ram de 2400 Mhz sur i7-4790k possible avec XMP
ram de 2400 Mhz sur i7-4790k possible avec XMP - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2014 à 12:17:01
ma config :
MB: ASUS Z97-a
CPU: intel i7-4790k
Cooler: Corsair H60
GPU: PALIT GTX 770
RAM: Kingston hyperX predator Beast 16GB 2400 Mhz
Alim: Corsair 650W
Je vien de commander cette config mais je viens de voir sur le site de intel que leur 4790k ne suporte aue jusqu´a 1600mhz de ram,  jai vu sur un forum americain au il y a peut etre moyen en activant le profile XMP dans le BIOS est ce possible ou sela ne marchera pas ?
( dsl pour l orthographe ^^´ )
Marsh Posté le 21-08-2014 à 12:39:56
kand9 a écrit :
ma config :
MB: ASUS Z97-a
CPU: intel i7-4790k
Cooler: Corsair H60
GPU: PALIT GTX 770
Alim: Corsair 650W
Justement. Cela ne fonctionnera a 2400Mhz QUE si tu actives le profil XMP dans le bios.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 13:06:13
daccord,
est en activant le profile XMP öon cooler h60 sufirat t il pour refroidir le cpu, parceaue je n est pas bien comprit :??: ce au est le profile xmp est ce aue c est de l overclocking et si oui le cpu sera t il oubligatoirement a sa frequence maximal ou cela sera reglable :pt1cable:  ?
Marsh Posté le 21-08-2014 à 14:10:43
kand9 a écrit :
daccord,
Le H60 suffira, même s'il y a mieux. Si tu te contentes de sélectionner le profil XMP, ta ram sera utilisée a 2400Mhz, sans plus. Pour l'overclocking, tu as d'autres options :
- L'option automatique de type oc tuner (accessible dans le bios et même par un utilitaire dédié sous Windows pour les cartes Asus). Elle fonctionne et évite a l'utilisateur néophyte en overcloking de se perdre dans les règlages. Seul inconvénient : cette option utilise généralement un Vcore (voltage du CPU) un peu haut par rapport a ce que l'on pourrait obtenir avec un règlage manuel bien fait pour la même fréquence. Ceci dit, cela reste sans danger tant que l'on reste en deçà du Vcore maximum recommandé par Intel.
- L'option manuelle. Pour apprendre a overclocker de cette manière, tu trouveras toutes sortes de ressources utiles dans la rubrique overclocking de Hfr, en sachant que l'overclocking n'est pas une science exacte, et que les possibilités peuvent varier d'un CPU a l'autre (notamment selon le batch : la série de production dont il provient, etc)
Marsh Posté le 26-09-2014 à 05:59:26
j'ai lu de mon coté au sujet de l'overclocking que la ram n'apporte peu pour l'i 7 4790k.
car si on utilise le multiple cela n'augmente pas la fréquence de la ram .
mais visiblement cela augmente le vcore de maniere excessive , si bien que la temperature du proc atteins déja plus de 85°c a 4,7ghz avec un ventirade cooler master 412S .
perso j'ai 2x4go 1600mhz .
mais je sait que le i7 4790k n'aime dépasser son mode turbo car le systeme deviens instable .
lu et testé par moi et c'est vrai qu'il n'aime pas etre au dessus de 4,4ghz.
des beugs de clavier , des latences et voir des blue screen peuvent arriver.
et meme au point de devoir retirer la pile de la carte mere pour pouvoir redemarrer et retourner au bios changer les mauvais reglages effectué et ainsi revenir a des reglages moins agressif .
certe ce processeur est rapide et efficace , mais il chauffe beaucoup trop des que l'on monte d'un petit cran le multiple et le vcore a 1,37v le fais tilté direct , soit un multiple de 48 soit une tentative de 4,8ghz , stoppé au bout de quelques minutes apres le demarrage windows.
alors 2400mhz oui mais pas pour te permettre de monté le processeur a des reglages poussés.
et un gars a reussit a le poussé a 5,1ghz avec de l'azote .
on est loin des promesses d'intel sur un 5,0ghz refroidis par air.
perso a 4,6ghz il chauffe à 81°c sur certain core , et ce en utilisation pour convertir une vidéo .
avec les core ne depassant pas 35% d'utilisation .
