Quel Ventirad pour overclock i7 2600k et XMP DDR3 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2017 à 11:36:50
Tu vise combien ? Car si ton CPU est un bon modèle, pas sur qu’il faille beaucoup augmenter le VCORE, donc la chauffe restera contenu (a tester).
Pour le changement de ventirad : perso je suis fan des aircooling, un thermalright macho ca envoie pas mal pour le prix (en Rev A, le B passe pas dans ton boitier) Edit : si c'est celui de ta description (Z11 Plus) achete un 140mm correct a monter en facde
C'est quel modele exactement ton Z11 ? Car si c'est le modele a 2x120 mm en facade, mettre 2 120mm en facade, sinon si c'est le modele a 1 120 ou 140 en facade, acheter un 140mm qui envoi pour le metre en facade
Marsh Posté le 18-10-2017 à 12:15:35
Je vise environ 4,5Ghz, ca me parait accessible.
Tu me conseilles de virer le filtre anti poussière en façade pour favoriser le flux d'air ?
Sinon quel ventilo de 140 pour mettre en façade est reconnu performant (si possible à LED rouge) ?
Marsh Posté le 18-10-2017 à 12:48:55
| gazzzzz59 a écrit : Question 2 : |
C'est dans la section "OC" de ton BIOS :
Mais ta CM ne supporte apparemment que jusqu'à 2133Mhz en OC.
Marsh Posté le 18-10-2017 à 13:38:34
+1 pour le Macho , comme toujours ![]()
Marsh Posté le 18-10-2017 à 14:38:54
| gazzzzz59 a écrit : Je vise environ 4,5Ghz, ca me parait accessible. |
Effectivement, 4.5GHz sur un 2600K, faudra surement au environ de 1.34 en fonction du modèle (c’est a peu près ce qu’il me faut sur mon 2700K pour stabiliser a cette fréquence) et dans ce cas, le 212 est surement un peu court.
Laisse le filtre, et pour le ventilo : Thermaltake Riing ou Corsair Air Series (les 2 existent avec LED)
| zonka a écrit : +1 pour le Macho , comme toujours |
Excellent Q/P, mais je viens de regarder tes configs, dans ton cas, c'est de l'amour ![]()
Marsh Posté le 18-10-2017 à 15:15:29
@vladobar: je pense à me faire sponsoriser par Thermalright
je ne jurais que par Noctua, mais là, je suis effectivement conquis ![]()
Marsh Posté le 18-10-2017 à 15:52:25
Artouillasse, mon Bios n'a pas du tout cette gueule là.
il est tout noir et dans overclocking je n'ai rien d'autre que les réglages CPU ...
OK pour le Macho A, il a l'ai bien énorme et s'il ne gène pas les RAM à proximité, alors ca me va.
Je vais voir pour les ventilos
Marsh Posté le 18-10-2017 à 15:55:46
| gazzzzz59 a écrit : Artouillasse, mon Bios n'a pas du tout cette gueule là. |
Bizarre ça vient du manuel chopé sur le site MSI, et c'est bien le bon modèle.
Marsh Posté le 18-10-2017 à 19:11:09
| artouillassse a écrit : |
l'interface que tu montre c'est le vieux, j'avais celui là en version 1.8
Maintenant je suis en 4.3 et il est vraiment différent.
J'ai fouillé sur le net, j'ai vu des capture bios avec la fonction XMP affichée dans la rubrique overclock.
Sur le mien j'arrive pas a trouver cette page, dans overclock c'est que les parametres CPU.
Marsh Posté le 19-10-2017 à 13:44:19
Les bios ME8 sont prévus pour Ivybridge à la base et sont déconseillés pour les Sandy. Tu devrais pouvoir revenir à une version précédente du bios (1.xx), renseigne toi sur les forums MSI au pire.
Marsh Posté le 19-10-2017 à 15:40:32
| Sylure a écrit : Les bios ME8 sont prévus pour Ivybridge à la base et sont déconseillés pour les Sandy. Tu devrais pouvoir revenir à une version précédente du bios (1.xx), renseigne toi sur les forums MSI au pire. |
Je ne peux pas, ma Carte graphique et ma RAM ne sont pas reconnu avec un Bios plus vieux.
C'est d'ailleurs à cause de ça que j'ai du mettre à jour le Bios.
Marsh Posté le 19-10-2017 à 15:52:38
| gazzzzz59 a écrit : Je ne peux pas, ma Carte graphique et ma RAM ne sont pas reconnu avec un Bios plus vieux. |
Yep, maxwell, pascal, polaris (et aussi fiji je crois) nécessitent ME8 en effet.
Par contre Vega est compatible avec ME7 (sur ma p67A-G45+2600K j'ai simplement update avec le bios 1.J pour Vega64)
Marsh Posté le 23-10-2017 à 16:34:35
J'ai trouvé où se cachait l'activation XMP dans le Bios.
Bizarre j'ai beaucoup de plantage Windows quand j'active le XMP.
Le PC détecte de la 2133 quand je l'active et j'ai des freeze et des reboot sous windows.
Marsh Posté le 23-10-2017 à 16:47:58
Surement un problème de tension mal géré par le XMP.
En le fixant a la main en mode OC, ca doit etre faisable.
Marsh Posté le 18-10-2017 à 11:24:17
Je possède un i7 2600k sur MSI P67A-GD55 et 16Go de Corsair Vengeance Pro 2400MHz
Le ventirad est un 212Evo j'ai un ventilo en extraction haute et en arrière dans un Zalman Z11 (une grosse merde soit dit en passant).
J'ai lancé un OCCT, la température en idle me parait correcte : 35°
Par contre en burn je monte entre 60 et 65°.
Autrement dit pour overclocker et monter au dela des 4,0GHz je vais devoir investir dans du plus gros.
Question 1 :
- Vous me conseillez quoi ?
Sachant que le 212Evo, bien que pas très volumineux arrive déjà a toucher la barrette de RAM du slot 1
Ma RAM dans CPU-Z n'est pas du tout à 2400, elle est bien trop basse, et même pas detectée par l'onglet SPD.
Dans les caractéritiques de ces barrettes c'est marqué 2400 en XMP.
Question 2 :
- Comment on active le XMP dans le Bios MSI ?
J'ai tout fouillé, le Bios est ridicule, y'a quasi rien dedans.
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
