Swap petit probleme - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2011 à 09:22:45
La zone swap et le fichier de pagination sont 2 choses différentes.
La zone swap est un espace logique qui ajouté à l'espace physique de la RAM donne l'espace de mémoire virtuelle.
Exemple : 2Go de RAM + 5Go de swap = 7 Go de mémoire virtuelle
Pour fonctionner, ce processus utilise un espace disque (le fichier de pagination) qui peut avoir une autre taille particulière.
Exemple : 3 Go minimum extensible à 4Go
Généralement, la taille du fichier doit être entre 1,5 et 2 fois la taille de la RAM...
Marsh Posté le 13-06-2011 à 11:10:48
le probleme c'est que meme en configurant deux truc dans la base de registre il commence comme meme a swapper alors qu'il devrait attendre que le memoire soit pleine ce qui est genant quand je joue car je commence j'ai aucun lag et au bout de 2 minutes il prend 1500 dans le swap et 800 dans la ram et mon jeu lag je sais pas si quelqu'un peut m'aider
Marsh Posté le 13-06-2011 à 11:14:19
Ce qui est important à suivre ce n'est pas la taille du swap mais la taille utilisée dans le fichier de pagination...
Tu as mis quoi dans la base de registre : DisablePagingExecutive à 1 et LargeSystemCache à 1 ?
Marsh Posté le 13-06-2011 à 11:20:35
je viens de mettre les 2 a 1 sinon pour le swap je lui dit de se vider a chaque extinction ou pas ?
Marsh Posté le 13-06-2011 à 11:45:50
Je pense que cela sert uniquement pour la sécurité des données (confidentialité) mais pas pour l'optimisation du fonctionnement...
Marsh Posté le 13-06-2011 à 13:01:13
bon même avec les valeur a 1 il m'utilise toujours le swap avec la ram au lieu de ce servir dabord de la ram puis du swap ce qui fait
Marsh Posté le 13-06-2011 à 13:09:58
Il faut rebooter pour que les paramètres soient pris en compte...
Fais-voir une copie d'écran de la page Motherboard/Memory d'AIDA64...
Marsh Posté le 13-06-2011 à 13:27:19
J'ai rebooter je fais dans 10m et je lenvoie la je suis occuper
Marsh Posté le 13-06-2011 à 13:43:17
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] remua.png/
Marsh Posté le 13-06-2011 à 13:54:32
c'est tout a fait normale si tu a une carte graphique interne
Marsh Posté le 13-06-2011 à 13:58:27
mais ma carte graphique interne fait 256 mo pourquoi il utilise le swap a 800 et plus en jeu
Marsh Posté le 13-06-2011 à 14:00:57
Sur AIDA64 il y a plus d'info sur l'utilisation du fichier de pagination...
http://jelnet.free.fr/img/Aida64_Memory.png
Marsh Posté le 13-06-2011 à 14:47:03
non c'est bon jai remis ubuntu sur tout mon disque et je virer seven c'est pas grave
Marsh Posté le 13-06-2011 à 15:01:14
sasuketo a écrit : non c'est bon jai remis ubuntu sur tout mon disque et je virer seven c'est pas grave |
Ah ça, c'est un autre choix...
Marsh Posté le 13-06-2011 à 00:38:21
Bonjour j'ai un petit problème avec mon Swap lorsque je regarde avec aida32 il y plus que prévu par exemple en mettant 1024 je suis a 3800 j'ai déjà fait plusieurs manip et je narrive pas a trouver pourquoi j'ai 2800 de base même en mettant a zéro dans Windows j'ai en dual boot un Linux et Seven avec sa propre zone de swap (qui n'est bien sur pas utliser par Windows car le système de fichier n’étant pas le même ) j'aurais besoin de conseille éclaire
merci d'avance de vos reponses