Message édité par ttene24 le 26-09-2014 à 21:58:40
Marsh Posté le 26-09-2014 à 08:17:09
ttene24 a écrit :
le vcore a 1,73v le fais tilté direct
:ouch:
[:aufeu]
Après celà dépend du CPU, certains i7 ont pu être poussés à 4,7Ghz en aircooling avec vcore de ~1,3V, les moins bons CPU se cantonnent à 4,4Ghz.
Chez PC lab par exemple : http://pclab.pl/art58123-15.html
Quand à hardware.fr, ils ont pu le faire monter à 4,6Ghz pour un vcore de 1.25V, avec une température tout à fait contenue :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/45/IMG0045128.png
Message édité par artouillassse le 26-09-2014 à 08:22:06
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-09-2014 à 21:54:05
oups une coquille grosse comme un oeuf  :pfff:  :ange:
c'est 1,37 à 4,8ghz et pas 1,73v .... pardon  :jap:  pardon  :jap:  je rectifie de suite  :sweat:
merci pour ce petit tableau artouillasse ;)
donc pas mauvais le mien visiblement .
1,21v à 4,4ghz
58w en conversion vidéo
60°c maxi en conversion fresh avec 412S cooler master
Mais je vois une difference dans le nom du processeur sur la page du lien que tu donne , le sien à la fin se termine par (ES) et pas le mien ???
et puis il fais 1,27 à 4,7ghz !!!!
moi je suis à 1,37v à 4,7ghz (en mode manuel limité a 3,7v) sinon en dessous avec occt = blue screen et il tiens a 3,7v sauf que là, le core 2 à atteins la rupture de chauffe à 95°c et occt c'est arreter. (donc je pense qu'il ment sur le 1,27v) il triche pour le 4,7ghz avec 1,27ghz car le 4,8ghz il le tape a 1,39v.
si je met que 1.36v j'ai un blue screen a 4,7ghz.
si je le met à 1,37v il surchauffe.
il faut que j'essaie un 1.365v peut etre il sera stable et n'atteindra pas la temperature maxi sur le core 2.
mais cela explique pourquoi le mien a tilté a 4,8ghz  :D  puisqu'il tilt avec 1,37v a 4,7ghz
et apres plusieurs test sous OCCT a 4,7ghz ,4,6ghz rien n'est stable , en testant plusieurs reglages different j'arrive a rien.
le seul reglage que j'ai reussit a gardé stable c'est 4,5ghz avec un voltage de 1,35v.
a chaque autre reglage j'ai pas un blue screen mais la limite de 85 est dépassée et le test se termine.
ou c'est la surchauffe sur un core .
et pour 4,7ghz c'est le blue screen avec probleme de ram.
la ram reglage XMP pour des Kingston HyperX Fury 1600mhz .
Message édité par ttene24 le 27-09-2014 à 05:30:50
Marsh Posté le 27-09-2014 à 08:21:55
Soit il ment, soit c'est une coquille.
Le protocole pour OC un CPU, même si j'suis loin d'être un spécialiste de l'OC, c'est :
Augmenter progressivement le ratio, en bloquant le vcore à sa tension d'origine, et stress test OCCT à chaque augmentation, en vérifiant les températures.
Une fois que le test OCCT plante, augmenter légèrement le vcore, de 0,05, re-test, re-vérif des temps, et augmentation du vcore jusqu'à stabilité si besoin.
Ensuite, remettre +1 au ratio.
Etc....
Rien pour le moment
