i7 3930k, 55° en idle: Normal ? ! ?
i7 3930k, 55° en idle: Normal ? ! ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2013 à 10:02:59
Salut à tous,
Fraichement montée, mon i7 3930K avec son radiateur Noctua Se14 affiche d'après RealTemp des températures de + ou - 55° en idle. C'est énorme nan ?? Je précise, il s'agit de température boitier OUVERT, le ventilo en mode normal, j'ai bien mis la patte thermique et le rad est bien monté.
Ca doit prendre combien un 3930k en idle "normalement" ?
Le noctua tourne à 1200trs et la carte mère affiche une température de 41° d'après Aida64.
Marsh Posté le 08-04-2013 à 10:09:57
Essai de relever les températures avec d'autres logiciels, CoreTemp, hardware monitor, speedfan...
A mon avis RealTemp se trompe.
Cdlt.  :hello:
Marsh Posté le 08-04-2013 à 10:16:03
C est vrai que c est chaud y compris la cm. T habites ou ? A la Réunion?
Plus sérieusement , tu n as pas préciser si tu as oc ton cpu ? Ou bien s il est en mode turbo?
Essayes de mettre le ventirad sur high pour voir sinon.
A+
Marsh Posté le 08-04-2013 à 10:24:28
Le processeur n'est pas ov, j'suis à Paris, il caille en ce moment, il doit faire 18° dans ma pièce sincèrement. J'ai essayé avec plusieurs soft, Aida 64, RealTemp et CoreTemp, ils donnent tous la même chose. + ou - 55°
MAIS aida64 m'affiche "Vitesse d'horlege du Processeur 3.9Ghz, avec la mention Ov 22%"
Je ne comprend pas, je n'ai rien ov, normalement il est pas censé tourné à 3.2 ? Ou alors, dans le bios (Asus P9X79 Deluxe) il est en mode perf qui l'ov automatiquement ?
Et quand bien même il serait en ov a 3.9, en idle 55° c'est quand même pas normal nan ? Je vois des mecs qui ov ce proco à 4.5...
Marsh Posté le 08-04-2013 à 10:31:32
a mon avis , il est en mode perf si aida indique 3.9 ghz . je te conseille d aller dans le bios et de remettre en normal
si il est en mode turbo. et pour la temperature ça depend si l oc auto mets un vcore (tension du cpu ) elevé d ou peut etre
la temperature elevée.
Marsh Posté le 08-04-2013 à 10:31:33
Marsh Posté le 08-04-2013 à 10:32:20
oups poster 2 fois dsl!
Marsh Posté le 08-04-2013 à 10:37:18
Merci bien je vais regarder ça. Admettons qu'il soit en mode perf, le truc c'est qu'il est en idle quand même ! Donc en mode Perf en pleine charge il prend feu ?! ^^
Marsh Posté le 08-04-2013 à 10:57:13
je te le conçois c est pas normal mais bon 55° en idle , ça ne ferait "que" 70-75°C en charge et la limite de securité c est 85°C je crois donc y a encore de la marge.
Marsh Posté le 08-04-2013 à 11:07:21
Le tout est de tester les températures max pour voir ce qu'il en est réellement. Intel Burn Test ou OCCT par exemple pour ça.
Je connais pas les perfs de ton Noctua mais c'est en effet élevé pour de l'idle non-OC.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 08-04-2013 à 12:05:24
+1 je te conseillerais ausside vérifier les fixation de ton ventirad cpu, on sait jamais. :hello:
Marsh Posté le 08-04-2013 à 12:44:52
Bon et bien je suis allé dans le bios, il était configuré en mode "Performance". Je l'ai mis en mode "normal". Depuis, quand je vais dans AIDA, il me dit que le proc tourne à 1.2 mais dès que je fais un truc paf il augmente (comportement normal je présume du processeur qui accélère que quand il a besoin), et je suis tombé à 32° et la carte mère est à 34°
Cela siginifie t-il qu'en mode Perf le processeur tounre toujours à 3.9Ghz et donc quelque part est en pleine charge en permanence ??
Marsh Posté le 08-04-2013 à 12:54:53
Je serai curieux de connaitre le voltage du mode performance.
L’augmentation de fréquence est un facteur de chauffe, mais peut être que ce mode touche aussi à la tension du CPU (si c'est le cas alors les 55°C paraissent logique).
Marsh Posté le 08-04-2013 à 12:56:32
possible mais ce qui m etonne  c est que tu as un super  cpu, l un des meilleur en ce moment et qu il chauffe autant a seulement 3.9 ghz.j ai lu qu il avait pourtant un tres gros potentiel d ov...
c est peut etre le ventirad noctua comme disait origon x qui n est pas assez puissant ?
au fait tu as quoi comme carte mére?
Message édité par paetrix le 08-04-2013 à 13:04:06
Marsh Posté le 08-04-2013 à 13:08:36
moi aussi c est serait etonnant de la part d intel ou du constructeur de la cm mere de mettre un si gros vcore :??:
Marsh Posté le 08-04-2013 à 13:10:08
Message édité par paetrix le 08-04-2013 à 13:10:27
Marsh Posté le 08-04-2013 à 14:25:33
Ce ne sont pas les proco en socket 2011 qui ont "un tres gros potentiel d ov" mais les Sandy B. en socket 1155.
Les Ivy (plus récents) sont meilleurs @stock, mais pas meilleurs en o/c.
Quant à ton 3930k, ils ont un potentiel certain, mais sans équivalence à ce qu'il se fait en 1155.
(mais bon, ce proco est le top pour le particulier voulant faire des traitements lourds en Audio/Vidéo)
> Mon FEEDBACK <
Marsh Posté le 09-04-2013 à 09:49:45
Re !
Et bien le bios était réglé sur "perf". j'ai remis sur mode "normal" et en idle je suis à 25/35° selon les cores ;)
J'ai fais tourner OCCT en mode normal, pendant une minute, les cores sont montés à environs 55-60°
Donc je pense que le mode Perf met le proco à fond tout le temps.
Ma carte mère est une Asus P9 X79 Deluxe
Il s'agit de valeurs obtenues boitier ouvert.
Marsh Posté le 10-04-2013 à 17:27:16
Même si le mode perf paramètre le CPU à 3.9Ghz, pas de raison qu'il chauffe à plus de 50C° en Idle. Et pour cause, même s'il est cadencé plus haut que l'origine, il n'est pas tout le temps "à fond".
Mais ton soucis semble résolu. Les nouvelles températures sont plus conformes à ce que qu'elles doivent être.
Par contre, dommage d'acheter du matos précisemment prévu pour l'oc et ne pas l'utiliser (proc "K" et carte mère haut de gamme)
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
