striker 2 xms3 corsair instable
striker 2 xms3 corsair instable - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2009 à 15:32:50
Bonjour à tous voila mon pb . Mon pc sous vista 64 ou sous seven 64 freez de manière trés aléatoire . J'ai donc dans le bios la memoire et le processeur qui sont bien reconnu j'ai tout laissé en automatique . Le pc plante avec ecran figé souvent . Je vais dans le bios aprés des tonnes de test et je change la tension de barette de mémoire (2*2giga corsair xms3 1333) de mod auto à 1.5 v . Le pc freez de manière bcp plus récurente je passe donc à 1.60 le pc freez tjr mais moins souvent . Je passe donc à 1.70 et là g plus aucun freez .
Sous windows avec  pc-probe asus les tensions notament la mémoire est differente du bios en effet 1.70 ds le bios pour  1.74 sous pc-probe ....est ce normal ???
La carte mére pourrait t elle etre endomagée et fournir des tensions erronées ?
les barettes pourraient t'elles être defectueuse ? en effet sur le site corsair les barettes sont données stables à 1.5v , mais sur certain sites marchands il y a écris 1.70 v .
enfin comment voir la tension appliqué en mod auto par le bios sur les mémoires ?? (il n y a écris que auto et il n y a pas de valeur)  . En mod auto il me semble que g t sous pc probe à 1.64 faudrait que je retest .
Voila si quelqu un peut m aider se serait cool . Tx
Marsh Posté le 22-11-2009 à 20:03:24
Bonsoir personne pour m'aider ???? je viens de faire un test prime 95 le pc à planté aprés un petit moment  avec la ram réglé sur 1.70 v j en conclu que cela ne régle pas mon pb ; Si quelquun pourrait m'aider se serai sympa car là je suis bloqué de chez bloqué
Marsh Posté le 22-11-2009 à 20:06:20
Ce serait bien de nous donner la référence EXACTE de tes barrettes pour qu'on puisse t'aider, pour commencer.
C'est probablement un problème de valeurs à entrer manuellement dans le BIOS.
Marsh Posté le 22-11-2009 à 20:20:34
oui exuse moi les barette sont les xms 3 2*2gb ddr3 pc3-10666 1333 mhz dhx
Marsh Posté le 22-11-2009 à 20:23:19
c'est quoi le model de car carte mere et de ton cpu
Marsh Posté le 22-11-2009 à 20:23:56
Ok, voici donc le PDF des spécifications : http://corsair.com/products/go.aspx?pn=TW3X4G1333C9DHX
Elles devraient tenir à 1333 Mhz à 1.60v minimum, et avec des timings de 9-9-9-24 -> c'est ce que tu as mis dans le BIOS comme timings?
Marsh Posté le 22-11-2009 à 20:28:00
je suis actuelement en train de faire un test prime 95 et le pc à tjr pas planté mais sous pc probe j'ai eu deux alertes trés breves la premiere concerne la température  0pt1 qui aurait été à 98 ° mais le pb c est que je n ai aucune sonde sur le opt1 . La deuxieme alerte qui a duré 1 s est un sous voltage du southbrigde (sb) qui aurait été à 1.12 v pr revenir à 1.47 v normal . Je n'ai pas eu de plantage durant c deux alertes
Marsh Posté le 22-11-2009 à 20:28:20
oui zonka le timing se mes automatiquement
Marsh Posté le 22-11-2009 à 20:28:58
Plutot que de faire un prime95 (qui est dépendant du CPU), grave un Ultimate Boot CD et teste uniquement ta mémoire avec Memtest86+ sur plusieurs passes.
Marsh Posté le 22-11-2009 à 20:31:25
en mod auto j ai exactement c valeurs de mémoire et jepense que y a tjr plus 0.04 v sous asus pc prob par rapport au bios . Donc en auto je dois avoir surement 1.60 de réglé ds le bios car sous pc probe g 1.64 . Là j'ai mis 1.70 en manuel g moins de freez depuis hier mais en tout ka j en ai eu un dans un test avec prime 95 . D ou peux venir le pb surement la carte mere ? note aussi que j ai des barrettes que corsaire m a renvoyé donc neuve car les autres avait des erreures et me faisait des écran bleus
Marsh Posté le 22-11-2009 à 20:31:59
j'ai déja testé les mémoires sur plusieur passe j ai eu aucune erreures
Marsh Posté le 22-11-2009 à 20:32:19
c quoi un ultimate boot cd ?
