Abit K9N Ultra & Ram OCZ: pas de boot - SOLUCE INSIDE
Abit K9N Ultra & Ram OCZ: pas de boot - SOLUCE INSIDE - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2007 à 11:32:27
Heureux pocesseur depuis hier d'une Abit K9N Ultra (à ne pas confondre avec la MSI K9N), d'un Athlon 64 X2 5200+ box, d'un kit 2x 2Go de Ram OCZ Platinum CL4, d'une GeForce 8800 GTS, et un DD en SATA, un lecteur DVD et un graveur. J'ai assemblé le tout et ait eut droit à un boot sans soucis, durant lequel je suis allé dans le bios modifier l'ordre des périphériques de boot, l'heure, la date, et vérifier la température CPU (1er montage de socket AM2): aucun soucis. Je n'ai pas touché aux timings de ram, aux fréquences CPU, aux voltages, etc...
Mais au deuxième reboot, je n'ai que des bips. Un bip d'une ou deux secondes, un silence de 4 secondes, etc... Tous les ventilos tournents (CPU, CG, Boitier). Le voyant de mise sous tension de la carte mère est allumé, le voyant de fonctionnement de la carte mère aussi. J'ai cherché dans le manuel, mais il n'y a aucune correspondance entre la durée des bips et les erreurs. Pareil sur le site Abit. De plus, il n'y a pas d'option avec un bracket à code à 4 diodes pour l'analyse des problèmes. Aucun affichage à l'écran.
J'ai effectué un Clear Cmos via le jumper qui va bien: pas de résultat.
J'ai essayé de débrancher les périphériques inutiles (lecteur DVD, graveur DVD, DD Sata): même punition. J'ai viré une barette de RAM puis l'autre: même punition. J'ai retiré la carte graphique: idem.
Bref, je dois avouer que je suis bloqué et que je ne sais plus par quel bout prendre le problème.
Des idées?
Message édité par lsage le 28-02-2007 à 18:20:26
Marsh Posté le 28-02-2007 à 11:36:19
debranche le de toute source electrique, enelve la pile,....... attends remet et reessaye
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 28-02-2007 à 11:55:11
Hélas, ca n'a rien donné. Je penche donc pour un problème hardware... Bon, je vais essayer de tout débrancher, de ne garder que la mobo, CG, CPU, et ram.
Mais si entre temps vous avez d'autres idées, je suis preneur.
Marsh Posté le 28-02-2007 à 11:56:32
oui fait ca en sortant tout de ta tour, et regarde ce que ca donne
Marsh Posté le 28-02-2007 à 12:09:05
Je crois que je vais me contenter de débrancher les cables  ;)
http://img96.imageshack.us/img96/8980/pict0056kg2.th.jpg
Marsh Posté le 28-02-2007 à 12:12:47
enleve et remet le processeur peut etre ...?
Marsh Posté le 28-02-2007 à 12:54:46
Alors, je n'ai gardé lque a mobo, CG, CPU, et ram. Les bips étaient toujours là. J'ai essayé le plus simple à virer: une barette de RAM. Les bips n'étaient plus là!
J'ai remplacé la barette de RAM par sa copine, extraite du même set: pas de bip, boot normal.
J'ai mis les 2 barettes dans un slot de couleur de différente: boot normal, 2Go de ram, single channel.
C'est donc le dual qui merde sur la carte mère: j'ai essayé dans les slots verts et dans les slots oranges. Même punition.
Dans le manuel, on ne parle pas de soucis de dual, pas de jumper à modifier.
Vous avez une idée avant que je ne démonte la mobo et la renvoie en SAV?
Marsh Posté le 28-02-2007 à 13:26:52
Bon, sur le site Abit, ils parlent d'un bios version 18 et celui qui est installé sur ma mobo est le 12. Je vais commencer par là.
[Edit] Non, je vais commencer par dépoussiérer mon lecteur de disquettes...  :pt1cable:
Message édité par lsage le 28-02-2007 à 13:32:04
Marsh Posté le 28-02-2007 à 18:19:41
Après avoir trouvé mon lecteur, trouvé une disquette, trouvé une autre disquette sans secteurs défectueux, j'ai pu flasher.
Une des modifs principales était l'augmentation du voltage de la RAM: 1,80V par défaut. Mais ca n'a pas suffit, toujours impossible de booter en dual channel.
J'ai donc augmenté manuellement le voltage à 1,90V et là je suis en train d'installer Windows.
Pour une première fois avec Abit et OCZ, je suis décu. Je penche quand même pour un soucis de RAM un peu limite au niveau des specs: rev2 de la RAM, autres utilisateurs la trouvant limite, etc... Source: http://www.kmelektronik.de/main_si [...] 528&Shop=0 (en allemand)
