Trident Z 3200 MHz compatible AMD Ryzen 7 2700x ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2018 à 22:47:47
Rien chez G.Skill
https://www.gskill.com/en/configura [...] model=3410
Marsh Posté le 27-05-2018 à 22:53:53
Merci de ta réponse.
Il faudrait donc que je prenne des 2933 MHz pour que cela fonctionne...
Si j'ai fais tourné mon ordinateur avec des 3200 Mhz, il n'y a pas de risques que j'ai endommagé certains de mes composants ?
Marsh Posté le 27-05-2018 à 23:00:01
Je comprend pas la.
Tu as deja les G.Skill Trident Z de monter sur la mobale ?
Marsh Posté le 27-05-2018 à 23:03:31
bonjour
pour etre certain : vous avez votre config qui a booté ? Pas de souci de reconnaissance des DDR4 par la carte mere ? Tout semble marcher ?
Au delà d'un boot foireux, il faut juste activer le XMP profil 1 ou 2 (ca dépend des fréquences proposées par le bios) et ensuite choisir dans la liste la frequence 3200 de votre ram (normal elles sont prévues pour).
Marsh Posté le 27-05-2018 à 23:13:25
Le PC tourne bien, je n'ai pas encore lancé de jeu ou quoi que ce soit. Je pense que la carte mère reconnait les DDR4 puisque je peux configurer le RGB des barrettes depuis AORUS RGB Fusion, mais je ne sais pas si il existe des drivers pour ma carte mère, je suis complètement largué.
Dans le XMP, j'ai en effet choisi le profil 1 (il n'y en avait que un), puisque soit je sélectionnait 2133 MHz de base, soit je sélectionnais 3200 MHz avec le profil 1.
Mais dans tous les cas, est-ce mieux de prendre des barrettes 2933MHz adapté à AMD que du 3200MHz à la base fait pour intel ? J'ai pas envie de foutre en l'air mes composants en 1 semaine !
Marsh Posté le 27-05-2018 à 23:17:29
Tout va bien dans ce cas.
Si la mobale et le Ryzen gère bien,pas besoin de changer,aucun risque.
Marsh Posté le 27-05-2018 à 23:27:45
Après il me semble que la Trident Z 2933 MHz adapté pour AMD et la 3200 MHz on plus ou moins les mêmes caractéristiques si je ne dis pas de bêtises. J'entend par là les timings (14-14-14-34), la tension (1,35 Volts)..
Marsh Posté le 27-05-2018 à 23:44:12
Oui,et rassure toi,la différence entre 2933Mhz et 3200Mhz c'est que dalle.
Marsh Posté le 27-05-2018 à 23:48:23
| hjaasper a écrit : Après il me semble que la Trident Z 2933 MHz adapté pour AMD et la 3200 MHz on plus ou moins les mêmes caractéristiques si je ne dis pas de bêtises. J'entend par là les timings (14-14-14-34), la tension (1,35 Volts)..   |
J’ai des Trident 3000Mhz mais cas 16 et aucun soucis avec le profil XMP sur la même carte mère que toi, mais elle était dans la liste de comptabilité sur le site de gigabyte, elles étaient avant sur ma config Intel
Marsh Posté le 27-05-2018 à 23:57:15
| disabled 93 a écrit : Oui,et rassure toi,la différence entre 2933Mhz et 3200Mhz c'est que dalle.  |
Ok, super alors. Merci de tes réponses
Marsh Posté le 27-05-2018 à 23:58:00
| kakal33 a écrit :    |
Ah, tu as un petit lien ?
Marsh Posté le 28-05-2018 à 10:34:36
| hjaasper a écrit :    |
https://www.materiel.net/barrette-m [...] 43553.html
Je les avais eu à 165€
Marsh Posté le 27-05-2018 à 22:22:28
Bonjour messieurs,
Etant un réel débutant dans ce milieu qui me semble si intéressant, je me demandais si ces barettes mémoires seraient réellement compatibles avec mon processeur et ma carte mère.
Processeur : AMD Ryzen 7 2700X (3.7Ghz)
Carte mère : Aorus X470 Ultra Gaming
RAM : DDR4 G.Skill Trident Z RGB DDR4 2 x 8 Go 3200 MHz CAS 14 (F4-3200C14D-16GTZR)
De plus, dans mon xmp, j'ai automatiquement sélectionné le profil proposé par mes barrettes mémoires afin de passer de 2133 MHz aux 3200 MHz proposé par mes barrettes. Est-ce le bon choix ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Hjaasper