Marsh Posté le 22-11-2009 à 20:34:42
euh........si tu as testé la mémoire et que ça marche sous Memtest86+, ça ne sert a rien de bricoler les voltages de la RAM.......
ok, donc on recommence:
- ton processeur est overclocké? c'est quoi d'ailleurs....
- ça peut être lié à une surchauffe du northbridge si tu overclockes etc.
Marsh Posté le 22-11-2009 à 20:35:08
avec quel programme donc?
Marsh Posté le 22-11-2009 à 21:51:21
je viens de tester avec une seule barrette de mémoire prime n a pas planté aprés 1 h de test . Je n ai pas overclocké le processeur ni rien d autre  c un est quad 2 core 9300. Je viens d'avoir une breve alerte sous pc probre d'une sous alimentation de "ddr3term" (je sais pas ce que c ) ca a duré 1 s  et j ai le opt3 qui est allumé en rouge alors que je n ai connecté aucune sonde à aucune prise sur la carte mere (opt1 opt2 opt3 opt4 ect......
Penses tu que la carte mere à un pb . peut etre la barrete que g retiré ?,,???? les freez peuvent avoir lieu aussi qd je laisse une page internet allumé et que je fais rien du tout . c trés aléatoire . c pr cela que le pb est difficile à cerner .
Marsh Posté le 22-11-2009 à 21:52:47
encore un avertissement du southbrigde et aprés le plantage en rebootant j avais plus lheure exacte sous windows mais c passé à 00h00 . Plus je te fais une copie du log pc prob :
[11/21/2009 at 04:04 am] OPT3 Fan Anormal, 0 RPM
[11/21/2009 at 04:04 am] OPT3 Fan Normal, 1739 RPM
[11/22/2009 at 08:11 pm] OPT3 Température Anormal, 92 degrees centigrade
[11/22/2009 at 08:11 pm] OPT3 Température Normal, 0 degrees centigrade
[11/22/2009 at 08:12 pm] SB Voltage Anormal, 1,12 V
[11/22/2009 at 08:13 pm] SB Voltage Normal, 1,47 V
[01/01/2009 at 01:09 am] DDR3 TERM. Voltage Anormal, 1,47 V
[01/01/2009 at 01:09 am] DDR3 TERM. Voltage Normal, 0,80 V
[01/01/2009 at 01:09 am] OPT3 Fan Anormal, 0 RPM
[01/01/2009 at 01:14 am] SB Voltage Anormal, 2,48 V
[01/01/2009 at 01:14 am] SB Voltage Normal, 1,47 V
Marsh Posté le 22-11-2009 à 21:56:57
en fait j ai confodu opt3 temperature et opt3 ventilateur et g bien un ventilateur sur le opt3 qui est signalé a 0 rpm mais qui tourne bien en visu aprés controle donc y a une erreure de prob . sur opt1 temperature g eu une alerte d 1 s car température 98 ° mais g pas de sonde dessus donc je pense que la carte mere par en live complet non ?
Marsh Posté le 22-11-2009 à 21:57:22
Marsh Posté le 22-11-2009 à 22:14:24
mvarick je les ai déja testé maintenant pc prob me dit que 3 ventilateurs sont à 0 rpm alors qu il tourne tous
Marsh Posté le 22-11-2009 à 22:15:32
c'est quoi le model de ta carte mere et ton cpu ?
Marsh Posté le 22-11-2009 à 22:16:15
striker 2 asus intel quad 2 core 9300
Marsh Posté le 22-11-2009 à 22:28:51
il existe des cartes mere en 775 qui acceptent de la DDR3 ?
Message édité par mavrick13 le 22-11-2009 à 22:29:00
Marsh Posté le 22-11-2009 à 22:29:41
bé bien sur
Marsh Posté le 22-11-2009 à 22:49:12
ca plante immediatement des le demarrage
au bout d'un certains temps d'utilisation
ou quand vous lancer des applications tel que les jeux ?
Marsh Posté le 22-11-2009 à 23:14:39
de manière aleatoire
Marsh Posté le 22-11-2009 à 23:34:12
sinon verifie du coté du cpu (temperature.)
sinon ta cm c'est laquelle dans les STRIKE II car il y a plusieurs models ?
quand au voltage le mieux est de laisser en auto.
et de prendre la vitesse 1333 dans le bios
Message édité par mavrick13 le 22-11-2009 à 23:34:22
