits
-Je vois carrement pas de quoi tu parles :)
Marsh Posté le 08-10-2012 à 07:59:15
Aller petite news pour clore ce topic ;)
Marsh Posté le 09-10-2012 à 15:33:28
Résumé de la résolution en 1er post :)
Message édité par AVatar66 le 09-10-2012 à 15:33:38
